Guma Gdańsk
Post
autor: Guma Gdańsk » czw paź 30, 2008 8:32 pm
Witam jestem nowym użytkownikiem na tym forum ale staram sie regularnie przeglądać co tu sie dzieje, niekoniecznie w nissanie ale w bardziej zabytkowych, a więc mam 29lat i swoją maszynę(jedną z wielu)
posiadam od 5latek.Otóż od paru miesięcy w moim autku pojawił sie problem.Silnik kręci się do 3 tys i jest taki objaw jak by pompa paliwa odcinała paliwo.Ale na przykład gdy odłączę klemę(na chwilę) od akumulatora to silnik zaczyna normalnie pracować ale po ok 20min znowu zaczyna przerywać powyżej 3 tys mam wrażenie jakby pracował w trybie awaryjnym.Mam pytanie jak można usunąć tą usterkę? Może ktoś z tu szacownych użytkowników forum też miał taką usterkę.
Sill
Post
autor: Sill » pt paź 31, 2008 1:34 am
Masz rację - komputer pracuje w trybie awaryjnym. Genralnie masz jakąś usterkę układu zapłonowego lub paliwowego, którą wychwytuje komputer, albo sam jest uszkodzony
terrano 2,4 gaz 89`
503-39-16-46
Jankes
Post
autor: Jankes » pt paź 31, 2008 6:45 am
a masz instalacje gazową ?
Jankes GR krótki zaw trail master opony 35 cali MT tel 501 140 885 alarmgaraz@vp.pl
EROW1
Post
autor: EROW1 » pt paź 31, 2008 7:01 am
ja bym stawiał na masowy czujnik powietrza , u mnie objawy identyko a po wymianie jak ręką odjął.
Sill
Post
autor: Sill » pt paź 31, 2008 7:53 am
EROW1 pisze:ja bym stawiał na masowy czujnik powietrza , u mnie objawy identyko a po wymianie jak ręką odjął.
To jest T1 a nie T2
terrano 2,4 gaz 89`
503-39-16-46
gebels
Post
autor: gebels » pt paź 31, 2008 8:19 am
czujka w aparacie zapłonowym, uszkodzony moduł zapłonowy, przepływomierz też może być ale to od razu bu świrował
miałem tak samo, walniety byl czujnik w aparacie zapłonowym i miałem przebicie na kablach z czujki od przyśpieszania zapłonu
Czwarte serce
Guma Gdańsk
Post
autor: Guma Gdańsk » pt paź 31, 2008 8:38 am
Właśnie nie dodałem ze auto pracuje na LPG i nie ma tego problemu,silnik kręci się w całym zakresie obrotów.
gebels
Post
autor: gebels » pt paź 31, 2008 9:01 am
Guma Gdańsk pisze:Właśnie nie dodałem ze auto pracuje na LPG i nie ma tego problemu,silnik kręci się w całym zakresie obrotów.
ale problem jest jak chodzi na benzynie, a dokladnie jak przelaczysz z LPG na benzyne
jeśli na PB masz prblemy to zmien gazowników, trzeba ressetowac ECU po przełączeniu z LPG na PB bo wchodzi w tryb awaryjny i nie wkręci sie wyżej niz na 3ytś. problem juz był opisywany przy dyskusji LPG w terrano
Czwarte serce
Sill
Post
autor: Sill » pt paź 31, 2008 5:25 pm
zrób tak - przełacz instalację tylko na benzyne
wyłacz zapłon i ponownie uruchom silnik - pojeżdzi trochę na benzynie i zobacz czy bedzie ten objaw wystepował
terrano 2,4 gaz 89`
503-39-16-46
Jeti
Post
autor: Jeti » pt paź 31, 2008 8:32 pm
Ja miałem takie kung-fu w moim T1 przy przełączaniu PB/LPG.
Musiałem na chwilę wyłączyć zapłon kluczykiem i po chwili włączyć i już było dobrze.
I jeszcze podobny objaw mułowatości był jak mi kabel z jednej z cewek spadał
sebastian199415
Post
autor: sebastian199415 » sob lis 08, 2008 7:14 pm
Gdzie znajduje się czujnik masowy w terrano 1
Guma Gdańsk
Post
autor: Guma Gdańsk » pn lis 17, 2008 12:40 pm
Przepraszam ze się nie odzywałem ale byłem w rozjazdach.Miałem właśnie chwile czasu to pobawiłem się maszyną i faktycznie tak jak pisał Gebels wina leży po stronie gazowni zainstalowanej w moim T1.Wielkie dzięki chłopaki za pomoc.Napisze wam co mądrego powiedzą mi w zakładzie LPG
gebels
Post
autor: gebels » pn lis 17, 2008 2:58 pm
Guma Gdańsk pisze:Przepraszam ze się nie odzywałem ale byłem w rozjazdach.Miałem właśnie chwile czasu to pobawiłem się maszyną i faktycznie tak jak pisał Gebels wina leży po stronie gazowni zainstalowanej w moim T1.Wielkie dzięki chłopaki za pomoc.Napisze wam co mądrego powiedzą mi w zakładzie LPG
mają ci zrobić resetowanie kompa przy powrocie z LPG na PB
Czwarte serce
