wspomaganie sprzęgła raz działa raz nie ?
witam jak w temacie pedał sprzęgła raz mnięki raz twardy raz chodzi lekko raz ciężko co to morze być ?
Jankes GR krótki zaw trail master opony 35 cali MT tel 501 140 885 alarmgaraz@vp.pl
tak jakby Ci sie docisk kończył ..
przerabiam to u siebie właśnie .. i na poczatku też stwierdzilismy że coś nie tak ze wspomaganiem .. pompa rozebrana .. przeczyszczona .. w końcu mechanizm wymieniony na nowy
a efekt sie nie zmieniał .. zrzut skrzyni i wszystko jasne .. docisk z łożyskiem w stanie kaput ...
era Hdi
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
ale ja już wymieniłem kompletne sprzęgło 2 dni temu i jak zdejmę podciśnienie to jest cały czas twardy
- janusz k160
- LSD
Wystarczy spojrzeć na temat postukrzys6505 pisze:Sprzęgło masz wspomagane czy nie?
Może waku mało wydajne.
czy jak robi się miękkie biegi wchodzą gładko?
Jankes - sugeruję, żebyś sprawdził drożność przewodów podciśnienia. Gdzieś w tym układzie jest taki zaworek "puszczające" tylko w jedną stronę. Nie pamiętam gdzie, bo dawno tam nie grzebałem, ale może to to.
Sprawdź jeszcze jak działa hamulec. Jak jest zawsze ok, to przyczyny szukałbym w serwie sprzęgła.
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
WSpomaganie jest
podciśnienie jet
jak nie puszczę sprzęgła do końca to jest wspomaganie prawie cały czas
jednak sprzęgło łapie dosyć wysoko i bije się że jak podkręcę śrubę odbojową to będzie się ślizgać
podciśnienie jet
- LSD
Jak masz nowe sprzęgło to nie może brać wysoko. Coś jest nie tak z pompą lub wysprzęglikiem. Może są zapowietrzone?Jankes pisze:WSpomaganie jest
podciśnienie jet
Safari "Gucio" 4,2D
