Swiece ?
MACIEK27
Swiece ?
Post autor: MACIEK27 » śr lis 05, 2008 10:10 am
Witam, postanowiłem wymienc swiece poniewaz były przebicia pomiedzy swieca a kablem, zakupiłem nowe swiece Beru i .... przy zmianie beigów strzela w wydech a takze przy hamowaniu silnikiem, sprawdziłem zapłon i doregulowałem (wczesniej było ok ) nadal strzela,zapłon lekko przyspieszony w innych pozycjach nie jedzie tak jak trzeba jest słabszy o wiele, na swiecy mam przerwe 0.6 mm,(fabryczna przerwa swiecy 0.8 mm) na aparacie w granicach 0.4 mm, na starych swiecach chodził normalnie gdzie szukac przyczyny,? (kopułka kable i platynki wymienioine w styczniu ). Aha wydech lekko przelotowy konczy sie pod siedzeniami ... czekam na wasze opinie i rady ...
był patrol - był kojot ... teraz juz tylko emerytura...
tomek 79
Post autor: tomek 79 » śr lis 05, 2008 1:59 pm
jakiej marki te stare swiece byly ?
u mnie na NGK chodzil gorzej niz na swiecach Iskra z poloneza,
mysle ze wina tkwi wlasnie w zmianie swiec
Didymos
Post autor: Didymos » śr lis 05, 2008 10:49 pm
Na przelotowym i do tego krótkim wydechu ma prawo strzelać właśnie w takich sytuacjach, jak opisałeś.
SJ416
MACIEK27
Post autor: MACIEK27 » śr lis 05, 2008 11:25 pm
Jezdzilem na:
ngk zielonym - ocena srednio/dobry (szybko siadaja do 4 tys km)
ngk niebieskie - zle (nierowno chodzi)
bosch - zle (słabsza moc)
iskra- srednio
beru - zle (strzela)
Zostały jeszcze denso ...
tomek 79
Post autor: tomek 79 » czw lis 06, 2008 7:55 am
MACIEK27 pisze:Jezdzilem na:
iskra- srednio
ciezko mi doradzic ja jezdze na iskrze jednoelektrodowej i cyka jak marzenie
Lecho
Post autor: Lecho » ndz lis 09, 2008 8:00 pm
Dobrze dobrana ciepłota świec?
Ustaw odpowiednią przerwę...
Wyreguluj zapłon - jeśli strzela w rurę, to ma za późny.
A spróbuj jeszcze raz na starych świecach, czy się coś nie zmieniło...
Przecież wymiana świec na inne o takich samych parametrach nie może pogorszyć sprawy, chyba że ... się mylę :o
A czy wydech też był skrócony przed wymianą świec? bo przy krótkim słychać dopalanie w rurze, a ponadto w wielu przypadkach przy braku dobrego i szczelnego wydechu samochód traci moc...
K 260 Long Y 60 GR Long
Dawniej Aro 243D
MACIEK27
Post autor: MACIEK27 » ndz lis 09, 2008 8:17 pm
wydech wczesniej skrócony, odczuwalna roznica mocy na plus, swiece dobierane wedug katalogu, ...zapłon mam ustawiony na wczesniejszy i chodzi lepiej ...a nadal strzela.
MACIEK27
Post autor: MACIEK27 » pn lis 10, 2008 9:23 pm
dzis wymienione na denso... nadal strzela równo chodzi , wymienione na zuzyte ngk strzela mniej równo chodzi, rece mi opadaja... nasuwa mi sie mysl o zawieszonym zaworze? nie domyka go ?... zadnego dymu i tp ...
strzelka przy zmianie biegow powyzej 2.5 tys i jak hamuje sie silnikiem np z górki ... moze ktos ma jakies sugestie ....????
Lecho
Post autor: Lecho » pn lis 10, 2008 10:04 pm
A może zatankowałeś kiepskie paliwo?
Poza tym, zdaje mi się, że przy skróconym wydechu bardziej słyszysz to, czego nie słyszałeś wcześniej, a mianowicie strzelanie w wydech przy hamowaniu silnikiem, a to się dzieje mniej lub więcej , ale właściwie zawsze. Paliwo dopala się poza cylindrem, tym bardziej, jeśli jest gorszej jakości.
Ale jeśli wcześniej tego nie słyszałeś, mimo skróconego wydechu, a... to juz ciekawa sprawa.
Za bogata mieszanka? No kurcze, coś musi być...
Dawniej Aro 243D
MACIEK27
Post autor: MACIEK27 » śr lis 12, 2008 2:56 pm
wczesniej nie bylo nic słychac... podejrzewan aparat zapłonowy,przyspieszac zapłonu, w piatek rozbiore i zobaczymy co dalej...
pawely60
Post autor: pawely60 » śr lis 12, 2008 7:15 pm
szukaj wszędzie -a daj luz z tymi świecami,w parchach benzynowych różne rzeczy się dzieją ale świece nie maja aż takiego wpływu na pracę .Aha jak masz gaz to niedaj sie nabrać ,że są świece do gazu.....
Wszystko co jest rodzaju żeńskiego zawsze jest q-wa zagadką
Jankes
Post autor: Jankes » śr lis 12, 2008 7:19 pm
jeżdzisz na gazie ? ilo elektrodowe świece ?
Jankes GR krótki zaw trail master opony 35 cali MT tel 501 140 885 alarmgaraz@vp.pl
MACIEK27
Post autor: MACIEK27 » śr lis 12, 2008 9:41 pm
swieca jedno elektrodowa, zwykła ngk zalecana przez producenta ...
tomek 79
Post autor: tomek 79 » śr lis 12, 2008 10:20 pm
w takim razie szukaj przyczyny w zaplonie u mnie zaplon za wczesny i na gazie chodzi jak zegarek z koleji na benzynie slychac zawory,przy hajcowaniu i nic mu nie pomoze zadna regulacja
