BMW 530d
BMW 530d
Czy ktoś to ujeżdża? Mógłby podzielić się opinią?
Mowa o samochodzie po 2004 roku.
Jak sprawuje się ten trzylitrowy diesel? Jak z awaryjnością?
Ile to to może palić, bo producent podaje 6,7 l/100km ale pewnie można to włożyć między bajki...
Z góry dzięki za wszystkie sensowne odpowiedzi.
Znałem jedno X5 z tym dieslem.
To nie była długa znajomość.
Jeździ fajnie, ale często wraca do warsztatu na lince albo lawecie.
Ogólnie problematyczny jest układ paliwowy. Padające wtryskiwacze, problemy z pompą.
Fakt, auto miało już ponad 150tyś, ale chyba można by oczekiwać więcej od tak drogich aut.
łoś też człowiek
- paranoic_killer
Zapierd...la naprawdę nieźle to autko. Większość problemów wynika z jakości paliwa u nas. Dość delikatne turbiny. Pałowanie tylko po pełnym rozgrzaniu. Jeśli wóz jest w dobrym stanie brać, dbać i cieszyć się. Jeśli w niepewnym- nie pakować się bo znienawidzisz bmw i będziesz musiał wziąć kredyt na pokrycie kosztów serwisu! Bmki najlepiej brać w benzynie- są wytrzymałe, a wyższe koszty paliwa zwracają się przy pierwszej wizycie w serwisie.
Żółw się rusza...
był XJ 2.5 + LPG + 30" MT + 2"
jest JK 3.8 + 33" + snorkel...
- paranoic_killer
Podobno się da ale tylko na sekwencji i musi być dobry gazownik żeby je ustawić. Tak czytałem bo ja swoją bmke ujeżdżam tylko na pb. Naprawdę lepiej dołożyć kilka pln-ów do tankowania niż robić sobie drogi problem. Graty do bmek nie są najtańsze, a przy gazie szybko wozy zaliczają padaczkę.
Żółw się rusza...
...nawet na pewno, pod warunkiem, że elpegie zajmie się dobry gazownik jak ktoś napomknął wcześniej; stare mądre przysłowie mówiWiechu pisze:Może jednak bardziej bezawaryjny byłby komplet 2.0i + gaz niż 2.0d
z bmw to jest tak. jak gazujesz silnik ktory ma aluminiowy blok to będize sie jebacn awet jakby to najzajebiaszczy gazownik na świecie robił.
natomiast bloki zeliwne jak najbardziej i jeżdżą bardzo ładnie i długo bezawarii.
Co do3.0d to fakt ze trochę felerna jednostka, dlatego proponuje poszukać Ci 2.5 TD - nie mylić z TDS!!!!!!
Jeep
Chevy Suburban
Jeep
Chevy Suburban
Przyznam, że BMW 5 jest zewnetrznie ładnym samochodem.... ale może pomyśl o Audi...
3.0 TDI z sześciobiegowym automatem i napedem 4x4
jest perfekcyjnym samochodem. Średnie spalanie przy jezdzie 70% trasa 30% miasto to 8,3 litra ( nie resetowałem komputera pokladowego prze jakieś 30 kkm ) i osiągi rewelacyjne. Poza tym system MMI z bardzo dobrą nawigacją, który obsługuje się wręcz intuicyjnie w porównaniu ze skomplikowanym menu BMW wydaje absolutnie genialny.
No i serwis, W Holandii dużo tanszy niż BMW ( nie wiem jak w Polsce), Przy opcji Long Life Servce przeglądy co 30.000 km koszt ( materiały i robocizna 390 lub 520 EUR ( co drugi czyli co 60 000 km jest droższy) a odbierając auto po przeglądzie słyszysz po prostu, że wszystko w porządku
No a jeśli cos sie stanie to Audi naprawisz w każdym serwisie VW ( chyba, że cos poważnego)
Poza tym A6 jest wieksze wewnątrz i wygodniejsze niż BMW 5
- paranoic_killer
Niby nie ma żadnej różnicy pomiędzy bmka a i innymi autami jeśli chodzi o gaz. Tylko ze bmki gazu nie lubią i wiecznie jest z tym problem. Naprawdę warto się zastanowić czy się opłaca.
@chera- jest jedna rzecz która zdecydowanie przemawia za bmw, nie negując plusów audi które wymieniłaś- radość z jazdy
Żółw się rusza...
- Igor V8
Re: BMW 530d
Silniczek sympatyczny ..... miałem w X5randallek pisze: Jak sprawuje się ten trzylitrowy diesel? Jak z awaryjnością?
Na szczęście od nowości i miał gwarancję
Padały wtryski , 2 razy turbina , zasysa olej i wtłacza w katalizatory uszkadzając je, miałem kłopoty z chłodzeniem [ raz się zagotował ]
Nie wiem jak w 5-ce skrzynie .... u mnie po raz pierwszy padła po 80 tyś , drugi raz przy 140 tyś , wymienili bez problemów na gwarancji.
Najsłabszym punktem jest turbina .... poprostu trzeba po każdej jeździe poczekać ze 2 min aż wyrównają się obroty [ ja na to nie miałem czasu
Sporadyczne przypadki uszkodzenia uszczelki pod głowicą .
Pozbyłem się kłopotu po okresie gwarancyjnym
Ekonomiczne spalanie , sympatyczne osiągi , warty uwagi
Polecam 535 d , mam w firmie , odrzutowiec , silnik pancerny i znacznie udoskonalony pod względem turbin .... nie da się ich zamordować
Idee Lenina wiecznie żywe ... komunista , chwilowo w konspiracji ...
Benzyna w dużym płaskim do codziennej jazdy mnie niezbyt przekonuje.
Całe życie na dieslach.
No ciekawe opinie o tym silniku widzę.
Croochy, masz na myśli 525d?
Pomyślę jeszcze trochę nad tym benzynowym silnikiem, ale coś mi się nie widzi.
Co do Audi - właśnie nad A6 też się zastanawiałem, tyle że myślałem o silniku 2,7 TDI. Ciekawe autko. Dobra opinia o silnikach.
Silnik 2.7 w ofercie Audi jest dla mnie zupełnie niezrozumiałym pomysłem, konstrukcja ta sama co 3.0 spalanie podobne a 50 KM mniej, wiec gdzie tutaj sens...randallek pisze: Co do Audi - właśnie nad A6 też się zastanawiałem, tyle że myślałem o silniku 2,7 TDI. Ciekawe autko. Dobra opinia o silnikach.
Poza tym jeżeli szukasz auta używanego to trudno będzie znależć 2.7 z napędem Quattro, który zdecydowanie Ci polecam.
Kumpel z pracy ma e39 z 2.5TD jeździłem tymi powiem że baaaaaaaaaaaardzoo milutkorandallek pisze:
co do tego że a6 jest większe od e39 to bym polemizował, a wiem co mówie bo a racji pracy mam z tymi autami do czynienia prawie codziennie
A4 vs BMW seria 3 - więcej miejsca w BMW
A6 vs e39 - BMW więcej miejsca
A8 -vs BMW serii 7 - remis
jednak bmw daje więcej radości z jazdy. i jak sie leci200 to praktycznie nei czuc prędkości. a w autach grupy VW to zawsze mam wrażenie ze zaraz gdzieś polece i strasznie nosi auto po drodze
ogólnie ak dla mnie BMW vs AUDI to BMW wygrywa
Jeep
Chevy Suburban
Jeep
Chevy Suburban
no to tym bardziej brać BMW:)21
dobre AUDI skończyli produkować przed 2000 rokiem, teraz to zawiecha delikatna,bo nie na polskie drogi, a to paliwo trzeba lać najwyższej półki.
Jak Ci padnie układ paliwowy to będziesz czekał na auto tydzień aż go w ASO zrobią. A przeglądy w zależności od normy UG1 czy UG2 co 15 tyś, lub co 30. Jednak ta pierwsza jest częściej stosowana. Mogę nawet powiedzieć co na jakim przeglądzie do wymiany
nie mówiąc juz o chlapaczach przód 200 zł i tył 200...jak w tym ASO zdzierają
Jeep
Chevy Suburban
Jeep
Chevy Suburban
Porównywałem 4F0 vs E60....CrOOchy pisze:
Co do prowadzenia.... Mam fabrycznie twardsze zawieszenie ( bez pneumatyki ) i auto robi na drodze dokładnie to czego oczzekuje, a nie jeżdze wcale wolno...
Ale to oczywiście tylko subiektywne odczucia i kwestia gustu.
Jedno moge powiedziec wygląd BMW jest zdecycowanie ciekawszy niz Audi.
audi wygląda jak passat, a wszystko zaczęło sie od lancera,można zauważyć analogie do wyglądu przedniego grilla.
A co do zawieszenia, to w Holandi macie inne drogi niż w Polszy
z grupy VW jest ylko jedno auto które mi się podoba no może 2
LT i Tuareg
Jeep
Chevy Suburban
Jeep
Chevy Suburban
