schemat instalacji z opisem
cmegorz
Post autor: cmegorz » ndz gru 14, 2008 9:51 pm
witam poszokuje schematu instalacji uaza z opisem moze ktos takowy posada.
pozdr.
uaz yz250f bmw 325
Post autor: klucz13 » ndz gru 14, 2008 9:55 pm
Uaz nie posiada schematów :D to niepowtarzalna kombinacja kabli :wink:
cmegorz
Post autor: cmegorz » ndz gru 14, 2008 9:58 pm
ale jakos to musze zlozyc moze cos mi to pomoze :-?
uaz yz250f bmw 325
Post autor: klucz13 » ndz gru 14, 2008 10:00 pm
cmegorz pisze:ale jakos to musze zlozyc moze cos mi to pomoze :-?
Co się chamów będziesz prosił , sam se zrób i przy okazji nam coś naprawisz :D
Bartmann
Post autor: Bartmann » ndz gru 14, 2008 10:05 pm
http://www.mudmasters-4x4.com
cmegorz
Re: schemat instalacji z opisem
Post autor: cmegorz » śr sty 07, 2009 10:43 pm
Witam. Doszukalem sie opisu instalacji, i znalazlem pare elementow ktorych nie mialem w starej wiazce dodam ze przelozylem bude, aku.. z prawej strony. doczytalem sie z opisu jakiegos modułu aparatu elektronicznego i modułu zapłonowego. W zwiazku ztym mam pytanie czy bedzie działał bez tych modolow?
uaz yz250f bmw 325
GikroV
Post autor: GikroV » śr sty 07, 2009 10:49 pm
Jeśli wymieniłeś tylko budę a resztę masz ze starego to podłączasz wszystko jak w starym typie
maciejmlynarz
Post autor: maciejmlynarz » czw sty 08, 2009 7:29 am
Jeśli brakuje Ci schematów to może w instrukcji cos znajdziesz. Jak coś to pisz na pw. podeśle Ci
Szumią jodły gdzieś na dole Tam gdzie stoją dwa Patrole Stoją tam już od godziny Uaz zrobił koleiny
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » czw sty 08, 2009 3:34 pm
cmegorz pisze:witam poszokuje schematu instalacji uaza z opisem moze ktos takowy posada.
pozdr.
A to się przyda....? Obrazek
1-światło pozycyjne i kierunkowskaz
2- reflektor
3- trąbka - klakson
4- alternator
5- lampka komory silnika
6- czujnik temp. wody w chłodnicy
7- czujnik temp wody kontrolka
8- czujnik lampki kontrolnej zbyt wysokiej temp. silnika
9- czujnik ciśnienia oleju
10- czujnik niskiego ciśnienia lampka
11- regulator napięć (?) wyłącznik elektrozaworu
12- świece zapłonowe
13- aparat zapłonowy
14- spryskiwacz
15- stabilizator uziemienia (?) elektrozawór paliwa na przewodzie montowany
16- cewka zapłonowa
17- akumulator
18- hebel
19- rozrusznik
20- opornik co cewki
21- kierunkowskaz boczny
22- regulator napięcia
23- chyba opornik występuje przy zapłonach elektronicznych
24- moduł aparatu elektronicznego
25- moduł zapłonu
26- silnik wycieraczek
27- przekaźnik rozrusznika
28- 3 bezpieczniki topikowe
29- czujnik hamulca nożnego - włącznik stopu
30- przełącznik kierunkowskazów
31- włącznik świateł awaryjnych
32- przerywacz świateł kierunkowskazów
33- kontakt??
34- włącznik lampki pasażera
35- lampka pasażera
36- włącznik spryskiwacza i wycieraczek
37- silniczek wentylatora nagrzewnicy
38- brak na schemacie ?
39- stacyjka
40- bezpiecznik bimetaliczny
41- włącznik świateł
42- nożny włącznik świateł drogowych/mijania
43- amperomierz
44- wskaźnik ciśnienia oleju
45- kontrolka ciśnienia oleju
46- wskaźnik temp. wody
47- podświetlanie zegara a kablem różowym kontrolka temp
48- wskaźnik ilości paliwa
49- lampa/kontrolka kierunkowskazów
50- lampka kontrolna zbyt wysokiej temp. chłodnicy
51- lampka kontrolna hamulca ręcznego
52- klakson - kierownica
53- lampka świateł długich
54- prędkościomierz
55- włącznik świateł przeciwmgielnych
56- czujnik hamulca ręcznego
57- czujnik biegu wstecznego
58- pływak baku prawego
59- włącznik do kontrolki baku lewego/prawego
60- pływak baku lewego
61- tylne światła pozycyjne/hamowania/kierunków
62- lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej
63- lampa biegu wstecznego
64- lampa świateł przeciwmgielnych
ps
zasadniczo wszystko jest tu... -> http://forum4x4.pl/viewtopic.php?f=3&t=16895
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Rafał D
Post autor: Rafał D » czw sty 08, 2009 9:44 pm
ten kolorowy jest z voltomierzem....
wersja z amperomierzem:
cmegorz
Post autor: cmegorz » czw sty 08, 2009 11:00 pm
dzieki za schematy, ale niewiem jak ja to podlacze. jeszcze jedno pytnie czy w tymnowszym uazie nad nogami pasazera obok bezpiecznikow jest orginalnie skrzynka z przekaznikami? bo na scemacie jej nie widze zadnym a umnie jest?
pozdrawiam.
uaz yz250f bmw 325
Rafał D
Post autor: Rafał D » pt sty 09, 2009 8:01 am
wg mnie to UAZ poza modułem do migaczy i przekaźnikiem rozrusznika więcej takowych nie miał. Wato jednak, robiąc nową instalację, zafundować sobie np. przekaźnik do świateł.
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » pt sty 09, 2009 11:19 am
cmegorz pisze:dzieki za schematy, ale niewiem jak ja to podlacze.(...)
:o .... Starannie...:)21
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Didymos
Post autor: Didymos » pt sty 09, 2009 11:32 am
No nie przesadzaj, w uazie jest pięć kabli na krzyż, nawet taki daltonista jak ja sobie poradzi :lol:
SJ416
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » pt sty 09, 2009 11:50 am
Didymos pisze:No nie przesadzaj, w uazie jest pięć kabli na krzyż,(...)
Na schemacie to bardziej dramatycznie wygląda..... :lol:
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
cmegorz
Post autor: cmegorz » pt sty 09, 2009 3:46 pm
A w zeczywistosci jeszcze gozej, sa przekazniki do swiateł cala skrzynka jest ich chyba 6, i wlasnie o to chodzi gdyby to byla instalacja z orginalnego uaza to by bylo prosciej a tak kazdy cos dodal od siebie przez pare lat i teraz mam zagwlostke.
pzdr.
uaz yz250f bmw 325
tarhim
Post autor: tarhim » pt sty 09, 2009 4:27 pm
cmegorz pisze:a tak kazdy cos dodal od siebie przez pare lat i teraz mam zagwlostke.
pzdr.
Przygotuj się, wypruj to wszystko w przysłowiowe p.zdu i połóż nową instalację od zera według schematów. Bo jak kolejne generacje motały to do niczego nie dojdziesz...
Ja też taką mam i np. wiązkę do przednich świateł musiałem pociągnąć własną bo stara była nie do rozkminienia już. Też mam w planach wyprucie i od zera.
Jak chcesz, mogę ci zrobić fotkę schematu z serwisówki od 31512, ale to jest wersja z woltomierzem, awaryjnymi, modułem no i po rosyjsku :)
Rafał D
Post autor: Rafał D » pt sty 09, 2009 8:33 pm
cmegorz pisze:A w zeczywistosci jeszcze gozej, sa przekazniki do swiateł cala skrzynka jest ich chyba 6, i wlasnie o to chodzi gdyby to byla instalacja z orginalnego uaza to by bylo prosciej a tak kazdy cos dodal od siebie przez pare lat i teraz mam zagwlostke.
pzdr.
zainwesuj w dobre obcinaczki, szczypce do zagniatania konektorów i do dzieła
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » sob sty 10, 2009 12:53 am
Rafał D pisze:
pzdr.
... i dokładnie przewertuj wypowiedzi z tego tematu : http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=2&t=15512
W zasadzie to dwa różne samochody, ale wiedza ogólna dotyczy obu marek.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
slawros
Post autor: slawros » czw sie 16, 2012 6:59 pm
Witam.
Po przekopaniu forum postanowiłem tu zapytać żeby nie generowac nowego wątku. Kopię sobie w mojej instalacji, do czego skłoniły mnie regularne błyski spod deski rozdzeilczej i gaśnięcie auta na wiekszych wyjebach. popatrzyłem na tą "instalację" i nie wiem kto motał, ale chyba jakiś naukowiec, może nawet profesor nauk humanistycznych. Zaczynam od stacyjki bo wygląda najgorzej (sztukowane przewody, łączone na "skrętkę itd) . Jest jakaś nieori (made in Mielec, Z-d143), nie wiem od czego w necie nie znalazłem. Połączenia które rozkminiłem mają się oczywiście nijak do jakiegokolwiek znanego mi schematu UaZa, co akurat nie dziwi. Na elektryce się nie znam, nie moja działka, więc wolę spytać.
Ma 3 wyjścia:
50(R) - na rozrusznik (pierwsze pytanie - na schematach jest tzw przekaźnik pośredni rozrusznika, u mnie tego chyba nie ma, nie widzę, przewód idzie na wyłącznik elektromagnetyczny bendiksa)
15/54 - ida 4 kable na: wyłącznik dmuchawy kabinowej, amperomierz, przerywacz kierunkowskazów, wyłącznik niewiadomoodczego - bo nigdzie dalej nie podłączony :roll:
30 - nie wiem gdzie. Wchodzi w wiązkę kabli do komory silnika, muszę rozpruć wiązkę bo inaczej go nie znajdę. Gdzie powinien iść?(kolor mi nic nie powie bo przewody były sztukowane różnymi kolorami, a multimetr pokazuje na nim kilka innych przewodów i mase - może tak ma być a może to zwarcie, nie weim.)
Druga sprawa - w czym ciągnąć wiązkę, bo pewnie i tak ja rozgrzebię. Jakieś oploty czy co tam teraz jest dobrego. W linku powyżej do forum Gaza sa propozycje ale może jest co nowego.
Trzecia - przewody będą lutowane, to nie problem, zwykle polecają wszyscy termokurczki do zaizolowania i jakoo wzmocnienie, ale w sklepie elektrycznym polecono mi taką taśmę izolacyjną samowulkanizującą się. Wygląda fajnie, owija się złącze i za chwilę jest zwulkanizowana w jedną całośc, ale czy ktoś ma jakiś doświadczenia z tym? czy lepiej termokurczka?
Czwarte - jaki smar do zabezpieczanai styków (np na listwach łączących kable koło lamp itp) - kupiłem silikonowy (nie mam pod ręką nazwy nie pomnę, coś z CX80), stało na nim m.in. że do zabezpieczania lini energetycznych. ale może jakieś inne patenty?
Będę zobowiazany bo nie czuję tematu :oops:
UAZ 469B, 76r
kb-autostyle
Post autor: kb-autostyle » pt sie 17, 2012 11:15 am
to może lepiej tak:
ja dla izolowanie elektrycznych przewodów w autach używam tak jak piszesz termokurczliwych rurek oraz cały przewód czy wiązki dodatkowo zabezpieczam od przetarć i przecięć parcianą izolacją, czarna, bawełniana. Do kupienia w sklepach samochodowych po 6-10 złotych za dość dużą rolkę. ( w Chełmie w Car-Hus była po 6 zł w ubiegły mroku)
Bartmann
Post autor: Bartmann » pt sie 17, 2012 7:09 pm
2. Ja używam peszli plastikowych karbowanych, czarnych... kupuję nie rozcięte i sam rozcinam wychodzi taniej... w razie jakiegoś problemu łatwiej dokopać się do wadliwego przewodu.
3. Izolacja termokurczliwa
4. Wazelina techniczna
Błażej
Post autor: Błażej » pt sie 17, 2012 10:39 pm
Slawros - te cyferki, to oznaczenia instalacji elektrycznej według Boscha. Uniwersalny, stosowany przez europejskich producentów kod. Np:
30 - zasilanie stałe, 31 - masa, 49 - zasilanie przerywacza kierunkowskazów, 49a - wyjście na przełącznik kierunkowskazów...
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 17#3167417
Masz całe tabele, bo trochę tego jest.
slawros
Post autor: slawros » ndz sie 26, 2012 8:38 pm
Wielkie dzięki.
Wazelinę rozważałem, ale ona ma niską temperaturę max. (topnienia, bodaj 20 czy 30st, nie pamiętam dokładnie), dlatego zacząłem szukać coś innego.
Kupiłem peszle, całościowe i nacinane, popróbujemy. Taśma parciana byłaby może lepsza bo można wypleść/wpleść przewód ale w okolicy nie znalazłem (choc miasto duże :) ), a już nie chce m i się czekać.
Rozkopuję instalację i robię własny schemat, bo z bodaj 5 posiadanych żaden nie pasuje. Stąd m.in. (i po lekturze forum) zrezygnowałem z zakupu całej wiązki, bo i tak by nie pasowała.
Mam następujące zagadki:
1
na wszystkich znanych mi schematach oświetlenie zegarów jest połączone szeregowo, u mnie równolegle - na zielono. Dlaczego tak jest i czy ktoś ma tak zrobione?
2
Co to jest:
Powiedziałbym że jakiś wyłącznik swiateł, ale jeden i to działający już mam :roll: . Obrotowy, opis kabli na blaszkach:1,4,6 (idzie na przerywacz kierunków), 9, R, T. Poza jednym wymienionym reszta idzie w wiązkę do komory silnika i jeszcze nie rozkminiłem, tych blaszek także na razie nigdzie nie widze (powinny być z "drugiej strony" kabla).
3
czy to jest wyłącznik bimetaliczny (bezpiecznik bimetaliczny), bo tak by mi wychodziło. Był pod deską rozdzielczą od dołu na wysokości tunelu środkowego.
Ostatnio zmieniony ndz sie 26, 2012 9:00 pm przez slawros, łącznie zmieniany 1 raz.
UAZ 469B, 76r
GikroV
Post autor: GikroV » ndz sie 26, 2012 8:51 pm
1: nie ma różnicy ;)
2: jeżeli masz jeszcze normalny włącznik świateł pod zegarami - to element ze zdjęcia może być przełącznikiem oświetlenia do jazdy w kolumnie (czyli odcina wszystkie światła poza reflektorami przednimi oraz uruchamia tylną lampę szlakową)
3: tak to jest bezpiecznik bimetaliczny, większość użytkowników uaza wywala ten element.
