12000lbs monthana PRO czy zwykla ?
Wybor juz jest co do firmy i uciagu czyli MORE4x4 12000lbs
sa dwa modele PRO i "zwykly"
o PRO - MORE 4x4 PRO 12000 to wyciągarka skonstruowana z myślą o sportach off-road. Oprócz zabezpieczenia przed wodą posiada funkcję bezpiecznika przeciążeniowego. Solidna i szczelna konstrukcja, nowoczesny silnik o mocy 6 KM, wysoka prędkość zwijania liny oraz mocne przekaźniki 450A sprawiają,
przelozenie 187:1
cena ze strony 2320zl
o "zwyklej" - MORE 4x4 12000 Monthana to klasyczny model wyciagarki elektrycznej ze skrzynką przekażnikową w niezależnej obudowie. Solidna i wytrzymała konstrukcja, silnik o mocy 6 KM, blisko centymetrowej grubości stalowa lina oraz znakomite parametry pracy sprawiają, że jest to najpopularniejszy model wyciągarki w ofercie firmy.
przelozenie 265,2:1
cena ze strony 1999zl
Czy wg was warto doplacac 320zl, za to PRO hermetyczne przekazniki itp.
przelozenie 187:1
przelozenie 265,2:1
Y61 GU4
http://airman.org.pl
- szerokimost
Re: 12000lbs monthana PRO czy zwykla ?
No to pozostaje ci tylko odp.na pytanie czy potrzebujesz szybkiej czy wolnej.A co do tej "Solidna i szczelna konstrukcja" to podobno nie ma szczelnych
! ale może się mylę.
Samiec
wolałbym zwykłą z lepsiejszym przełożeniem i klasycznymi przekaźnikami dostepnymi od ręki i wymiennymi z innymi markami
Ja też. Jak już kupować badziew to taki łatwiej naprawialnyMroczny pisze:wolałbym zwykłą z lepsiejszym przełożeniem i klasycznymi przekaźnikami dostepnymi od ręki i wymiennymi z innymi markami
grzes pisze: Czy wg was warto doplacac 320zl, za to PRO hermetyczne przekazniki itp.
651
Dżip z lebiodką
Adamo pisze:Ja też. Jak już kupować badziew to taki łatwiej naprawialnyMroczny pisze:wolałbym zwykłą z lepsiejszym przełożeniem i klasycznymi przekaźnikami dostepnymi od ręki i wymiennymi z innymi markami
tzn ta zwykla nie pro ?
chlopaki akurat na tym to sie nie znam, wiec te prostsze przekazniki sa wymienne z czymns ?
co do szczelnosci wodnej to wiem, ze prawie kazda wode pusci potem i tak rozbieranie i smarowanie...
Y61 GU4
To zastanów się nad opcją dołożenia trochę i zakupienia windy Superwinch EP 9.0.grzes pisze:chlopaki akurat na tym to sie nie znam
Jest mniejsza, lżejsza, duuuużo mniej awaryjna, bierze mniej prądu, ma znacznie lepszą linę i rolki itd.....
Prznajniej jak będzie potrzebna to zadziała
Adamo pisze:To zastanów się nad opcją dołożenia trochę i zakupienia windy Superwinch EP 9.0.grzes pisze:chlopaki akurat na tym to sie nie znam
tylko ze uciag ma za maly ... do Tyrana jeszcze starczy a do Y61 to juz raczej nie
Y61 GU4
czy ja wiem...
porównywalna jest warnem 9.5xp.
Igor ma takiego w swoim y61 i robi mu to dość sprawnie. Przecież nie będziesz się targał po mega łagrze, ani wciągał na półki skalne.
łoś też człowiek
Mam chinczyka 12000 i superwincza 9000 i subiektywne odczucie jest takie, że ta 9000 ciągnie mocniejgrzes pisze:Adamo pisze:To zastanów się nad opcją dołożenia trochę i zakupienia windy Superwinch EP 9.0.grzes pisze:chlopaki akurat na tym to sie nie znam
Zawsze jak już jest mega wtopa to mozna użyć zblocza. Sporo osób ma te superwincze w dyskotekach itp. Zapakowana na wyprawę dyskoteka nie jest znacznie lżejsza od ParchaWiechu pisze:czy ja wiem...
nie przesadzajmy
wcale montana nie jest taka zła.. wręcz przeciwnie. Moim zdaniem o niebo lepiej od timaxa, szczególnie serii ewi
mam przyjemność użytkować - jedną od 3 lat, drugą krócej.. są całkiem ok
oczywiście zapasowy przekaźnik wozimy ze sobą
właśnie o to mi chodziło Panie kolego, superłincz nie będzie robił gorzejAdamo pisze:Zawsze jak już jest mega wtopa to mozna użyć zblocza. Sporo osób ma te superwincze w dyskotekach itp. Zapakowana na wyprawę dyskoteka nie jest znacznie lżejsza od ParchaWiechu pisze:czy ja wiem...
łoś też człowiek
Jesteś szczęściarzemMroczny pisze:nie przesadzajmy
Trzeci raz nie chciałem próbować
Taka sama winda tylko bez naklejki jest na rynku za 1500 zł ...
Nawet nie trzeba specjalnie szukać.
Zdrapek i poharatka
To nie jest taka sama winda niestety , z wierzchu podobne nie oznacza ,że środek jest taki sam .s3R pisze:Taka sama winda tylko bez naklejki jest na rynku za 1500 zł ...
Teraz przy obecny kursie dolara windy za 1500 zeta i niżej osobiście radziłbym obchodzić szerokim łukiem , bo osobiście nie znam organizacji charytatywnych zajmujacych się zaopatrywaniem w wyciagarki off roadowców .
Jeżeli jest poważna firma , która bierze poważnie na swoje barki obsługę gwarancyjną i serwis (to też koszty) oraz dbanie o swój wizerunek , a z drugiej strony jakiś janek próbujący szybko , najtańszym kosztem ( chińczyk zrobi za tyle za ile się ustali , ale im taniej tym większy gniot - on też chce , aby mu coś z takiego handlu zostało ) zarobić pare złotych , to kupi winde w obudowie jak droższa,naklei sobie 12000Lbs(niektórzy 13000
Także dobra rada - przed zakupem najlepiej sie skontaktować z poważną firmą i zapytać - O co chodzi ?
Xtreme Off Road Team
692 490 694
692 490 694
kwestia sporna to waga superwincha... jedni podaja ze 33kg a drudzy ze 49 kg troche to duza roznica...
swoja droga uzytkownicy odezwijcie sie...
jak z realizacja napraw gwarancyjnych jest jakis serwis ?
Y61 GU4
Jedni podają wagę z liną , a drudzy bez .
Wyciągarka 9500 - 12000 lbs musi ważyć ok 43-45kg ( z liną stalową) lżejsze są powiedzmy "lekko
" podejrzane .
692 490 694
692 490 694
niby z lina podaja...
i to jest wlasnie dziwne...
wtedy to monthana jest lzejsza bo kolo 40-42 kg, a przy drazkach skretnych w tyranie to lepiej miec mniej niz wiecej, nawet jesli to calmini HD
Y61 GU4
grześ, ja rozumiem, że sprawny marketing czyni cuda, ale porównaj sam markę more4x4 z inną wyciągarką
http://www.monthana.pl/obraz.php?img=wy ... p=pro&zw=1
http://www.allegro.pl/item525953586_wyc ... ratis.html
Albo kurde jestem ślepy, albo to jest ta sama wyciągarka z dolepionymi dwoma naklejkami i "markową" ceną.
Ja kupiłem bez markowych naklejek, dałem 1500 zł z wysyłką i smarowaniem, wyciągałem nią też patrole i nigdy nie było problemów.
Ale Twoja kasa i kupisz co chcesz, czasem warto wydać więcej tylko dla polepszenia samopoczucia.
GG 2626465
marketing to jedno a serwis to drugie. jakby mi o marketing chodzilo to pewnie powinienem warna kupic.busz pisze:grześ, ja rozumiem, że sprawny marketing czyni cuda, ale porównaj sam markę more4x4 z inną wyciągarką
stwierdzilem do turystyki jak nie mam nadmiaru szlestow na zakup wyciagarki warna moge odpuscic wiec chinczyk.
jak chinczyk to taki z serwisem ze jak kleknie to bede mial gdzie pojsc z winchem zeby cos wymienic naprawic etc.
Cena za Rawtecha jest taka jak za monthane, przynajmniej te 12000lbs, bo mysle ze to to samo niestety pomimo nakljeki 16800
Chlopaki rzucili temat Superwinch zaczalem drazyc bo moze rzeczywiscie bylby to lepszy wybor, tylko ze jak ciezsza to nie chce, bo mniejszy uciag ma.
Wiec daklej nie wiem...
jest tu ktos kto uzytkuje superwincha
Y61 GU4
Superwinch na pewno nie będzie cięższy od chińczyka, no chyba że od dużo słabszego chinczyka. Nie pamiętam dokładnie wartości, ale dzwoniłem kiedyś do firmy z Krakowa handlującej superwinchami i gość podawał mi realną wagę z magazynu modeli 9500 - była podobna do chinola 12 000. Uciągowo w warunkach rzeczywistych zapewne będą takie same.
Poza tym - superwinch to prawdziwa firma z tradycją a nie naklejka przyklejana w Polsce.
Do czego dążę - jak chcesz zaszaleć to weź superwincha, jak chcesz chinola to weź najtańszego ale od sprzedawcy z tutejszego forum (jest co najmniej dwóch). Pewnie nie będą robili problemów z gwarancją w obawie przed tym, że im nabluzgasz na oczach 19 tysięcy potencjalnych klientów - w końcu dbają o swój wizerunek, nawet filmiki reklamowe publikują
GG 2626465
Napewno jest sporo lżejszy od chinczka 12000 (mam jedną i drugą).grzes pisze:tylko ze jak ciezsza to nie chce, bo mniejszy uciag ma.
jest tu ktos kto uzytkuje superwincha?
Ja kupiłem w promocji z lina syntetyczną i ślizgiem aluminiowym. W tej konfiguracji to juz wogule czuć sporą róznice w wadze.
Jak kupujesz z syntetykiem do dodaja niezależnie line stalową i rolki w cenie (3550zł , ale mozna troche taniej)
Ślepy to na pewno nie jesteśbusz pisze:grześ, ja rozumiem, że sprawny marketing czyni cuda, ale porównaj sam markę more4x4 z inną wyciągarką
Osobiście uważam że Super Winch to najlepsza propozycja na rynku - składa się na to jakość wykonania, jakość pracy, jakość liny stalowej, jakość przekaźników i nie przesadzona cena jak w przypadku WARN. Nie mniej jednak jak ktoś nie chce wydać około 3.300 zł na EP 9.0 to MORE4x4 to dobre rozwiązanie. Dobre bo tańsze, dobre bo sprawdzone, dobre bo daje rade, dobre bo ma serwis. Dla porównania przekaźnik do MORE kosztuje 45 zł (x 2 sztuki ) do EP 9.0 około 400 zł
Waga EP 9.0 i MORE 12 tys z lina stalowymi jest zbliżona
Dżip z lebiodką
Dżip z lebiodką
