Oznaczenia działania napędów w Daihatsu Rocky I Feroza
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
KamilK
Post autor: KamilK » śr lut 04, 2009 7:50 pm
mam rockiego 2,8 td z 94r.
na dźwigni są oznaczenia: 2H i 4L
oraz włącznik po lewej stronie na konsoli 4H
co oznaczają i co się dzieje po uruchomieniu poszczególnych funkcji
s3R
Re: oznaczenia
Post autor: s3R » śr lut 04, 2009 9:50 pm
Teoria:
Literki "H" i "L" oznaczają szybkość przełożeń skrzyni rozdzielczej.
Położenie "H" oznacza przełożenie high czyli szybki.
Położenie "L" oznacza przełożenie low czyli wolne. (zredukowane -> terenowe)
Położenie "2" to napęd na tył.
Położenie "4" to napęd na 4 koła.
Zastosowanie praktyczne:
Położenie 2H -> asfalt. Jazda jak osobówką z napędem na tył
Położenie 4H -> Nieutwardzona nawierzchnia. Śnieg. Szuter, lekki teren. (napęd na 4 koła ale szybkość przełożeń drogowa, nie wskazana jazda po utwardzonych drogach ze względu na brak w tym samochodzie mechanizmu różnicowego międzyosiowego)
Położenie 4L -> Teren, teren, teren. :)21 napęd na 4 koła zredukowane przełożenia. ( jak wyżej czyli nie do jazdy po asfalcie)
Technika:
Przełożenie 2H -> napęd ze skrzyni rozdzielczej przekazywany tylko na tylną oś.
Przełożenie 4H -> dołącza przeni napęd ( w zależności od wersji mechaniczne lub pneumatycznie wtedy jest na przycisk)
Przełożenie 4L -> zmienia przełożenie reduktora na wolniejsze.
Zdrapek i poharatka
jaciomp
Re: Oznaczenia działania napędów w Daihatsu Rocky I Feroza
Post autor: jaciomp » śr lut 04, 2009 10:17 pm
Nie do wiary że odpowiedź jest tak szybka, rzeczowa i bez szydery! Nawet nie kazali użyć "szukaj" :o fiu fiuuu.
Sorry nie mogłem się powstrzymać :)14
Fercia`93
606297666
alfik
Post autor: alfik » śr lut 04, 2009 10:22 pm
Ale rozwiazanie z dźwignią i wyłącznikiem jest ciekawe i warto dotrzeć do instrukcji, bo mogą być jakieś dziwne procedury włączania...
profesorr
Post autor: profesorr » czw lut 05, 2009 8:20 am
alfik pisze:Ale rozwiazanie z dźwignią i wyłącznikiem jest ciekawe i warto dotrzeć do instrukcji, bo mogą być jakieś dziwne procedury włączania...
włącznikiem można załanczać w czasie jazdy(ale na wprost i bez dużego obciążenia i tylko jak są manualne sprzęgiełka i w pozycji loock),wajchą czyli reduktor tylko na postoju
tel660675798
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » czw lut 05, 2009 8:36 am
profesorr pisze:ale na wprost i bez dużego obciążenia
A z dużym obciążeniem co się dzieje ?
Post autor: Eskapada » czw lut 05, 2009 9:26 am
TomaszRT pisze:
wybucha najsłabsze ogniowo :wink: albo atak albo koło talerzowe albo półoś napędowa albo reduktor
olin1
Post autor: olin1 » ndz wrz 06, 2009 7:34 pm
Mam pytanko: reduktor jest odłączany tym przyciskiem po lewej (na desce)?
Jeśli ktoś ma link do dokładnego opisu napędów to proszę o pomoc.
I jeszcze jedno :kiedy się powinna świeciś zielona lampka napędów po prawej str na dole liczników ?
Daihatsu Rocky - na zawsze
Defender 110 - obecny
Pajero IV - obecny
s3R
Post autor: s3R » pn wrz 07, 2009 7:45 am
lenistwo...
Zdrapek i poharatka
Mad Max
Post autor: Mad Max » pn wrz 07, 2009 10:05 am
na przycisku powinno pisać 4H
a kontrolka świeci się jak go właśnie wciśniesz czyli jak masz 4H lub 4L
"Żywot Briana"
-Mamo, czy ja mam duży nos??
-Przestań myśleć o seksie!
uliczny_opryszek
Post autor: uliczny_opryszek » śr lut 17, 2010 7:45 pm
Witam!
Mam pytanie czy w Ferozie jest między osiowy mechanizm różnicowy? Jak z własnego doświadczenia Wam się wydaje czy które blokady są lepsze, automatyczne (słyszałem że czasem się blokują i nie wyłączają) czy blokady ręczne.
s3R
Post autor: s3R » czw lut 18, 2010 10:11 pm
que ?
WARP ? :)21
Zdrapek i poharatka
Mad Max
Post autor: Mad Max » pt lut 19, 2010 10:25 am
No co?
Zablokowało się coś :)21
"Żywot Briana"
uliczny_opryszek
Post autor: uliczny_opryszek » śr lut 24, 2010 7:43 pm
Nic się nie stało, bo nie mam jeszcze takiego auta i chce sie wiecej dowiedzieć na ten temat, ale z tego co wiem to raczej nie ma centralnego mechanizmu różnicowego.
Mad Max
Post autor: Mad Max » czw lut 25, 2010 9:52 am
Ani blokad...
"Żywot Briana"
Wróć do „Daihatsu”
