Jak ustawic zaplon w vitara pomocy
bocianlf
Post autor: bocianlf » wt lut 10, 2009 2:39 pm
Wczoraj popelnilem bezmyslny bład ;P przy przekladaniu silnika przelozylem caly aparat zaplonowy i przeskoczyl zaplon teraz bucha z wlotu mieszanki jak rusze to w wydech strzela
jak ustawic takie cudo ?? zeby bylo dobrze pomocy :P
:) 4X4 :)
samurai->samurai->vitara->samurai->Terrano II
PaveL
Re: Jak ustawic zaplon w vitara pomocy
Post autor: PaveL » wt lut 10, 2009 3:11 pm
Przez korek wlewu oleju powinno być widać dźwigienki zaworowe pierwszego cylindra. Ustawiasz silnik na GMP (znaki na kole pasowym) i jeżeli kręcąc wałem korbowym w okolicach tego punktu dźwigienki zaworowe się nie ruszają, to tu powinien być zapłon na pierwszym cylindrze. Jeżeli się ruszają, to obracasz wałem o 1 pełny obrót. Aparat zapłonowy wkładasz tak, żeby palec wypadł naprzeciw wyjścia iskry z kopułki na pierwszą świecę. Odpalasz silnik i regulujesz dokładnie zapłon za pomoca lampy stroboskopowej.
była Vitara JLX 1.6 16V 97r.
bocianlf
Post autor: bocianlf » wt lut 10, 2009 3:48 pm
dzieki wielkie dzis bede walczyl po pracy
:) 4X4 :)
seba4x4
Post autor: seba4x4 » wt lut 10, 2009 4:01 pm
Pamiętaj, że przy wsuwaniu aparatu palec przekręca się o jakieś 45 stopni, musisz dać na to poprawkę.
http://www.seba4x4.pl/
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
hadek
Post autor: hadek » wt lut 10, 2009 9:59 pm
Kolega ma 8V, wiec przez korek to zobaczy jedynie dzwigienki 4 baniaka :wink:
Lepiej pózno niz wcale
PaveL
Post autor: PaveL » wt lut 10, 2009 10:05 pm
a więc na odwrót - jak na 4 cylindrze dźwigienki się ruszają, to na pierwszym ma być zapłon
bocianlf
Post autor: bocianlf » śr lut 11, 2009 1:46 am
kurde a ja walczylem znow zdejme pokrywe zaworow i lukne bo tym razem tez tak robilem i juz nei bucha nawet zaczela gadac chwile ale gasnie i tylko jak podleje paliwa bezposrednio
czyli teraz tak sciagam pokrywe zaworow patrze na pierwsze zawory od chlodnicy w chwili kiedy sa zamkniete oba (i rozrzad zgadza sie po punkci )?? ustawiam palec naprzeciwko 1 ( kombinowalem dzis 5 godzin czyszczac jeszcze raz caly kolektor dolotowy i wezyki :P) bo mi sie kolejnosc cylindrow nie zgadzala bo jest 1342 i jedynka wychodzi nie z tej storny porownojac od kopulki z ktorej przy demontarzu nie wyciagalem kabli ??
jak ktos zrozumie moj przekaz to prosze o odp
p.s na tym ustawieniu nie strzela nic silnik nawet chwile gada ale nie chce wejsc na 1tys obrotow
:) 4X4 :)
PaveL
Post autor: PaveL » śr lut 11, 2009 2:55 pm
bocianlf pisze:...p.s na tym ustawieniu nie strzela nic silnik nawet chwile gada ale nie chce wejsc na 1tys obrotow
Może zapłon wypadł mocno za późno. Przestaw oś aparatu zapłonowego o jeden ząbek wcześniej (odwrotnie do normalnego kierunku obrotów aparatu)
Nie przekładasz kabli zapłonowych na kopułce? Mają być w fabrycznej kolejności.
Daniel Stachurski
Post autor: Daniel Stachurski » śr lut 11, 2009 3:11 pm
Ja bym zrobil tak:
1. Wykrec swiece na 1 cylindrze (od strony rozrzadu), wsadz tam np. jakis kawalek dluzszego drutu zeby dotykal denka tloka i za razem wystawal przez otwor swiecy. Nastepnie krec walem korbowym do momentu, gdy drut bedzie w najwyzszym polozeniu - najbardziej bedzie wystawal (wtedy masz dobrze, lub przestawione o 180 stopni). Wtedy cofnij zaplon na 8 stopni (mniej wiecej na tyle, na ile chcesz ustawic wyprzedzenie).
2. Nastepnie zdejmij kopulke i palec, wyjmij aparat i wsadz go ponownie tak, aby a) palec (gdybys go zalozyl) wskazywal pierwszy cylinder na kopulce, b) naroznik kwadratowego elementu na koncu oski aparatu byl dokladnie na przeciwko ukladu, ktory ksztaltuje impulsy (przykrytego czarnym plastikiem z napisam "don't remove", jest tam widoczny element pasujacy do naroznikow kwadracika na koncu oski aparatu). Jesli silnik odpali, to trafiles, a jesli bedzie strzelal, to bylo przestawione o 180 stopni i musisz obrocic walem jeszcze o jeden cykl - wystajacy drut schowa sie i znow bedzie wystawal.
Samurai 1.6/16V Baleno, 33x10.50, przod sprezyny, tyl SPOA, 4.56, 4.16, HS9500
http://suzuki.run4x4fun.com
bocianlf
Post autor: bocianlf » śr lut 11, 2009 10:51 pm
dobra czesciowo pojolem :P jeszcze dla zasady bo pierwszy cylinder juz byl liczony od jednej i od drugiej strony
ja licze w kolejnosci od chlodnicy 1
natomiast podpisane kable na kopulce podpinam tak 1 3 4 2
to z drutem rozumiem :P
jesli chodzi o ten zaplot to co oznacza przesuniecie o 8'
patrze na kopulke i podpisany numerem 1 jest ten najbardziej wysuniety na prawa strone i w chwili kiedy tlok jest na samej gorze palec ma byc okolo 8' wyprzedzony w stosunku do momentu kiedy palec dotyka styku na pierwsza swiece ? dobrze rozumiem ?
:) 4X4 :)
bocianlf
Post autor: bocianlf » śr lut 11, 2009 10:57 pm
PaveL pisze:
wygladalo to tak ze zamontowalem tak jak pisles wczesniej i po powrocie z garazu przeczytalem ze jednak nei na ten patrzylem :P bo i tak zdjolem pokrywe zaworow a patrzylem na zawory widoczne z korka wlewu czyli liczac nie na 1tylko na 4 :P lekkie nie dogadanie ale mimo tego odpalal po podaniu paliwa na jakas chwile po dlugim kreceniu i gasl po max 2 sek :P jutro dalszy ciag walki i z checia prztestuje wszystkie domowe sposoby i opisze pozniej ktory jest najlatwiejszy jesli chodzi o osobe ktora robi to pierwszy raz w zyciu :P
:) 4X4 :)
Daniel Stachurski
Post autor: Daniel Stachurski » czw lut 12, 2009 11:00 am
Zdecydowanie tak.
Tak.
Ja nie do konca rozumiem pytanie :-)
Ale zakladam, ze obaj rozumimy powyzsze tak samo - na kole pasowym masz 8 (czyli wyprzedzenie o 8 stopni), natomiast palec wskazuje mniej wiecej styk w kopulce podpisany "1".
bocianlf
Post autor: bocianlf » czw lut 12, 2009 4:50 pm
chodzi mi o to przesuniecie 8'
tlok jest na samej gorze to wtedy palec musi byc wyprzedzony o to 8' od punktu w ktorym stykal by sie ze stykiem kabla ktory prowadzi do pierwszego cylindra dobrze?
i pokrywy z rozrzadu nie sciagam juz ?? i punkt na nim nie interesuje mnei ??
:) 4X4 :)
Dafit
Post autor: Dafit » czw lut 12, 2009 5:23 pm
chyba wiem co zle rozumiesz.. ustawiasz kolo pasowe na wale na 8stopni a reszte tak jak Daniel mowil, 'styki' w aparacie maja sie pokrywac.
Samurai 1.6 16v... in progress....
bocianlf
Post autor: bocianlf » czw lut 12, 2009 5:59 pm
to mam przestawic kolo pasowe na dole rozrzadu o 8' w tym celu poluzowac pasek tak ? to nie przestawi calego rozrzadu ?? przeciez bylo zalozone wczesniej i chodzilo nie da sie tego dopasowac do tego co bylo ??
:) 4X4 :)
meenia
Post autor: meenia » czw lut 12, 2009 6:16 pm
bocianlf pisze:to mam przestawic kolo pasowe na dole rozrzadu o 8' w tym celu poluzowac pasek tak ? to nie przestawi calego rozrzadu ?? przeciez bylo zalozone wczesniej i chodzilo nie da sie tego dopasowac do tego co bylo ??
Nie rusz rozrzadu, krecac silnikiem masz ustawic te 8 stopni. jest najprawdopodobniej znak na kole i na jakiejs oslonie w okolicy, przynajmniej powinien byc :D
sj 425 606468554
pawel----b
Post autor: pawel----b » czw lut 12, 2009 6:26 pm
ja mialem ten sam problem wyjalem aparat i niewiedzialem jak ustawic ... skonczylo sie tak ze znajomy krecil rozrusznikiem a ja przekrecalem aparatem az odpalil potem ustawilismy jeszcze zeby ladnie odpalal to wszystko to doslownie przesuniecie na milimetry ale udalo sie i auto zapala swietnie i problemow brak
DO WYNAJĘCIA AUTO LAWETY NA KAT B
ZIELONKA 500-682-935
bocianlf
Post autor: bocianlf » czw lut 12, 2009 6:33 pm
dobra pany lece kombinowac z moze sie uda jak nie to zawsze piwkiem nerwy zlagodze :P mam cala kartke rad od was mam nadzieje ze sie uda :) po powrocie opisze dalsze losy mojej zuzany
:) 4X4 :)
meenia
Post autor: meenia » czw lut 12, 2009 6:41 pm
bocianlf pisze:dobra pany lece kombinowac z moze sie uda jak nie to zawsze piwkiem nerwy zlagodze :P mam cala kartke rad od was mam nadzieje ze sie uda :) po powrocie opisze dalsze losy mojej zuzany
Jeszcze raz. Ustaw pierwszy tlok w gornym martwym punkcie, aparat palcem na styk pierwszej swiecy, ma zapalic, pozniej bardzo delikatnie ruszajac aparatem ustaw zeby jak najladniej dzialal i ma byc .
Pozrawiam
sj 425 606468554
bocianlf
Post autor: bocianlf » pt lut 13, 2009 12:55 am
no i juz wiem o co chodzi z tym 8' he ale silnik i tak nie odpala po przekladce troszeczke sie doluje faktem tym
jesli chodzi o fakt zmiany samego bloku z gaznika na wtrysk oba 8v mam nie podlaczony uklad chlodzenia sam silnik podesle jutro fotke to moze ktos cos wyluka co nie tak robie i jakbyscie mogli to kable w kolejnosci podac od chlodnicy 1342 i na kopulce jest zaznaczona tylko 1 w prawo lecac bedzie jak :P 1 3 4 2 tak samo czy moze inaczej
:) 4X4 :)
Dafit
Post autor: Dafit » pt lut 13, 2009 8:38 am
kurde ciezki przypadek z Ciebie...
na kopułce masz: 1-3-4-2 i w tej kolejnosci podpinasz kable. Kabel z 1 do 1cylindra od chlodnicy, 3 do 3 cylindra itd itd. Kolo pasowe paska wieloklinowego a nie rozrzadu, ja nie mowilem nic o rozrzadzie. Na tym kole masz znak a na platikowej obudowie rozrzadu kreseczki. Ustawiasz na 8kresce a potem aoparat tak zeby sie styki zgraly.
Jak teraz Ci sie nie uda to chyba lepiej bedzie jak zaprowadzisz do mechaniora, bo on to zrobi w 2 minuty.
bocianlf
Post autor: bocianlf » pt lut 13, 2009 9:45 am
wiem wiem juz tak jest zrobione juz poczailem wytarte mialem skale na obudowie dopeiro jak luknolem drugi to wiem o co chodzi to juz wiem jak ustawic a co do kopulki nie mam podpisanych numerkow jest tylko numerk 1 dlatego pytam a ktora strone leca numery
:) 4X4 :)
Dafit
Post autor: Dafit » pt lut 13, 2009 11:34 am
masz strzalke na kopulce? jesli nie masz to pokrec troche walem w prawo i zobaczysz w ktora strone kreci sie aparat i w ta strone masz kolejnosc zaplonow.
bocianlf
Post autor: bocianlf » pt lut 13, 2009 2:33 pm
no to mam to zrobione tak ;P i widocznie nie jest to przyczyna ze nei chce chodzic kurde
przelozylem caly kolektor dolotowy i wydechowy od wtrysku do bloku z gaznika z gaznika aparat ma wtyczke na 2 piny a z wtrysku na 4 wiec nie moge zastosowac tego od silnika oryginalu kopulka kreci sie w kolejnosci 1342 juz nie iwme co moze byc nie tak bo mam podpieta cala elektryke i weze podcisnienia aczkolwiek teraz ich nie jestem pewien chlodnica i caly uklad chlodzenia nie zostal zamontowany ma to wpyw ?? a co do tych 8' topornie szlo bo obudowe mialem trachnieta i dopeiro na drugiej zlukalem :P
:) 4X4 :)
Dafit
Post autor: Dafit » pt lut 13, 2009 5:11 pm
po objawach widac ze to zaplon raczej. Zaprowadz auto do emchanika to ustawi to w 2 minuty tak jak trzeba. Na odleglosc juz lepiej sie nie da pomoc.
