Przełącznik LPG (chyba)
Bambo80
Post autor: Bambo80 » śr lut 18, 2009 10:46 am
Witam.Nie znalazłem podobnego tematu więc zakładam...
4 tygodnie temu założyłem sobie do Tyrana I (Z24) LPG.W sobotę odkryłem ciekwy problem.Odpalam auto na benzynie, jest wszystko ok.Przełączam na LPG i też chodzi Ok,z małymi zastrzeżeniami co do wolnych obrotów.Ale gdy przełącze go znów na benzynę przy 2900 obr./min. mam odcięcie :o
Czy to coś będzie z przełącznikiem ,komputerem??
Ciekawe,ze jak go odpalę na benzynie to chodzi ok,tylko po przełązeniu z LPG na benzynę występuje problem.
Terrano I Z24
Adamo
Re: Przełącznik LPG (chyba)
Post autor: Adamo » śr lut 18, 2009 10:54 am
Masz źle ustawiona instalację gazową. Po przełączeniu na gaz komp stwierdza, że jest źle i przełącza się w tryb serwisowy.
Jedź zje..ć gazownika. Niech poprawia.
Bambo80
Post autor: Bambo80 » śr lut 18, 2009 11:33 am
W trybie serwisowym śmiga na gazie OK a na benzynie tak odcina zapłon przy 2900 /min. ??
Do gazownika jadę,juz się umówiłem.Ale koleś stwierdził,że to nietypowy przypadek i nie umiał mi odpowiedzieć co to może być.Ale On zakładał ten gaz to pewnie wie co sp...lił ale nie powie.
Zapomniałem dodać,że na początku,jakieś 2-3 tygodnie było wszystko OK.Tak nagle jakoś się to stało...
Terrano I Z24
Adamo
Post autor: Adamo » śr lut 18, 2009 12:30 pm
Dokładnie tak jest, że tryb serwisowy odcina tylko na benzynie, a na gazie nie.
Może nie wiedzieć co zpier...ł, bo do tego silnika nie każdy gazownik potrafi założyć dobrze instalkę.
Kiedyś był na forum temat o gazowaniu tego silnika. Jak nie poszedł do nieba dla bitów to może go znajdziesz.
Bambo80
Post autor: Bambo80 » śr lut 18, 2009 12:48 pm
Dzięki wielkie Adamo.Nie domyślił bym się,że tak to może działać.
Zakładałem gaz u najlepszego w Opolu gazownika.Albo wie że coś sp...lił i udawał przy mnie,że nie wie,albo nie wie że coś sp...lił... :x
Terrano I Z24
maks-69
Post autor: maks-69 » wt sty 04, 2011 7:56 pm
Temat troszeczkę stary , ale może - komuś ???. T1 silnik z24 i , po zagazowaniu musi mieć przekażnik lub sondę która oszukuje ( resetuje ) kompa , inaczj dokladnie przy 3000 na benz przechodzi w tryb awaryjny , na gazie OK . poza tym dawać większy mieszalnik i przewody gazowe 8-mm ,( standart 6 mm )- ten silnik tego potrzebuje !! Do dziś z tym walczę . Pozdrawiam :D
TERRANO I -89r 2.4 +LPG(Z24i)
MAKS
gebels
Post autor: gebels » wt sty 04, 2011 9:04 pm
dokładnie przy cofnięciu z LPG na PB trzeba resetować ECU bo dokąd go nie zgasisz to powyżej 3k się nie wkręci, przy resetowaniu działa 100 na 100
a i pamiętaj że do tego posranego wtrysku trzeba odpowiedni mikser (kiedyś miał tylko Czakram)
Czwarte serce :cry:
Wróć do „Elektryka”
