felgi Mangels SJ413 od Samuraja
witam...czy na ww felgi wejdą bez problemu opony Stomilowskie 8.40/15 (czyli chyba odpowiednik Ja-245) czy będą ciut za wąskie te oponki?...robię tarczówki, mam okazję niedrogo kupić taki komplet a na razie nie chcę inwestować w nowe opony i stąd moje pytanie...pozdrawiam
Re: felgi Mangels SJ413 od Samuraja
zalezy co rozumiesz pod pojeciem mangels... wystepowaly i byly stosowane w samurajach w roznych szerokosciach, 6, 7 a takze 8 cali. Wg mnie waskie opony powinny isc co najwyzej na seryjna felge 5,5 cala.
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Dokładnie,zależy jaka szerokość tej felgi...Albert_N pisze:zalezy co rozumiesz pod pojeciem mangels... wystepowaly i byly stosowane w samurajach w roznych szerokosciach, 6, 7 a takze 8 cali. Wg mnie waskie opony powinny isc co najwyzej na seryjna felge 5,5 cala.
Ruski potrafi...
jest to felga 8 calowa
tak też myślałem...dzięki za pomoc...pozdrawiam
Aczkolwiek to bardzo dobra szerokośc pod większe calowe opony. Minimalna szer opony na te fele to 10.5 cala... Dobra uniwersalna felga pod duże gumy...
Ruski potrafi...
to jakie opony najlepiej założyć na te felgi? (śr 15", szer 8")...mają służyć do jazdy głównie po czarnym...
31x10.5x15 dobry rozmiar na Uaza. Ale jak masz klapnięte resory to mogą chaczyć o błotniki bo z reguły felgi ''8'' sa mocno odsadzone na zewnatrz. Jakie masz ET ?
Ruski potrafi...
Ale tak nie wyda... A felgi jak tanie to kup...Mag69 pisze:jak tanio, to bierz, najwyżej dodasz dętkę i będzie git![]()
Ruski potrafi...
thx = thanks = dzieki , po mlodziezowemu
Pozdrawiam, Albert
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
ja mam u siebie mangelsy8x15, do tego simexy 32/9.5, generalnie te felgi są idealne do np. bfg mt 33/10.5
w sumie 1353 KM
Wejść wejdą, ja jeździłem z tą oponą na 8" ale z dętką. Musisz otwór na kominek rozwiercić.romko pisze:witam...czy na ww felgi wejdą bez problemu opony Stomilowskie 8.40/15 (czyli chyba odpowiednik Ja-245) czy będą ciut za wąskie te oponki?...robię tarczówki, mam okazję niedrogo kupić taki komplet a na razie nie chcę inwestować w nowe opony i stąd moje pytanie...pozdrawiam
Felg bezdętkowych się nie wierci... Już lepiej wentyl dętki zcheblować na cieńszy.Balu-Balu pisze:Wejść wejdą, ja jeździłem z tą oponą na 8" ale z dętką. Musisz otwór na kominek rozwiercić.romko pisze:witam...czy na ww felgi wejdą bez problemu opony Stomilowskie 8.40/15 (czyli chyba odpowiednik Ja-245) czy będą ciut za wąskie te oponki?...robię tarczówki, mam okazję niedrogo kupić taki komplet a na razie nie chcę inwestować w nowe opony i stąd moje pytanie...pozdrawiam
Ruski potrafi...
a czemu się nie wiercilandryn pisze:Felg bezdętkowych się nie wierci... Już lepiej wentyl dętki zcheblować na cieńszy.Balu-Balu pisze:Wejść wejdą, ja jeździłem z tą oponą na 8" ale z dętką. Musisz otwór na kominek rozwiercić.romko pisze:witam...czy na ww felgi wejdą bez problemu opony Stomilowskie 8.40/15 (czyli chyba odpowiednik Ja-245) czy będą ciut za wąskie te oponki?...robię tarczówki, mam okazję niedrogo kupić taki komplet a na razie nie chcę inwestować w nowe opony i stąd moje pytanie...pozdrawiam
w sumie 1353 KM
No właśnie czemumudder pisze: a czemu się nie wierci
A jaki jest sens rozwiercać felgę? Skoro łatwiej wentyl dopasować do otworu... A jak byś chciał ponownie złożyć koło bez dętki na tej feldze, to jaki wtedy założysz wentyl w tą "dziurę" ?Balu-Balu pisze:No właśnie czemumudder pisze: a czemu się nie wierci
Ruski potrafi...
To w zasadzie jedyny argument.
Ale rozwiercenie otworu w feldze trwa o niebo krócej niż rezanie gumy na wentylu. Ja tam sentymentów nie miałem
Plotka głosi, że są jakieś większe wentyle od ciężarówek, które ewentualnie mogłyby spasować do rozwierconej feli
SJ416
ale po co wracać do bezdętek skoro po dwóch rajdach felga i tak nie nadaje się do użytku "na co dzień"landryn pisze:A jaki jest sens rozwiercać felgę? Skoro łatwiej wentyl dopasować do otworu... A jak byś chciał ponownie złożyć koło bez dętki na tej feldze, to jaki wtedy założysz wentyl w tą "dziurę" ?Balu-Balu pisze:No właśnie czemumudder pisze: a czemu się nie wierci
w sumie 1353 KM
Rózne są potrzeby,czasem trzeba wrócić do bezdętki...Dobrej felgi tak łatwo nie uszkodzisz. W tym przypadku Mangels, jest odporną felgą, wiem bo sam na takich jeżdzę...
Ruski potrafi...
Więc nie wiem czemu twierdzisz że nie nadaje się do użytku na co dzien...
Ruski potrafi...
bo po kilku ekstremalnych rajdach jest jajowata to normalne, prawdziew felgi zaczynają się od paru tyś.landryn pisze:Więc nie wiem czemu twierdzisz że nie nadaje się do użytku na co dzien...
w sumie 1353 KM
