Pomocy! Sprzęgło (tarcza lub całość) do Feroza '94
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
valdi99
Post autor: valdi99 » śr mar 04, 2009 1:40 am
Pomóżcie - bo już nie wiem gdzie szukać - sprzęgło (tarcza lub całość) do Daihatsu Feroza EL-II, Hardtop, rocznik 1994, silnik 1600cc 95KM/70KW.
Wszystkie lokalne sklepy obskoczyłem i nie mają, ani na stanie ani u swoich dostawców, w sieci też szukałem gdzie się da i nic - nie ma... Tu i ówdzie mieli, ale do rocznika 93, a od 94 sprzęgło się właśnie zmieniło. Może znacie jakiś ma sklep/dostawcę, który ma? Wiosna się robi, a bez sprzęgła ani rusz :cry:
Niegdyś Feroza, obecnie Land Rover Discovery I, 2.0Mpi '95 (gaz sekwencja).
Zielony&Załoga
Re: Pomocy! Sprzęgło (tarcza lub całość) do Feroza '94
Post autor: Zielony&Załoga » śr mar 04, 2009 7:58 am
cześć.
http://katalog.fota.pl/Katalog/(S(3cep4 ... chod1.aspx
może tam? tylko jak już szukałeś po sklepach to jest szansa spora, że w focie sprawdzali.
PIMPEK albinos - brudna świnia :)21
valdi99
Post autor: valdi99 » śr mar 04, 2009 10:55 am
Fota jako pierwsza była :)3
s3R
Post autor: s3R » śr mar 04, 2009 3:21 pm
A kto Ci powiedział że się zmienia w 93 roku ?
W moich wszystkich katalogach sprzęgło jest takie samo we wszystkich ferozach...
Niech sprowadzą, najwyżej oddasz.
Zdrapek i poharatka
nes421
Post autor: nes421 » śr mar 04, 2009 4:41 pm
Google -> "sprzęgło feroza"
Nie patrz na roczniki tylko na silnik jaki masz, bo przez kilka lat w różnych krajach były sprzedawane Ferozy z różnymi silnikami, więc rocznik nie wskazuje jednoznacznie na to które sprzęgło Ci spasuje.
Jeśli masz 1994 rok to prawdopodobnie potrzebujesz sprzęgło do silnika HD-E w wersji 95KM, i o takie pytaj przy zakupie, a nie o rocznik. Silnikie HD-E były w Ferozie montowane w różnych wersjach (różna moc), i prawdopodobnie stąd wynika różnica w danych katalogowych, tzn. przypuszczam że w mocniejszych wersjach (>95KM) pojawiła się inna wersja sprzęgła.
Numery sprzęgieł SACHS (komplet)
1.Feroza < 1993r : 3000 410 001
2.Feroza > 1993r : 3000 951 742
Z tego co widzę w katalogu SACHS to w nowszej wersji jest identyczna tarcza i docisk natomiast inne jest łożysko (łożysko stare = 3151 879 001, łożysko nowe = 3151 884 001)
W skład kompetu 1 wchodzi:
Docisk: 3082 769 002
Tarcza: 1862 676 001
Łożysko: 3151 879 001
Tarcza:1862 676 001
Łożysko: 3151 884 001
Numery orginalne:
Numer Daihatsu: 31250-87609
Nr. Aisin: DHD031U
Nr. Daikin: DD021
Ostatnio zmieniony śr mar 04, 2009 6:20 pm przez nes421, łącznie zmieniany 1 raz.
valdi99
Post autor: valdi99 » śr mar 04, 2009 6:19 pm
Dzięki za podpowiedzi, nadal szukam ale jestem już bliżej :) Z tego co dowiadywałem się gdzie mogłem - podobno - sprzęgło w Ferozach różni się tylko łożyskiem, istnieją 2 typy:
- do września 93
- po wrześniu 93.
Czy ktoś z forumowych speców potwierdza to?
nes421
Post autor: nes421 » śr mar 04, 2009 6:21 pm
Patrz wyżej :)2 :)
Wyedytowałem poprzedniego posta żeby nie zostawiać nie sprawdzonych informacji.
valdi99
Post autor: valdi99 » śr mar 04, 2009 6:23 pm
nes421 pisze:Patrz wyżej :)2 :)
No i wszystko jasne. Dzięki serdeczne za wszelkie info :)2
A dopytam jeszcze w imieniu mechanika - bo słyszałem, że w Ferozie da się zmienić sprzęgło bez wyjmowania całej skrzyni. Czy faktycznie da się tak, wystarczy odłączyć od silnika i będzie dostęp?
nes421
Post autor: nes421 » śr mar 04, 2009 6:31 pm
Odnośnie wyjmowania skrzyni - już kilka osób się wypowiadało jak to dokładnie zrobić w podobnym wątku:
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=25&t=58413
Btw. taka informacja jeśli ktoś by szukał czegoś w katalogach: z katalogami można się zakręcić tyle jest w nich błędów (co katalog to inne dane, inne roczniki)- np. znalazłem informacje że jedne tarcze mają średnicę wewnętrzną 129mm a inne 139mm, co prawdą nie jest a w błąd wprowadza. Albo wg. jednych średnica zewnętrzna tarczy do Ferozy to 200mm a innych 203mm.. Konkretną informację o różnicy w łożysku podaje chyba tylko Sachs, reszta pytajniki albo jakieś herezje :D Albo że całość nie pasuje.
Pozdrawiam :)
IWO_FERCIA
Post autor: IWO_FERCIA » śr mar 04, 2009 7:15 pm
nie krzyczeć za reklamę nic z tego nie mam ale tam kupowałam
http://www.4cars.pl/c/auto_czesci/sprze ... eglowy.php
Rrakieta Rakieta
Noe był kobietą
valdi99
Post autor: valdi99 » wt mar 10, 2009 8:36 pm
Dzięki wielkie wszystkim za pomoc :)2 Ostatecznie nabyłem japońca w cenie 390 szelestów za komplet, na Kaczeńca w W-wie.
A propos - ile mechanik powinien wziąć za wymianę sprzęgła? Tak circa/about? Bo za pasek rozrządu sporo mi krzyknął...
No, już nie pytam, pasek dwieście, sprzęgło pińćset :)11 Jeszcze amorki wymienie i mnie żona całkiem z domu wyp***
Wróć do „Daihatsu”
