Kąty pochylenia przednich kół.
zippo68
Post autor: zippo68 » śr mar 04, 2009 5:30 am
Mam problem jak w temacie.
Przednie koła "stoją pod siebie". Lewe mniej, prawe bardziej i analogicznie zbiera mi opony od zewnątrz.
Brak luzów w układzie kierowniczym, zbieżność jest dobra/choć ta akurat nie ma z tym nic wspólnego/.
Przejrzałem książkę napraw i oprócz tego nie znalazłem nic więcej w tym temacie
Chodzi o te odchylenie 7,5 (+-) Czy tam jest jakaś regulacja?
Tak to wygląda u mnie
Obecnie mam opony 31x10,5x15 z 90 roku
Nowe(czytaj bieżnikowane :D ) w tym samym rozmiarze czekają na założenie, ale najpierw muszę się uporać z tą awarią bo mi ich szkoda.
Może Wy spotkaliście się z takim problemem?
I jeszcze jedno pytanie będę zmieniał tarczę sprzęgła-czy wyciągnę skrzynię bez kanału?
Rafał D
Re: Kąty pochylenia przednich kół.
Post autor: Rafał D » śr mar 04, 2009 8:36 am
zippo68 pisze:Mam problem jak w temacie.
pochylenie nie ma regulacji i wynika ze stanu sworzni przegubów. W miarę jak pojawia się luz, rozjeżdża się geometria.
Dziwi mnie stwierdzenie że zbieżność nie ma nic do ścierania opon :o .
Sprawdz luzy na sworzniach i zbieżność - ścieranie opon od zewnątrz może śwaidczyć o zbyt dużej zbieżności.
Co do skrzyni, to wszystkiego można póbować bez kanału. Opuszczona skrzynia wyjedzie z pod samochodu ale co się umęczysz to twoje.
zippo68
Post autor: zippo68 » śr mar 04, 2009 10:43 am
Rafał D pisze:Dziwi mnie stwierdzenie że zbieżność nie ma nic do ścierania opon :o .
Pisałem o zużyciu opon w kontekście kątów pochylenia, a nie zbieżności bo ta jest sprawdzona i mieści się w normie producenta.
Jak inaczej mogę sprawdzić te sworznie?
Dźwignąłem samochód i sprawdzałem ruszając kołami góra-dół i było brak jakichkolwiek luzów.
Tak samo lewo-prawo i też wszystko ok.
Piter69A
Post autor: Piter69A » śr mar 04, 2009 11:11 am
Tam nie ma zadnej regulacji. Jezeli sa zuzyte sworznie to kola siadaja w druga strone :)21
A może ktos kule zwrotnic zamontował odwrotnie ?? :-? Wtedy wlasnie koła beda tak stały jak w malaczu bez silnika :wink:
Land Cruiser HZJ-73
GAZ 69A (2,4TD-nie oryginał)
GAZ 69M (2,4-oryginał)
Rafał D
Post autor: Rafał D » śr mar 04, 2009 5:05 pm
zippo68 pisze:
Jak pisze instrukcja trzeba odkręcić uszczelnienia kuli bo z nimi możesz nie być w stanie ręcznie ujawnić luzów. Można też wyciągnąć sworznie i pooglądać
:wink:
zippo68
Post autor: zippo68 » śr mar 04, 2009 6:46 pm
Rafał D pisze: Jak pisze instrukcja trzeba odkręcić uszczelnienia kuli bo z nimi możesz nie być w stanie ręcznie ujawnić luzów.
:wink:
Tak też sprawdzałem. Nawet po ściągnięciu uszczelniaczy założyłem koło, opuściłem autko z lewara, i szarpałem w pionie kołem i nic. Poskręcałem wszystko do kupy pojechałem na szarpaki do stacji diagnostycznej-żadnych luzów.
Słowo daję, wolę w passacie robić rozrząd, choć trzeba wybebeszyć cały przód.
Już brak mi koncepcji.
Didymos
Post autor: Didymos » śr mar 04, 2009 8:32 pm
Rozbierz zwrotnicę - to niewiele roboty, a wszystko będzie jasne i jak pisał Piter69A sprawdź czy kule zwrotnic nie są odwrotnie przykręcone.
SJ416
zippo68
Post autor: zippo68 » śr mar 04, 2009 9:29 pm
Didymos pisze: i jak pisał Piter69A sprawdź czy kule zwrotnic nie są odwrotnie przykręcone.
Ale jak można je odwrotnie przykręcić skoro śruby nie są rozmieszczone symetrycznie-są trzy na dole a dwie u góry.
Góra
Dół
Od czoła
Chyba pozostaje mi już niestety tylko demontaż zwrotnicy :(
Didymos
Post autor: Didymos » śr mar 04, 2009 9:49 pm
4 śuby są symetryczne, piąta nie :)21 ale tu wszystko wygląda OK.
SJ416
dzikigor
Post autor: dzikigor » wt lut 21, 2012 9:03 pm
Odgrzewam kotleta bo niechca nowego tematu wałkować ,
@Zippo68 czy udało Ci się ta geometrie poprawić?
kolejne pytanko mam odnośnie zbieżności syfa jak ma być?? bom nieświadom a literatury pod ręką niet :roll:
następne gupie pytanie to do posiadaczy dłuższych wieszaków resorów w uazach :D czy ktoś stosował jakies trapezo-trójkątno podobne podkładki pod most by wyprzedzenie sworznia zwrotnicy było ok pytam bo moja karoca prowadzi sie jak stary pizdz.el :)11 a mam jedynie 3 cm przesuniete otwory w wieszakach i se mysla ,że to przez to :roll: -ciagła walka z kierownicą by jechał prosto,moze ma ktos jakies foty -byłbym zobowiązany.
Sory za esej ale mam ch..owy dzień i musza z kims posapac :)16
UAZ z 2.5tdi na pokładzie
Gollioo
Post autor: Gollioo » wt kwie 10, 2012 9:00 pm
Korzystając z poruszanego tematu chciałbym poprosić kolegów o przesłanie zdjęć na których było by dobrze widać poprawne mocowanie (fabryczne) przedniego mostu.
Parę lat temu podkusiło mnie aby przerobić Tarpana rolnika na 4x4 z wykorzystaniem przedniego mostu od UAZ-a, być może źle podwiesiłem resory do ramy co spowodowało nieprawidłowy kąt wyprzedzeni sworznia.
Samochód po przekroczeniu 60 km/h zaczyna myszkować po jezdni a wyjście z zakrętu przy tak zawrotnej prędkości, kończy się zwolnieniem i kontrowaniem kierownicy. Żeby nie było za łatwo to mam założone "odwrócone" felgi od Suzuki Vitara co daje offset około 80 mm. Potrzebuje opinii doświadczonych użytkowników felg o tak dużym odsunięciu felgi od fabrycznych parametrów, czy może to być powodem myszkowania, oraz zdjęć na których mógłbym zobaczyć kąt nachylenia przedniego mostu (miejsce mocowania wału napędowego względem jezdni).
Za każdą konstruktywna pomoc z góry dziękuję.
Gollioo
Tarpan 237 2.0 DOHC 4X4
Adampio
Post autor: Adampio » śr kwie 11, 2012 10:34 am
Co do mostu to IMHO "łoże" resoru powinno być poziomo. Co prawda nie mierzylem poziomcią ale nie "habrowany" resor przedni jest po zmocowaniu w zasadzie poziomy.
Gollioo
Post autor: Gollioo » śr kwie 11, 2012 9:19 pm
U mnie sprawia wrażenie że do poziomu to trochę brakuje a przy 5 stopniach fabrycznego wyprzedzenia to zapewne wystarczy żeby w rzeczywistości było 0.
Dzięki za info muszę wprowadzić w życie plan naprawczy.
Gollioo
vandall1
Post autor: vandall1 » czw kwie 12, 2012 12:14 am
Kiedys też miałem złe katy pochylenia kół....most pękł na wejściu pochwy w gruchę :roll:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
bobbik
Post autor: bobbik » czw kwie 12, 2012 10:49 pm
Gollioo niezła toczka, podaj linka do jakichś fotek (moi oboje starzy pracowali w FSR Polmo) :)
Gollioo
Post autor: Gollioo » pt kwie 13, 2012 4:54 pm
Poniżej link do fotek, zdjęcia były robione dość dawno jeszcze przed rejestracją, od tej pory są drobne zmiany w wyglądzie.
https://picasaweb.google.com/fsrtarpan/ ... 3sqS0b_dWQ#
Gollioo
