przekładani kierownicza hilux regulacja
- kpeugeot
hej
mam duży luz na przekładni jak go się reguluje?
są dwie śruby duża od stronu koła i mała od strony silnika przypuszczam że reguluje się ta małą
mam ją wkręcać? żeby zmniejszyć luz?
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
Re: przekładani kierownicza hilux regulacja
nie wiem jak w hilu,ale w lj masz śrubę na śrubokręt kontrowaną nakrętką,śruba znajduje się w dekielku w centrum pomiędzy 4 śrubami,luz zmniejszasz wykręcając to srubę na śrubokręt
tel660675798
Są dwa miejsca do regulacji.
Najpierw kasuje się luz na ślimaku (tym sprzęgnietym z drążkiem od kierownicy), w tym cely trzeba poluzować dużą nakrętkę na klucz hakowy, a luz kasować wewnętrzną, na taki klucz, jak do odkręcania ściernic w szlifierkach kątowych.
Jak tam będzie ok. to regulujesz drugi punkt, czyli to od strony silnika. Luzujesz kontrnakrętkę, i luz kasujesz śrubokrętem.
Nie dokręcaj tego zbyt mocno, bo zniszczysz powierzchnię zębów w przekładni. Tylko tyle, żeby nie dało się wyczuć luzu, ale żeby się wszystko lekko kręciło.
Ten pierwszy punkt reguluje luz na łożyskach ślimaka, ten drugi zazębienie przekładni.
- Manjek
Czy w 4runner 3,0V6 tak samo się kasuje luzy?
- kpeugeot
dzięki rokfor
w IFS jest inna przekładnia, kasuje sie tak jak napisał @profesorrManjek pisze:Czy w 4runner 3,0V6 tak samo się kasuje luzy?
same starocie
- Manjek
dziękiMiras M pisze:w IFS jest inna przekładnia, kasuje sie tak jak napisał @profesorrManjek pisze:Czy w 4runner 3,0V6 tak samo się kasuje luzy?
