tarczówki-zaciski hamulcowe
romko
Post autor: romko » ndz mar 15, 2009 2:53 pm
witam...czy można zastosować na przód i tył te same zaciski hamulcowe (ta sama średnica tłoczka-mam na przodzie zaciski polonez Lucas i te same chciałbym dać na tył) dając jedynie korektor siły hamowania na tył?...czy to będzie robić OK czy dupa będzie przód wyprzedzać przy hamowaniu?
Re: tarczówki-zaciski hamulcowe
Post autor: klucz13 » ndz mar 15, 2009 6:18 pm
Da radę tylko korektor obowiązkowo mus
uadam
Post autor: uadam » ndz mar 15, 2009 11:10 pm
A od czego najlepiej się sprawdza ten korektor?
rybak
romko
Post autor: romko » pn mar 16, 2009 9:31 am
myślę że od Lublina powinien być OK...ale chyba od osobówki też podejdzie...
faust 12
Post autor: faust 12 » pn mar 16, 2009 10:22 am
Czemu z tyłu zaciski Lucasa ? Rezygnyjesz z ręcznego ? Daj korektor siły hamowania od poloneza atu - jest taki bezwładnościowy, nie ma potrzeby mocowania do mostu itp. Montuje się go z przodu, koło pompy pod odpowiednim katem i tyle. Nie zacina się, nie rdzewieje itp. :)2
Nic nie będzie już takie jak dawniej. Kupiłem Gaza...
GAZ 69M 1974 (?)
RR 300 Tdi
Grupa D!
romko
Post autor: romko » pn mar 16, 2009 11:25 am
nie wiem czy na tył pasuje ten sam zestaw co mam z przodu (tarcze Vitara, zaciski polonez lucas) bo jeszcze nie rozbierałem tyłu ale ręczny zostawiam oryginał CCCP (na wale)..zaciski byłyby te same co z przodu no i obowiązkowo korektor...
faust 12
Post autor: faust 12 » pn mar 16, 2009 6:09 pm
Zawsze, generalnie z tyłu daję się mniejsze tarcze, bo i tak najwieksze obciążenie hamulców jest z przodu. Jeśli rezygnujesz z ręcznego to jest ok. A ten korektor który polecałem bedzie pasował i zero kłopotów. Poza tym łatwo dostepny...
GAZ 69M 1974 (?)
RR 300 Tdi
Grupa D!
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » pn mar 16, 2009 7:16 pm
faust 12 pisze: Jeśli rezygnujesz z ręcznego to jest ok.
Przecież napisał, że ręczny zostawia fabryczny a Ty swoje. Znasz, choć trochę budowę, Uaza ??
faust 12
Post autor: faust 12 » wt mar 17, 2009 9:42 am
A co to Uaz ? :)21
GAZ 69M 1974 (?)
RR 300 Tdi
Grupa D!
mudder
Post autor: mudder » wt mar 17, 2009 3:06 pm
klucz13 pisze:Da radę tylko korektor obowiązkowo mus
yy nie sądzę :o ja nie mam i hamuje normalnie
w sumie 1353 KM :)21
romko
Post autor: romko » wt mar 17, 2009 3:16 pm
a od czego masz zaciski z przodu i z tyłu?
mudder
Post autor: mudder » wt mar 17, 2009 7:09 pm
romko pisze:a od czego masz zaciski z przodu i z tyłu?
od samuraja
Mag69
Post autor: Mag69 » wt mar 17, 2009 7:16 pm
mudder pisze:
spróbuj zahamować na śliskim :)23
miałem okazję jeździć uazem ze wszystkimi zaciskami jednakowymi,fakt,że na twardym stawał prawie w miejscu, ale już na lekkim błotku wychodził drift
LJ 70
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » wt mar 17, 2009 7:33 pm
To chyba żadna nowość w Uazie, że przy hamowaniu staje bokiem ?? :)21 :)21
morte36
Post autor: morte36 » wt mar 17, 2009 8:26 pm
a ja wykorzystam okazję i pochwalę się w tym temacie jakie mam tarczówki i zaciski z przodu :D
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/gno ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/Tc6 ... directlink
ps: dzięki Balu za podpowiedzi :D
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
konefka
Post autor: konefka » pn kwie 06, 2009 10:26 pm
Czy wie ktoś może kto robi tarcze kotwiczne do Uaza pod zaciski poldka Lukas za rozsadna cene i dosc szybko ?? Prosilbym o jakies namiary :)
Z gory dzieki za info 8)
>>KOTELNICA OFF-ROAD TEAM<<
kotelnicaot@gmail.com
Mag69
Post autor: Mag69 » pn kwie 06, 2009 10:46 pm
jaki jest rozstaw śrub mocujących w poldolocie ??
LJ 70
konefka
Post autor: konefka » pn kwie 06, 2009 10:49 pm
Tego nie wiem jeszcze bede wiedział jutro , bo musze zmierzyc :) A cos jeszcze oprocz tarczy ktowicznej jest mi potrzebne ?? (mam tarcze i zaciski Lukasa)
Mag69
Post autor: Mag69 » pn kwie 06, 2009 10:52 pm
tarcze z czego ??
LJ 70
konefka
Post autor: konefka » pn kwie 06, 2009 10:54 pm
Vitara :)
Mag69
Post autor: Mag69 » pn kwie 06, 2009 11:02 pm
środkowy otwór trzeba roztoczyć ( chyba o 3mm) , no i oczywiście otwory pod szpilki
możliwe,że jeszcze będziesz potrzebował jakieś podkładki dystansowe , tak aby zacisk równo leżał na tarczy
przy zaciskach Toyoty i grubości tarczy kotwicznej 8mm nic dodatkowego nie trzeba było
LJ 70
konefka
Post autor: konefka » pn kwie 06, 2009 11:04 pm
a od jakiej toyoty ??Wiesz moze kto wykonalby takie tarcze kotwiczne?? Bo tarcze hamulcowe juz sa roztoczone :)
Mag69
Post autor: Mag69 » pn kwie 06, 2009 11:15 pm
Toyota Corolla,
tarcze wycinała mi strumieniem wody firma z Katowic
LJ 70
konefka
Post autor: konefka » pn kwie 06, 2009 11:18 pm
A masz może jakis rysunek tej tarczy albo moglbys mi jakos takowe zamówić ?? Czyli przy zaciskach Corolli mwystarcza tylko sama tarcza kotwiczna gruboisci 8mm i tyle ??
Mag69
Post autor: Mag69 » pn kwie 06, 2009 11:27 pm
konefka pisze:A masz może jakis rysunek tej tarczy albo moglbys mi jakos takowe zamówić ?? Czyli przy zaciskach Corolli mwystarcza tylko sama tarcza kotwiczna gruboisci 8mm i tyle ??
rysunek mam :)14 , dodatkowo nic nie trzeba, jedynie przejściówka na przewody hamulcowe
zamówić hmm ,nie bardzo mam czas jeździć :roll: ,
podaj @, to przekażę Ci namiary na firmę i człowieka (może zgodzi się zrobić i wysłać)
LJ 70
