Płyny
Re: Płyny
Fabrycznie był płyn hamulcowy DA1
- chiquito83
Re: Płyny
wez idz z tym cholerstwem zracym, dot3 jest fajniutki, mozna tym oczy przeplukiwacBalu-Balu pisze:Fabrycznie był płyn hamulcowy DA1![]()
Re: Płyny
I taki dolewałem. Wciąż dostępny w sprzedaż, około 8PLN-0,5LBalu-Balu pisze:Fabrycznie był płyn hamulcowy DA1![]()
Z doświadczenia powiem, że dolanie płynu o innych parametrach prawie zawsze kończy się rozszczelnieniem układu, a w szczególności tyczy się to DA1. Nawet dolanie R3 rozszczelnia. Tak miałem w starym Żuku-puściły wszystkie manżety.
Aby wymienić płyn na inny najlepiej przepłukać układ i zapodać nowe uszczelniacze w cylinderkach i pompie i wtedy będzie gites
Re: Płyny
Bo DA1 nie miesza się dokladnie z R3 były to dwa płyny stosowane równolegle pierwszy bębny drugi tarcze ale zastapienie któregoś z nich DOT3 nie powinno stworzyć komplikacjizippo68 pisze:I taki dolewałem. Wciąż dostępny w sprzedaż, około 8PLN-0,5LBalu-Balu pisze:Fabrycznie był płyn hamulcowy DA1![]()
Re: Płyny
Ja bym tam nie komplikował sprawy. Jest dostępny DA1, to zalewam i mam spokojną głowę.klucz13 pisze:Bo DA1 nie miesza się dokladnie z R3 były to dwa płyny stosowane równolegle pierwszy bębny drugi tarcze ale zastapienie któregoś z nich DOT3 nie powinno stworzyć komplikacjizippo68 pisze:I taki dolewałem. Wciąż dostępny w sprzedaż, około 8PLN-0,5LBalu-Balu pisze:Fabrycznie był płyn hamulcowy DA1![]()
- chiquito83
Re: Płyny
dot3 tanszy a roznia sie tylko temperatura wrzeniachudy1 pisze:dot4
i nie panikowalbym z tym rozszczelnieniem ukladu, ja lalem zawsze to co bylo pod reka, jak zabraklo dot3 a wygrzebalem u sasiada DA1 to dolalem sobie i jakos nic nie cieknie
chociaz madrzy ludzie (i klucz13) mowia ze nie nalezy mieszac, ja wstrzasalem moze dlatego dzialalo
- chiquito83
Re: Płyny
a bo zes przekombinowal i pewnie wody tez dolewaleschudy1 pisze:ja też mieszałem... dolewałem dot4 do no name... nie było problemu... ale przy -24 C cylinderek wypuścił cały płyn, wysprzęglik też.... nie mieszajcie
Re: Płyny
hmmm... a nie można?chiquito83 pisze:a bo zes przekombinowal i pewnie wody tez dolewaleschudy1 pisze:ja też mieszałem... dolewałem dot4 do no name... nie było problemu... ale przy -24 C cylinderek wypuścił cały płyn, wysprzęglik też.... nie mieszajcie
- chiquito83
Re: Płyny
nie wiem, do chlodnicy kiedys awaryjnie herbaty dolewalem
- morte36
Re: Płyny
ja ostanio zalałem dot4 ale mam instalacje hamulcową uazo-polonezo-mercedesowską
więc tylko zaczeło mi lecieć z uazowego cylinderka a dokładnie z odpowietrzenia (musiałem naruszyć przy odpowietrzaniu i coś się zpierniczyło)
PS: czy cylinderki z przednich bębnów pasują do tyłu ? wiem że są chyba większe z przodu ale są z przodu dwa na koło więc może któryś będzie pasił albo jak by pasował i bym zamienił z przodu na tył z obu stron a z przodu mam tarcze to czy by to działało dobrze?
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
Re: Płyny
Przednie masz jednostronnego działania,tylne walą w oba kierunki i nie zamienisz ich.morte36 pisze:j
Jak ktoś zamiast zmieniać płyn co pare lat dolewa po trochę to nic dziwnego że kiedyś na mrozie wywaliło cylinderki.Płyny hamulcowe są higroskopijne i chłoną wodę z atmosfery,jak się latem nie zagutuje to zimą zamarznie.Jedynie chyba DOT 5.1 nie jest mieszalny z pozostałymi gdyż ma bazę syntetyczną i nie nadaje się do tradycyjnych układów hamulcowych,bankowo rozszczelni nam układ.Co do mieszania z DA1 nie robiłem badań i nie zamierzam.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
Re: Płyny
Polecam cylinderki od zacisków do tarczówek.Jak masz zamiar założyć przód na tarczach to załóż do kompletu i tył.Inaczej bedzie więcej problemów niż pożytku.
Re: Płyny
bezczelne pomówienie!carinus pisze:
Jak ktoś zamiast zmieniać płyn co pare lat dolewa po trochę to nic dziwnego że kiedyś na mrozie wywaliło cylinderki..
w kwietniu wymienili mi płyn na warsztacie przy okazji remontu, w grudniu spieprzyło cylinderkiem... już wcześniej czasami trochę spieprzało ale nie wiedziałem którędy
jestem dobrym użytkownikiem uaza, nie mam nic sobie do zarzucenia
- chiquito83
Re: Płyny
w ktorym warsztacie?
Re: Płyny
chudy1 pisze:
A potem się dziwisz że z hamulców płyn ucieka bo zamiast w UAZ-ie wymienili na warsztacie.Nie załamuj się ja też miałem takie cyrki że nagle leciało i równie nagle przestało lecieć i do dzisiaj nie wiem jak to się dzieje.Wiem tylko że wyjeb..m już bębny i wstawiam tarcze.I to mnie trzyma dalej przy życiu bo inaczej już bym się pociachał.
