Problem z wycieraczkami-prosze o pomoc.
wszystko o niwce
10zulu
Post autor: 10zulu » ndz mar 22, 2009 7:37 pm
Witajcie,
Mam taki problem,na wolnym biegu wycieraczek wypala mi bezpiecznik,ten sam co kierunkowskazy.
Nie od razu,lecz po jakimś czasie.Nie mogę sprecyzować w jakim momencie.Dziś wywaliło po 10 minutach.
Na szybkim biegu wycieraczki działają bez problemu.
Co może robić zwarcie przełącznik wielofunkcyjny,czy może silniczek wycieraczek pada-zamówiłem już nowy?
Ostatnio wymieniałem czujnik biegu wstecznego ale raczej nie widzę z tym związku.
Ktoś może już przerabiał taki problem.Będę wdzięczny za porady.
Pozdrawiam-Janusz
Dzięki kolego mql. --------wklejam tutaj jeśli można, będzie łatwiej znaleźć.
Dokładnie ten sam defekt.
"Poniekąd tak było. Odkryłem, że zwarcie robi się od... kręcenia kierownicą. Czyli albo stacyjka, albo przełącznik zespolony. Macanki kabli w stanie złożonym tradycyjnie nic nie dały, więc zdejmowanie kierownicy, osłon kolumny a w końcu zegarów. I wtedy, po rozłączeniu kabli od zespolonego odkryłem przewody od wycieraczek obrane z izolacji przez śrubę przegubu. Wszystko doskonale ukryte, niewidoczne, niewielkie, izolacja oskubana precyzyjnie i perfekcyjnie na niecałych 3 mm.
Może się komuś przyda."
Wj/Wg
Mobutu
Re: Problem z wycieraczkami-prosze o pomoc.
Post autor: Mobutu » sob mar 28, 2009 9:46 pm
Niva 92' dokładnie to samo przerabiałem. Trzeba bardzo dokładnie montować plastikową osłonę kierownicy i kable ułożyć w przegrodzie dla nich przeznaczonej. Ja dodatkowo założyłem na kable czarny peszel coby je lepiej kupy trzymał. Dwa razy mi wałek kierownicy kable przetarł. Pierwszym razem topiło izolacje kabla od świateł a potem bezpiecznik, potem inny kabel się przetarł o masę gniazda zapalniczki w środku pola (w terenie to rozkręcałem i obok miałem zalanego kumpla też elektryka, w sumie ciekawie było) najpierw kupa dymu z konsoli środkowej wyleciała a potem dopiero bezpiecznik zadziałał a teraz drugi raz to od wycieraczek kabel się przetarł od wałka kierownicy (był taki szybki demontaż/montaż plastikowej osłony kolumny kierownicy i byle jak te kable ułożyłem-efekt nadszedł z czasem) i paliło bezpiecznik co jakiś czas w końcu doszedłem sedna sprawy.W ruskiej instalacji podczas zwarcia najpierw zadziałowuje kabel potem bezpiecznik.
tomaszpi
Post autor: tomaszpi » ndz mar 29, 2009 1:25 am
Mobutu pisze:Niva 92' dokładnie to samo przerabiałem. Trzeba bardzo dokładnie montować plastikową osłonę kierownicy i kable ułożyć w przegrodzie dla nich przeznaczonej. Ja dodatkowo założyłem na kable czarny peszel coby je lepiej kupy trzymał. Dwa razy mi wałek kierownicy kable przetarł. Pierwszym razem topiło izolacje kabla od świateł a potem bezpiecznik, potem inny kabel się przetarł o masę gniazda zapalniczki w środku pola (w terenie to rozkręcałem i obok miałem zalanego kumpla też elektryka, w sumie ciekawie było) najpierw kupa dymu z konsoli środkowej wyleciała a potem dopiero bezpiecznik zadziałał a teraz drugi raz to od wycieraczek kabel się przetarł od wałka kierownicy (był taki szybki demontaż/montaż plastikowej osłony kolumny kierownicy i byle jak te kable ułożyłem-efekt nadszedł z czasem) i paliło bezpiecznik co jakiś czas w końcu doszedłem sedna sprawy.W ruskiej instalacji podczas zwarcia najpierw zadziałowuje kabel potem bezpiecznik.
święte słowa ja miałem kiedyś małe ognisko w środku auta. Całe kable popalone a bezpieczniki całe
Tomaszpi
Teraz Kia Sportage
10zulu
Post autor: 10zulu » ndz mar 29, 2009 6:35 pm
Kurcze niepotrzebnie tata zamówił silniczek do wycieraczek !! Mogłem tu wcześniej zajrzeć :oops:
Z dwa dni szukał przyczyny i nie znalazł,tak była usterka ukryta-na postoju wszystko działo ładnie,podczas jazdy siadał bezpiecznik.
Kabelek obwinięty taśma izolacyjną i spokój-teraz wszystko śmiga. :)2
Dzięki-
Wj/Wg
bartekbp01
Post autor: bartekbp01 » pn mar 30, 2009 7:40 pm
części do nivy nigdy za dużo :lol:
CHREATIW TECHNOLOŻI ;)
bartekbp01
Post autor: bartekbp01 » pn mar 30, 2009 7:43 pm
a w temacie wycieraczek -nie wiecie skąd wytrzasnąć tylną wycierkę do nivy?? problem jest taki że ma mniejszy frez niż normalnie i nie idzie tego dostać . Pan w skorpionie mi powiedział że już nie produkują :cry:
10zulu
Post autor: 10zulu » pn mar 30, 2009 7:50 pm
hej,ojciec jak zakupił nowe na przód to starą założył do tyłu i pasiła,tylko troszku była za długa z 1 cm.
Wj/Wg
bartekbp01
Post autor: bartekbp01 » śr kwie 01, 2009 4:40 pm
10zulu pisze:hej,ojciec jak zakupił nowe na przód to starą założył do tyłu i pasiła,tylko troszku była za długa z 1 cm.
próbowałem tego triku ale tak jak pisałem ta tylna ma duzo mniejszy frez i nie pasi.... :cry:
Wróć do „Łada Niva”
