Automat - sterowanie.
W serwisie dowiedziałem się, że 4 i lockup są w Pajero 2,5td zapinane elektrycznie. Prawda to? Jeśli tak to gdzie siedzi sterownik?
Dziadek 2,5TD `98
Re: Automat - sterowanie.
Cos na wzor przekaznikow znajduje sie w skrzyni ( II wersja) .
Po odkreceniu miski beda widoczne.
Taki bajer i to powiadasz jest elektrycznie sterowane? Cholera. Trzeba będzie zajrzeć. Dzięki serdeczne
Dziadek 2,5TD `98
poszukaj w necie dokumentacji do AW372 bo podejrzewam że taką masz skrzynię. Znajdziesz sposób sterowania i przy odrobinie dobrych chęci dorobisz sobie Tip-tronic do miśka.acinski pisze:Taki bajer i to powiadasz jest elektrycznie sterowane? Cholera. Trzeba będzie zajrzeć. Dzięki serdeczne
To dokładnie AW372 ale wszelkie kwity jakie znalazłem tyczyły 371, chyba google mnie nie lubi.
Dziadek 2,5TD `98
Tu znajdziesz AW372
http://www.who-sells-it.com/cy/alto-pro ... 5-444.html
