robert69
Post
autor: robert69 » ndz mar 29, 2009 12:17 pm
Witm mam pytanie co może byc przyczyną że już drugi raz w orginalnym dolniaku w krótkim odstępie czasu padły mi na trzech garach swiece 2,3 i 4 ?
Jak zakładam nowe śiece to oczywiście iskra jest.
JA'JACEK
Post
autor: JA'JACEK » ndz mar 29, 2009 2:54 pm
Robiłeś zamiany miejscami, stale w tym samym miejscu padają, podmieniałeś przewody
na nowy komplet....?
Jakiej firmy świece ?
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Thomson
Post
autor: Thomson » ndz mar 29, 2009 4:59 pm
A jak czesto uzywasz tego gazika ? jezdzisz codziennie czy co tyg ? miesiac ?
Gaz 69 A, 69 M, 67b, jeep wyllis MB 42r
gg. 7185505
robert69
Post
autor: robert69 » ndz mar 29, 2009 6:55 pm
JA'JACEK pisze:Robiłeś zamiany miejscami, stale w tym samym miejscu padają, podmieniałeś przewody
Robiłeś zamiany miejscami?
Tak robiłem.
stale w tym samym miejscu padają?
Tak na 2,3 i 4 garze.
podmieniałeś przewody na nowy komplet....?
Tak.
Beru i iskra.
robert69
Post
autor: robert69 » ndz mar 29, 2009 7:00 pm
Thomson pisze:A jak czesto uzywasz tego gazika ? jezdzisz codziennie czy co tyg ? miesiac ?
Gazik stał dosyc długo, dwa miesiace temu go odpaliłem i jeżdziłem nim dwa razy w tygodniu.
W tym czasie padły mi raz świece (iskra) i teraz znowu (beru).
Thomson
Post
autor: Thomson » ndz mar 29, 2009 8:35 pm
U mnie Gaziki robia jakies 500 km w roku i odpalam je raz w tyg a jak nie daje rady to i dluzej i przewaznie jakas swieca zarzuca i wymieniam i chodzi idealnie byc moze przez to ze dlugo postal wymien wszystkie swiece na nowe i zobacz jaka bedzie reakcja, lub zobacz na ktora zarzuca i ja wymien na dobra i zobacz jak bedzie powinno byc dobrze
A jak nie to spytam starszego thomsona cos zaradzi
gg. 7185505
robert69
Post
autor: robert69 » ndz mar 29, 2009 8:55 pm
Thomson pisze:U mnie Gaziki robia jakies 500 km w roku i odpalam je raz w tyg a jak nie daje rady to i dluzej i przewaznie jakas swieca zarzuca i wymieniam i chodzi idealnie byc moze przez to ze dlugo postal wymien wszystkie swiece na nowe i zobacz jaka bedzie reakcja, lub zobacz na ktora zarzuca i ja wymien na dobra i zobacz jak bedzie powinno byc dobrze
Tak wymieniłem na nowe świece i się powtórzyło na 2,3 i 4 tłoku. I niewiem czego to może być przyczyna.
JA'JACEK
Post
autor: JA'JACEK » ndz mar 29, 2009 9:50 pm
robert69 pisze:(...)
To znaczy jak ....? Nie podaje iskry czy zbyt mała.....?
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
robert69
Post
autor: robert69 » ndz mar 29, 2009 10:10 pm
Iskre podaje na każdą fajke ale juz drugi raz powtórzyła mi się sytuacja że padły mi świece na 2 , 3 i 4 tłoku jak wsadze nowe to go normalnie odpale. Inaczej mówiąc te świece z 2,3 i 4 tłoku nie maja iskry.Ale jak wsadzam nawą świece w te fajki to jest iskra lub tą z pięrwszego tłoku która działa.
JA'JACEK
Post
autor: JA'JACEK » ndz mar 29, 2009 10:34 pm
No dobra ..... a sprawdziłeś czy taka "padnięta" świeca z tłoka 2,3,4. daje iskrę
w momencie kiedy ją dasz na tłok 1.....?
Czy przyjrzałeś się kopułce ?
Może na 2,3,4 ma nagar lub nadmierne wypalenia.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
robert69
Post
autor: robert69 » pn mar 30, 2009 7:42 am
Tak sprawdzałem i nie daje .
kopułce także się przygladałem i jest ok nie jest nadmiernie wypełniona.
Mateusz Woj
Post
autor: Mateusz Woj » pn mar 30, 2009 7:05 pm
Uwielbiam takie usterki, niby wszystko ok, a jednak nie działa jak powinno.
Pierwsza świeca jest cały czas ta sama i się nie skarży?
Polecam radzieckie świece, one przepalą każdą ilosc paliwa
Tylko oryginał się liczy. Gaz 69M 1970r.
Nissan Patrol Gr Y60 1992r lift 4"
gg 8708171
JA'JACEK
Post
autor: JA'JACEK » pn mar 30, 2009 7:20 pm
Mateusz Woj pisze:Uwielbiam takie usterki, niby wszystko ok, a jednak nie działa jak powinno.
Ale Jemu nie zalewa ..... one po prostu umierają.
Jak by tylko zalewało to po rozgrzaniu palił by normalnie.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Mateusz Woj
Post
autor: Mateusz Woj » pn mar 30, 2009 7:56 pm
Ale i tak polecam radzieckie. O współczesnej Iskrze nie ma co gadac, a na beru mój gazik też nie chciał poprawnie pracowac ( bardzo szybko świece padły).
gg 8708171
JA'JACEK
Post
autor: JA'JACEK » pn mar 30, 2009 8:09 pm
Ale dla czego tylko na 2,3 i 4......?
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Mateusz Woj
Post
autor: Mateusz Woj » pn mar 30, 2009 8:14 pm
A może uszczelka pod głowicą puszcza płyn na te gary? Zawory do tego raczej nic nie mają... Nic mi nie przychodzi do głowy. A jak wyglądają te świece, które już nie dają iskry?
gg 8708171
robert69
Post
autor: robert69 » pn mar 30, 2009 8:50 pm
Mateusz Woj pisze:A może uszczelka pod głowicą puszcza płyn na te gary? Zawory do tego raczej nic nie mają... Nic mi nie przychodzi do głowy. A jak wyglądają te świece, które już nie dają iskry?
Świece które padają wyglądaja słabo są czarne.A ta na pierwszym jest dobra ciemny brąz (kawa z mlekiem).
Znajomy miał kiedyś żuka dolniaka i podpowiada mi że faktycznie, może to być uszczelka pod głowicą bo zarzuci je płynem i wtedy padają.Dzięki koledzy wiem już troche wiecej narazie wsadziłem nowe świece i chodzi... tylko ciekawe na jak długo
. Teraz będe musiał sie zaopatrzyc w rosyjskie.
Marek
Post
autor: Marek » wt mar 31, 2009 9:43 am
Zakładam, że ciepłotę świec masz prawidłową. Wtedy czarne izolatory mogą świadczyć o puszczaniu oleju po pierścieniach (i wtedy nagar ze spalonego oleju może uwalać świece). Może to być też skutek za bogatej mieszanki i trochę za późnego zapłonu. Przede wszystkim sprawdź wszystkie regulacje i stan cylindrów/tłoków/pierścieni (na początek starczy zmierzyć ciśnienie sprężania). W zamierzchłych czasach też ujeżdżałem 69 z dolniakiem 2,2l i ćwiczyłem podobne problemy do bólu
pzdr.
Marek (Argus)
W-160 3,3TD + Czapajew
JA'JACEK
Post
autor: JA'JACEK » wt mar 31, 2009 10:15 am
Marek pisze:W zamierzchłych czasach też ujeżdżałem 69 z dolniakiem 2,2l i ćwiczyłem podobne problemy
do bólu
Zwłaszcza regulacje zaworów.........
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Marek
Post
autor: Marek » wt mar 31, 2009 5:22 pm
Też
pzdr.
Marek (Argus)
robert69
Post
autor: robert69 » czw kwie 09, 2009 9:22 am
Dziekuje wszystkim za podpowiedzi. Faktycznie swiece zarzuca ale olejem czyli to wina pierścieni i teraz jestem w trakcie wyjmowania tłoków.Przyczyną jest pewnie długi postuj gazika.
Mateusz Woj
Post
autor: Mateusz Woj » czw kwie 09, 2009 3:35 pm
może wystarczy w nafcie wymoczyc...
gg 8708171
