Tuleje dolnego przedniego wahacza wymiary.
Przemy
Post autor: Przemy » czw kwie 02, 2009 6:59 am
Potrzebuje wymiary tulei przedniego dolnego wahacza bo sie skończyły i chcę wstawić z polibusza a producent napisał mi że ma wszystkie oprócz tej bo jeszcze nikt jej nie zamawiał. A tak to jest szansa na zrobienie jej na zamówienie.
[J. Piłsudski].
gg1196424
Videlec
Re: Tuleje dolnego przedniego wahacza wymiary.
Post autor: Videlec » czw kwie 02, 2009 1:11 pm
@lukasz4846 miał pomierzyć i napisać bo sam o nie pytałem w temacie "pytania różne...", ponoć przekłada zawieszenie z II do I.
Pytałem o te tuleje dolnego wahacza w sklepie kumpla, nawet coś wyszukał do PII ale wszędzie niedostępne, tyle, że po numerach tych części wychodziło mu, że do PI i Gallopera idzie to samo. Jeśli to jest prawda to do Gallopera są dostępne bezproblemowo w aso jak i poza. No i tam można by pytać o wymiary.
PIV 3,2DiD
Przemy
Post autor: Przemy » czw kwie 02, 2009 1:29 pm
no właśnie czy na 100% są takie same?
[J. Piłsudski].
gg1196424
Videlec
Post autor: Videlec » czw kwie 02, 2009 2:30 pm
gdybym to wiedział to już bym zamówił :wink: w sumie to @goszen powinien coś w tej sprawie powiedzieć, w końcu handluje Pajerami i Gallopami :roll:
goszen, help !!
@Przemy, robisz dolny wahacz czy góra i dół?
PIV 3,2DiD
acinski
Post autor: acinski » czw kwie 02, 2009 2:33 pm
Wystarczy aby miał wypatroszone wachacze z dwójki i jedynki i głowy. :D
Dziadek 2,5TD `98
Przemy
Post autor: Przemy » czw kwie 02, 2009 2:38 pm
Chcę zrobić górę i dół i mieć spokój.
Jak dotąd wymieniłem na jesień wszystkie końcówki drążka kier., wspornik i wąs, więc zostają te nieszczęsne tuleje. Przy okazji rozkręcania sprawdzę co ze sworzniami. Może ich czas też już nastał.
[J. Piłsudski].
gg1196424
Videlec
Post autor: Videlec » czw kwie 02, 2009 2:56 pm
ja mam juz wymienione wszystkie koncowki, prawy wąs, sworznie góra lewy prawy, gumy i łączniki stabilizatora ale dalej nie jestem zadowolony bo są stuki w zawisie, dodatkowo na nierównościach i w koleinach kierą ciągnie lewo-prawo na zmiane. Na szarpakach niby mi nic mechaniory nie znajdują ale chce wywalić jeszcze dolne sworznie i właśnie te tuleje wahacza góra i dół. Może jeszcze też polecą amory, co prawda są niezłe ale z przodu mam prawy 77% a lewy 63% więć "kiwa" mi autem po skosie.
dlatego będę obserwował temat.
PIV 3,2DiD
acinski
Post autor: acinski » czw kwie 02, 2009 2:59 pm
Sam chętnie wymieniłbym u mnie. Spróbuję namierzyć jakiegoś angola do rozbiórki może wyrwiemy z niego wachcz i damy do dorobienia tuleje.
Nie wiem tylko co w górnym możnaby dorabiać. Miłem go w rękach ale nie pamiętam, nie rozkręcałem.
Dziadek 2,5TD `98
lukasz4846
Post autor: lukasz4846 » czw kwie 02, 2009 6:31 pm
Sprawa wygląda tak: Do mojej jedyneczki zamontowałem górne i dolne wahacze z dwójki i wszystko pasuje idealnie.Zewnętrznie tuleje są takie same.Niestety samych tulei nie wybijałem więc o pewności wymiaru nie ma mowy :-? Do tego zmieniłem również most i zwrotnice.Zaciski hamulcowe były identyczne. Przeróbce poddane zostało tylne mocowanie mostu. Musiałem też wymienić stabilizator ponieważ oryginał był za krótki. Do tego założyłem również amorki z regulacją twardości. Wymienić też musiałem piastki drążków skrętnych(jedynka ma mniejszy rozstaw otworów mocowania do wahacza).Więcej grzechów nie pamiętam 8)
lukasz4846
Post autor: lukasz4846 » czw kwie 02, 2009 8:45 pm
Jeszcze jedno, Pojarka ma teraz 4cm większy rozstaw kół :)
acinski
Post autor: acinski » pt kwie 03, 2009 9:40 am
No co Ty. Wachacze są dłuższe? czy jak? Chyba, że chodzi Ci o rozstaw osi bo z tego co pisał Adaś flansza mostu jest inna w dwójce. Jak zatem poskładałeś do kupy, że masz rozstaw większy? Opowiadaj i dawaj zdjęcia.
Dziadek 2,5TD `98
lukasz4846
Post autor: lukasz4846 » pt kwie 03, 2009 4:03 pm
Górne wahacze są tej samej długości, dolne są dłuższe i kształt zwrotnicy jest inny co wynikowo daje większy rozstaw KÓŁ o 4cm. Flansza mostu przedniego jest taka sama tyle że przesunięta bliżej główki mostu.Ja póki co mam wał przykręcony bez dodatkowej flanszy ale jest trochę za dużo wysunięty z reduktora.Flansze dorabiam o gr.2cm. Zdjęcia porobię jak znowu będę na kanale bo czeka mnie teraz wymiana tylnego mostu :)
rort_
Post autor: rort_ » sob kwie 04, 2009 4:04 pm
[quote="lukasz4846"Zaciski hamulcowe były identyczne.[/quote]
A nie jest czasami tak, że PI miało jednotłoczkowy, a PII dwutłoczkowy?
lukasz4846
Post autor: lukasz4846 » ndz kwie 05, 2009 7:19 pm
Moja Pojarka jest z końcówki produkcji i w tym przypadku zaciski były dokładnie takie same.W tym tygodniu biorę się za tylny most i tutaj problemów też nie będzie bo mój fabrycznie stoi na springach :D Plusami będą tarczowe hamulce no i oczywiście blokada :)21
Przemy
Post autor: Przemy » ndz kwie 05, 2009 7:23 pm
To raczej nie można liczyć na wymiary tych tulei ??
[J. Piłsudski].
gg1196424
acinski
Post autor: acinski » ndz kwie 05, 2009 9:42 pm
Właśnie cholera przecież zostały CI stare wahacze z jedynki. Dasz radę te gumy pomierzyć? Albo podeślij to wykonam jakoweś rysunki albo od razu do jakiegoś drm'a wysłać niech lepią z polibusza :D
Dziadek 2,5TD `98
Domelski
Post autor: Domelski » wt kwie 28, 2009 10:13 pm
A ja też szukam dolnych bo ASO chce 450 za komplet do jednego wahacza. Górne już wymieniłem. Wydaje mi się, że gdzieś w jakimś sklepie kiedyś widziałem, ale moze to było po pijaku :)9
3,5 V6
Ciężki, paliwożerny, drogi...
...ale jak se depne.
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » śr kwie 29, 2009 8:10 am
Przemy pisze:To raczej nie można liczyć na wymiary tych tulei ??
pojedź do Intercarsu jakiegoś i powiedz o co Ci chodzi. O ile pamiętam, mają w ofercie tę mniejszą(przednią) tuleję dolnego wahacza(cena ~30zł). Większą to nie wiem - trzeba zapytać. Możesz też zaatakować firmę TEDGUM z Rudy Śląskiej - mają katalog na swoim WWW.
Domelski
Post autor: Domelski » czw kwie 30, 2009 12:22 pm
Intercars nie ma nic do dolnego wahacza w ofercie, przynajmniej wczoraj nie miał.
3,5 V6
Videlec
Post autor: Videlec » czw maja 07, 2009 12:03 pm
Jeszcze w temacie:
ASO Mitsubishi Lublin: podali numery części, tulejek wahacza dolnego:
- mniejsza MB109684 cena po rabacie 20% z racji wieku auta - 115pln
- większa MB633870 cena .......................................... - 250pln
Dostępność - system im się zawiesił wieć nie potrafił mi dokładnie odpowiedzieć - jeśli jest ta część w magazynie w Wawie to na drugi dzień, jeśli nie ma to sprowadzają z Holandii (ciekawe czemu akurat z Holandii??) w ciągu 4 -5 dni.
Jeszcze:
Po drodze wstąpiłem do kumpla co prowadzi sklep z częściami do aut, po tych numerach wychodzi mu, że: są zamienniki - kod producenta (czy coś w tym stylu)
872601 tulejka mniejsza, cena 30pln producent "Sidem" (brak na magazynie) i 14pln producent "bliżej nieznany - jakaś Japonia" (jest na magazynie)
7078 tulejka większa, cena 50pln producent "Sidem" (brak na magazynie) i 30pln producent "jakaś Japonia" (jest na magazynie)
Kumplowi wychodzi po numerach części z ASO, że jest to to samo co do PI i Gallopera więc można jeszcze dla spokojności zapytać o te tulejki w ASO "Hjundaja", zawsze to bedzie orginał a cena raczej niższa niż w Mitsu.
PIV 3,2DiD
Domelski
Post autor: Domelski » pt maja 08, 2009 3:22 pm
Znalazłem toto tutaj:
http://www.autos.pl/autos/shopping_cart ... _2036_9820#
zarówno 872601 i 872602 i po wyglądzie to chyba to :o :)2 .
3,5 V6
Videlec
Post autor: Videlec » śr maja 20, 2009 9:35 am
tuleja o numerze 872601 (ta mniejsza) nie pasuje do wahacza PII, mam ją w domu. Ta druga 872602 możliwe, że pasuje, ale nie sprawdze tego bo nie będe rozbierał auta dla samej ciekawości :wink: a na unieruchomienie auta na pare dni (żeby wysłać swoje tuleje do dorobienia z polibusza) nie moge sobie pozwolić :-?
ktoś wie, czy te dolne tuleje podejdą od L200 z rocznika 96-04?? Wahacze niby takie jak w dwójce poza sposobem mocowania łącznika stabilizatora a są do niego dostępne tuleje SuperPro
http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/69/5864.html
http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/69/3299.html
http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/69/3298.html
PIV 3,2DiD
Domelski
Post autor: Domelski » pn maja 25, 2009 8:55 am
No i cały misterny plan w pi..u. A miało być tak pięknie :cry:
3,5 V6
