motoreduktor lub przekładnia ślimakowa put do mechaników
bbasia
Post autor: bbasia » sob kwie 04, 2009 3:00 pm
właśnie zmieliłem swojego mechanika tzn przekładnie ślimakową i teraz mamm zapytanie do szanownego grona czy ktoś z was stosował przekładnie ślimakowe - takie jak
http://www.allegro.pl/item593589495_mot ... mi_63.html
oczywoście o odpowiednim przełożeniu i wyjściowej sile rzedu 350-450Nm
proszę o jakieś podopowiedzi za i przeciw
pozdr michał BBasia
Liroz
Re: motoreduktor lub przekładnia ślimakowa put do mechaników
Post autor: Liroz » czw kwie 09, 2009 10:38 pm
Narysowałem sobie kiedyś takie coś
powinno być bardzo OK lecz nie powstało
L E D for off-road
Technika idzie do przodu...
pietro
Post autor: pietro » sob kwie 11, 2009 4:00 pm
bbasia pisze: oczywoście o odpowiednim przełożeniu i wyjściowej sile rzedu 350-450Nm
coś mi się wydaje że przy tylu Nm na wyjściu to do quada się nie nada :lol:
bo może się myle ale 450Nm na pierwszym zwoju max 1500kg - opory
a te przekładnie stosuje się w automatyce (silniki do 1,1kw)
monterey 3.2 xtztdm 850
vetrieska
Post autor: vetrieska » pn kwie 13, 2009 7:39 pm
motorek 1,1 kW jak podane w aukcji przy 1450 obr/min bedzie mial moment rzedu 8 Nm, max moze 25 Nm po przeciazeniu. a jak to sie ma do napedu kardanem z pto gdzie mamy powiedzmy 200 Nm do dyspozycji (licze niezbyt duzy silnik i bieg bezposredni skrzyni biegow). Za slabe :)3
SJ 413 '87 mota sie co nieco :D
Liroz
Post autor: Liroz » wt kwie 14, 2009 11:25 pm
pietro pisze:
Tylko że w przemyśle zakłada się con. 5000 godzin pracy :)21
L E D for off-road
dar-man
Post autor: dar-man » śr kwie 15, 2009 7:24 am
a czemu nie star?
lisiurski
Post autor: lisiurski » śr kwie 15, 2009 7:35 am
a podnosiłeś big-stara ??
"Bo ofrojd to nie je rurka z kremem ani nie gilgotki, ostry...."
Uaz z uazowołgą a nie z andorią
dar-man
Post autor: dar-man » śr kwie 15, 2009 6:30 pm
lisiurski pisze:a podnosiłeś big-stara ??
tak,mam zamontowanego :lol:
Patry
Post autor: Patry » śr kwie 15, 2009 11:20 pm
dobrze odchudzony star nie jest zły.
zawsze można szukać BRDM'a :roll:
Land Cruel J73 V8, HJ61 intercooler, HDJ100, FZJ80 superchargered, Corsa 1.2i :)21
luceklucky
Post autor: luceklucky » czw kwie 16, 2009 7:14 pm
Patry pisze:dobrze odchudzony star nie jest zły.
Ciężki nie jest i robi fajnie :)2 tylko nabyć nie łatwo
To był jednak fart że znalazłem taką piękną sztukę :)21
GG 4024655
www.lodz4x4.pl
dar-man
Post autor: dar-man » czw kwie 16, 2009 9:34 pm
ja mam jedną lużną sztuke,odchudzoną(bez bębna) :lol:
Liroz
Post autor: Liroz » czw kwie 16, 2009 11:47 pm
Ten BRDM jest podobno straszliwie wolny. Jeśli jest tak mądrze wymyślony jak ten cały pojazd to bym tego nie tykał :lol:
A te przemysłowe to dobry kierunek, napewno są lepiej zrobione niż zabytek Star czy BRDM. Jeśli ślimak w przemysłowej ma wymiary zblizone do Stara to można śmiało wrzucać a z racji aluminiowej obudowy będzie dużo lżejsza.
L E D for off-road
Krzysio
Post autor: Krzysio » śr maja 13, 2009 11:34 pm
Liroz czy ty widziałeś ślimak stara? Po co polecasz ludkom reduktory które się do tego nie nadają , że by się narobili ?
Reduktor stara jest liczony na 3000 Nm i jak nakazuje mechanika ma duży zapas bezpieczeństwa.
Jeep Cheeroke 4.0L
Mechanik 100% blokady Zwolnice
Liroz
Post autor: Liroz » sob maja 16, 2009 11:37 pm
Wymiar przekładni ślimakowej określa się przez odległość osi. Star ma 125mm i taką przekładnię przemysłową mam na rysunku w tym wątku. Jest wymiarowo wielka ale kilka x lżejsza od przekładni Stara. Jeśli jest od dobrego producenta (np. Atlanta) to można w ciemno brać i na pewno nie wybuchnie tak szybko jak stary Star bo ma ciaśniejsze tolerancje, lepsze smarowanie (na "czas życia"), uszczelnienie i chłodzenie (przez alu obudowę), tak uważam
Pozdro
L E D for off-road
bbasia
Post autor: bbasia » ndz maja 17, 2009 9:06 am
właśnie jestem po pierwszych próbach zamontowanej przekładni i powiem wam że robi całkiem dobrze
do auta 1450kg zamontowałem przekładnie 90 1:16 i w końcu działa szybkość zwijania liny jest nieco większa do szybkośći kół czyli oki
zaintaresowanym wyślę zdjęcie maila
ps co najważniejsze przekładnia waży 12kg, bęben + dodatkowe rzelastwo następne 10kg a całość jak położyłem na wadze nie przekroczyła 25kg!!!!!!!
pozdr michał BBasia
9mm
Post autor: 9mm » ndz maja 17, 2009 6:42 pm
wrzuć na forum a jak nie to ja poproszę jakieś fotos na priwa
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » śr maja 20, 2009 4:47 pm
Tez bym prosił :)2
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » czw maja 21, 2009 9:25 pm
Zdjecia od kolegi @Bbasia :)2
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
radek4x4
Post autor: radek4x4 » śr lis 04, 2009 1:45 pm
Odświeżę temat, czy coś takiego warto pakować do Uaza ??
Aro 243 3.2 D
daniel sto
Post autor: daniel sto » pt lis 13, 2009 6:36 am
Pytanie do inżynierów: czy warto iść w tym kierunku? Czy taka przekładnia wytrzyma?
4x4 FULL-GAZ KASZUBY
DAIHATSU ROCKY na mostach PATROLA
"DANIELO"
Krzysio
Post autor: Krzysio » sob lis 14, 2009 12:17 am
niedługo
Jeep Cheeroke 4.0L
daniel sto
Post autor: daniel sto » ndz lis 15, 2009 6:49 pm
Krzysio pisze:niedługo
Mógłby kolega rozwinąć swoją myśl. Masz jakieś doświadczenia, czy tak po prostu z głowy to "niedługo"?
"DANIELO"
Krzysio
Post autor: Krzysio » pn lis 16, 2009 11:32 pm
Slimacznica tych reduktorów wykonana jest z bardzo dobrego brązu, który stanowi otoczkę stalowego koła. jest przykręcony do niego na kilka dobrych śrób.
Ale po otrzymaniu poważnego momentu obrotowego(o który nie trudno)owa otoczka rozrywa się na otworze śruby mocującej i ślimak jak maszynka do mięsa wciska ten super brąz w kąt obudowy :)21 . Przetestowane.
Oczywiście przy dużej wtopie,raczej głębokiej :D
Oczywiście zawsze można kogoś poprosić o wyciągnięcie w obawie o własną kąstrukcję :)21
Pozdrawiam Krzysztof
ps oglądnij filmik z ytube czar moczar bodajże 4
Jeep Cheeroke 4.0L
daniel sto
Post autor: daniel sto » wt lis 17, 2009 7:39 am
Krzysio pisze:Slimacznica tych reduktorów wykonana jest z bardzo dobrego brązu, który stanowi otoczkę stalowego koła. jest przykręcony do niego na kilka dobrych śrób.
Dzięki za odpowiedź.
To znaczy że co, miałeś taką przekładnie u Siebie? Jeżeli tak, to podaj o jakich parametrach (wielkość, przełożenie itd.)
Czy na tym filmiku z czaru moczar 4 w akcji jest właśnie taka przekładnia?
A może wśród posiadaczy mechanicznych wyciągarek jest ktoś, kto takową przekładnie posiada(posiadał) i chce się podzielić wrażeniami?
Ostatnio zmieniony wt lis 17, 2009 12:59 pm przez daniel sto, łącznie zmieniany 2 razy.
"DANIELO"
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » wt lis 17, 2009 9:58 am
Nie, tam jest o ile dobrze kojarze mechanik w Xj Krzysia :)21
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
Wróć do „Wyciągarki”
