Wyciągarka w Gazie
zaq
Wyciągarka w Gazie
Post autor: zaq » sob kwie 04, 2009 8:48 pm
Drodzy koledzy, mam zamiar założyć wyciągarkę elektryczną na przód, ale nie chcę zbyt oszpecić Gaza. Czy ma ktoś może zdjęcia Gazików z zamontowaną windą? Szukam inspiracji :)21
nie_mientki
Re: Wyciągarka w Gazie
Post autor: nie_mientki » sob kwie 04, 2009 9:15 pm
Był artykuł w nieregularniku. Wyglądało to mniej więcej tak:
http://www.frycz.pl/pliki/4ccb38034cf80 ... 35e793.pdf
iskra69
Post autor: iskra69 » sob kwie 04, 2009 10:35 pm
bez "oszpecenia" się nieda !!
GR Y60 + Gaz69 = Meksyk
...a mnie nic nigdy nie wybucha i zdanżam na czas .
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » sob kwie 04, 2009 11:54 pm
Ktoś na forum powiedział:
(z pamięci) "Instalowanie wyciągarki drastycznie ogranicza procesy myślowe kierowcy".
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Didymos
Post autor: Didymos » ndz kwie 05, 2009 9:33 am
To było coś o przedwczesnym montażu :wink:
Zaqowi to już chyba nie grozi :)21
SJ416
zaq
Post autor: zaq » ndz kwie 05, 2009 9:44 am
W zamyśle wyciągarka ma służyć w sytuacjach awaryjnych, głównie podczas wypraw dalekich typu Rumunia. Podczas zabawy na rajdach mam zamiar ją plombować i jeździć w wyczynie :)2
kUBI
Post autor: kUBI » ndz kwie 05, 2009 1:13 pm
U mnie to wyglada tak, ale nos musiałem oszpecic
"Jeżdżę z kim chcę"
Wąż
Post autor: Wąż » ndz kwie 05, 2009 5:39 pm
:o
ten otwór na korbę to po kiego ci jeszcze? :roll:
raciok
Post autor: raciok » ndz kwie 05, 2009 5:57 pm
iskra69 pisze:bez "oszpecenia" się nieda !!
A ja sie spotkałem z tak zainstalowaną więc chyba można bez chlastania atrapy
klon
Post autor: klon » ndz kwie 05, 2009 6:12 pm
ja mam wstawioną wyciągarkę zamontowaną na płycie 1cm i też mam nosek wycięty by wszystko się zmieściło a linę wypościłem przez zderzak do którego są rolki przymocowane w jedno popołudnie można zamontować :)2 :)2 :)2
zaq
Post autor: zaq » ndz kwie 05, 2009 6:17 pm
klon pisze:ja mam wstawioną wyciągarkę zamontowaną na płycie 1cm i też mam nosek wycięty by wszystko się zmieściło a linę wypościłem przez zderzak do którego są rolki przymocowane w jedno popołudnie można zamontować :)2 :)2 :)2
Zapodaj foto.
Ta na zdjęciu wyżej jest niestety zbyt narażona na uszkodzenia jak dla mnie :-?
klon
Post autor: klon » ndz kwie 05, 2009 6:47 pm
jak znajdę foty to wstawię albo pojutrze wystawię gaziora z garaży i porobię foty i będzie najlepiej
faust 12
Post autor: faust 12 » pn kwie 06, 2009 7:53 pm
Był jeszcze kiedyś wątek w dziale "wyciągarki" o montażu wyciagarki na pace i mogącej obsługiwać zarówno przód jak i tył. Niestety temat zniknął, podobnie jak i zdjecia. Było to robione w suzuki. Kilka rolek. prowadzenie liny pod autem i wyjście przez przedni zderzak. Nie trzeba wtedy masakrować grilla... Może ktoś ma informacje i zdjecia z takiego rozwiazania ?
Nic nie będzie już takie jak dawniej. Kupiłem Gaza...
GAZ 69M 1974 (?)
RR 300 Tdi
Grupa D!
Jarem
Post autor: Jarem » czw kwie 09, 2009 9:44 pm
:)11 jest na 100% sposób który nie oszpeci gaza
trzeba tylko pomyśleć....
ten sposób jednak wymaga więcej pracy - ale coś za coś
low range 4x4 team na prawym
-= GAZIOR =- - robi się
gri74
Post autor: gri74 » czw kwie 09, 2009 10:56 pm
:o płyta 1 cm .... ktos niezle zaszalał .... :D
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
Wiechu
Post autor: Wiechu » pt kwie 10, 2009 8:33 am
Marek z moich okolic ma. Niestety też, nie obyło się bez podcięcia atrapy.
łoś też człowiek
faust 12
Post autor: faust 12 » pt kwie 10, 2009 9:22 am
Jarem pisze::)11 jest na 100% sposób który nie oszpeci gaza
Intensywne myslenie sprawia mi trudność, bo w moim wieku komórki mózgowe obumierają 2 x szybciej. Nie możesz powiedzieć co i jak ? No chyba, że patent zastrzeżony... Jeszcze mam wszystko na wierzchu i mógłbym się przymierzyć do realizacji :roll:
GAZ 69M 1974 (?)
RR 300 Tdi
Grupa D!
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » pt kwie 10, 2009 9:55 am
czeka na najlepszą ofertę..... :)21
A ja czekam aż pęknie i się pochwali....... :)21
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
turek 100
Post autor: turek 100 » pt kwie 10, 2009 10:11 am
witam...ja mam zamiar założyć machanika...od gaza66...styłu na pakie ale sie tego troche boje :lol:
GAZ 69M
klon
Post autor: klon » pt kwie 10, 2009 12:56 pm
gri74 pisze::o płyta 1 cm .... ktos niezle zaszalał .... :D
Ja zaszalałem ale nie trybię co artysta miał na myśli :)9
Jarem
Post autor: Jarem » pt kwie 10, 2009 6:51 pm
na nic nie czekam - no poza tym że może ktoś się domyśli :)21
no ale skoro nikt nic nie proponuje to może by tak wyciągarkę elektryczną zamontować za fotelami ?
Linę puścić pod samochodem a z przodu zamontować jedynie grzybek. Taki co to przy mechanikach stosują.
I w takim przypadku nie szpecimy GAZiorka :)21 :)21 bo kawałek podłogi można wspawać zawsze :wink:
faust 12
Post autor: faust 12 » pt kwie 10, 2009 10:27 pm
No i kocepcja jest słuszna... Przygotowałem pod tym kątem miejsce do przymocowania płyty pod wyciągarkę za fotelami. Tylko rodzi się pytanie jak puścić linę pod spodem ? Czy prostopadle w dół, rolki , zwrot znowu o 90 stopni i mijajac wał przedni i miske silnika do zderzaka ? Czy od razu po skosie między fotelami, obok nóg pasażera, kolektora wydechowego do zderzaka ? I czy syntetyk czy stalówka ? O to jest pytanie :roll:
GAZ 69M 1974 (?)
RR 300 Tdi
Grupa D!
kUBI
Post autor: kUBI » sob kwie 11, 2009 8:52 am
wedlug mnie wyciagarka gaza nie szpeci, wystarczy się rozejzec kupic np. na aledrogo nosek na zapas, jak nagle się bedzie chciało do "łorginała " wracac
Wyciagarka za siedzeniem to wedlug mnie nieporozumienie...bo nie widac jak się lina układa
"Jeżdżę z kim chcę"
Jarem
Post autor: Jarem » sob kwie 11, 2009 10:40 am
faust 12 pisze:No i kocepcja jest słuszna... Przygotowałem pod tym kątem miejsce do przymocowania płyty pod wyciągarkę za fotelami. Tylko rodzi się pytanie jak puścić linę pod spodem ? Czy prostopadle w dół, rolki , zwrot znowu o 90 stopni i mijajac wał przedni i miske silnika do zderzaka ? Czy od razu po skosie między fotelami, obok nóg pasażera, kolektora wydechowego do zderzaka ? I czy syntetyk czy stalówka ? O to jest pytanie :roll:
lina musi iść w linii prostej nie może być mowy o jakimkolwiek załamaniu.
Syntetyk czy drut :roll: wybór należy do Ciebie ( ja bym był za syntetykiem ),każda z lin ma swoje plusy i minusy, odpowiedz sobie do czego ma służyć wyciągarka.
gri74
Post autor: gri74 » sob kwie 11, 2009 11:29 am
klon pisze:
że za gruba i ciężka :lol:
Diffland .pl
i wiele innych )
