Czy tak działa LSD ??
Arturosxp
Post autor: Arturosxp » pn kwie 06, 2009 2:30 pm
Witam,
Mam do Was pytanie odnosnie tylnej blokady mostu w Jeep Grand Cherokee rocznik 97 silnik 4,0
Czy to jest normalne iż skręcając w prawo lub w lewo słychac popiskiwanie tylnego jednego koła. Dodam tylko ze to wystepuje takze przy spokojnej jezdzie.
Niestety nie jestem użytkownikiem tego samochodu. To jest pytanie mojego znajomego.
Artur B
Re: Czy tak działa LSD ??
Post autor: Mroczny » pn kwie 06, 2009 3:01 pm
aż tak to nie...
ale... jakie koła? jak z geometrią? jaki pip i co kolega włącza na skrzynce rozdzielczej zanim dźwięk ów wygeneruje
Arturosxp
Post autor: Arturosxp » pn kwie 06, 2009 3:28 pm
z geometria ok
kola 245/70/16
on stale jest napędzany na 4 koła. Popiskiwanie słychac na suchej nawierzchni przy normalnej jezdzie.
W jednym warsztacie ze problem wiskozy w reduktorze. W innym ze tak ma byc przy LSD
Ostatnio zmieniony pn kwie 06, 2009 3:29 pm przez Arturosxp, łącznie zmieniany 1 raz.
Artur B
Post autor: Damian » pn kwie 06, 2009 3:28 pm
popiskiwać może łożysko, jak są duże luzy to bieżnie przy skręcie się inaczej układają i popiskują
z tego samego powodu mogą też odgłosy wydawać hamulce
trza rozbierać piastę i tam szukać problemów, a nie w dyferencjale
Arturosxp
Post autor: Arturosxp » pn kwie 06, 2009 3:30 pm
Damian pisze:popiskiwać może łożysko, jak są duże luzy to bieżnie przy skręcie się inaczej układają i popiskują
Zdecydowanie to popiskują opony nie elementy mechaniczne
Artur B
Post autor: Mroczny » pn kwie 06, 2009 3:32 pm
zdycha wiskoza udająca międzyosiowy dyfer
Arturosxp
Post autor: Arturosxp » pn kwie 06, 2009 3:41 pm
czyli trzeba sie spieszyc z wymianą??
Ostatnio zmieniony pn kwie 06, 2009 3:42 pm przez Arturosxp, łącznie zmieniany 1 raz.
Artur B
Arturosxp
czy takie cześci sa regenerowane?
Artur B
enter
Post autor: enter » śr kwie 08, 2009 8:29 pm
Arturosxp pisze:z geometria ok
kola 245/70/16
Ten sam objaw miałem w RR. Okazało się, że wisko w reduktorze jest zablokowane.
Podnieś koła i zobaczysz czy kręcą się osobno.
XJ 4.0 90'
Arturosxp
Post autor: Arturosxp » czw kwie 09, 2009 8:23 am
Juz reduktor byl przez mechaniora naprawiany.
Po jego robocie to popiskiwanie jest ale delikatne
Artur B
Adamek
Post autor: Adamek » pt kwie 10, 2009 2:14 pm
Mroczny pisze:zdycha wiskoza udająca międzyosiowy dyfer
Dokladnie. I lepiej zmienic na NP242 niz to gowno reperowac. :)21
Arturosxp
Post autor: Arturosxp » pt kwie 10, 2009 4:44 pm
rozumiem ze koszt spory?
Artur B
Adamek
Post autor: Adamek » pt kwie 10, 2009 9:38 pm
Arturosxp pisze:rozumiem ze koszt spory?
Spory nie spory, NP 242 robi lepiej, no i mozesz odlaczyc przod i wlaczyc kiedy ty chcesz. A sam np242 nie kosztuje kosmicznych pienidzy, widzialem kiedys (nie tak dawno) za 550pln. Przekladaka to robota prosta szybka i przyjemna.
Post autor: Mroczny » sob kwie 11, 2009 6:40 am
racja
i sie ma prawdziwy napęd
Wróć do „Jeep”
