Lato. lato a padł (choć w zimie piknie robił)
brodafidela
Post autor: brodafidela » pt cze 19, 2009 9:52 am
witam
Po tygodniu stania - dziś chciałem odpalic landrynę (DII td5) a tu doopa. Ledwo podnióśł knefelki od zamka. Ale alarmu już nie rozbroił, kontrolki ledwo mrugnęły - przy próbie przekręcenia kluczyka alarm sie załączył ale anemiczny.
Akumulator wymontowany, ładuje sie - był pusty jak skrzynka po wódce. Ale wygląda na to, że coś z niego bedzie.
Akumulator Varty nieoryginalny 830'tka, ale nigdy nie było z nim problemu. W zimie po kilku dniach stania na mrozie - odpalał od strzału a tu cieplutko i doopa jaś. Ile ma latek akumulator nie wiem ale wygląda na w miare nowy
O co mu może chodzić ?
Zwarcie gdzieś ?
Akumulator do wymiany ?
Jak odpali, po południu jade do mechanika - zmierzymy pobór prądu na postoju - poradźcie gdzie i czego jeszcze poszukać/sprawdzić ?
I na koniec pytanie laicystyka, jak odpiąłem aku to po podpięciu nie bedzie problemu z odpaleniem i immo ?
A tu kurcza - wilcze echa za pasem ......
Re: Lato. lato a padł (choć w zimie piknie robił)
Post autor: Mroczny » pt cze 19, 2009 9:57 am
wszystko na świcie ma swój kres
akumulatory warty przede wszystkim
nic sie nie stanie
Karolek_C
Post autor: Karolek_C » pt cze 19, 2009 10:14 am
Problemu nie będzie, ale przy najbliższym podpięciu do kompa będziesz przerażony bo pokaże Ci zylion błędów :-) one tak mają, że odpięcie od akku pokazuje mnóstwo błędów, w których opisie jest, że mogą być spowodowane odłączeniem zasilania :-)
Karolek
p.s. ale się tym nie stresuj
Disco II było, Disco III było, Terrano II było, teraz Freelander 2 2.2 automat
LR Tomaszek
Post autor: LR Tomaszek » pt cze 19, 2009 10:18 am
Aku w DII powinno być w pełni sprawne. Zwłaszcza jeśli to automat i lubisz podróżować daleko od cywilizacji 8)
DiscoII td5
www.landklinika.pl
brodafidela
Post autor: brodafidela » pt cze 19, 2009 10:20 am
Karolek_C pisze:Problemu nie będzie, ale przy najbliższym podpięciu do kompa będziesz przerażony bo pokaże Ci zylion błędów :-) one tak mają, że odpięcie od akku pokazuje mnóstwo błędów, w których opisie jest, że mogą być spowodowane odłączeniem zasilania :-)
Karolek
Na kompa idzie we wtorek - bo po wymianie wiązki i zrobieniu 140 km na 4 garnkach - coś mi chodzi nie ten teges.
Ale ten akumulator kurcza - w zimie mailna - a tu ciepło i trach.
Tylko "doopowatość" aku, wchodzi w grę ?
brodafidela
Post autor: brodafidela » pt cze 19, 2009 10:22 am
LR Tomaszek pisze:Aku w DII powinno być w pełni sprawne. Zwłaszcza jeśli to automat i lubisz podróżować daleko od cywilizacji 8)
to manual -
i do tej pory myślałem, że mam w pełni sprawne :-?
Ryszard Giedrojć
Post autor: Ryszard Giedrojć » pt cze 19, 2009 10:56 am
A nie zostawiłeś czegoś, co go doiło. Jakaś lampka w skrytce na rękawiczki lub inny drobiażdżek ?
Jeep Grand 2,7 CRD , Toyota LC RJ 70
LR Tomaszek
Post autor: LR Tomaszek » pt cze 19, 2009 11:00 am
U mnie aku umarł kiedyś śmiercią nagłą, po długiej podróży(800km). Na drugi dzień, bez ostrzeżenia powedział "do widzenia".
DiscoII td5
www.landklinika.pl
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » pt cze 19, 2009 11:50 am
Ryszard Giedrojć pisze:A nie zostawiłeś czegoś, co go doiło. Jakaś lampka w skrytce na rękawiczki lub inny drobiażdżek ?
hehe u mła w D1 pasażerowie na gapę włączyli światełko tylne w podsufitce - widno to i widać nie było i jakie zdziwko było jak rano w lato aku było kaput :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
brodafidela
Post autor: brodafidela » pt cze 19, 2009 12:06 pm
Tuś mi bracie zagiął parol.... :-?
Od jakiegoś czasu klapka od schowka mi sie belonce i sama odmyka. :evil: A tam lampka .....
Możeć być i to - nie pomyślałem o tym. :)9
Sprawdze - dzięki
Dżek
Post autor: Dżek » pt cze 19, 2009 5:54 pm
TRAWOLT pisze: hehe u mła w D1 pasażerowie na gapę włączyli światełko tylne w podsufitce - widno to i widać nie było i jakie zdziwko było jak rano w lato aku było kaput :roll: :D
Miałem to samo. No może prawie, bo to ja zostawiłem owo światełko we własnym aucie i to na 4 dni :oops: To jeszcze gorsze, bo musiałem wyzywać od debili sam siebie :)21
Faceci dojrzewają do 3 roku życia, a później już tylko drożeją zabawki... Disco 300 Tdi
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pt cze 19, 2009 6:11 pm
brodafidela pisze:
Sprawdze - dzięki
ale tam lampka to sie chyba pali gdy sie pala swiatla pozycyjne...
lysy76
Post autor: lysy76 » pt cze 19, 2009 9:42 pm
Ja nie wiem co Wy za samochody mata.
W 160 się to nie zdarza...
Wujek Dobra Rada 8)
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pt cze 19, 2009 10:56 pm
w 300 tez nie...
i w Serii II tez...
brodafidela
Post autor: brodafidela » pt cze 19, 2009 11:30 pm
LR_Olek pisze:
brodafidela pisze:
Sprawdze - dzięki
nie wiem czy jak sie pala pozycyjne, w kazdym razie sprawdziłem - klapka zamknieta była - szukam dalej - tyle ze jak policzyłem auto stało prawie dwa tygodnie. aku po 6 godzinach ładowania odpalił ładnie, nawet bardzo ładnie
w kazdym razie, w poniedziałek bede mądrzejszy.
oczywiscie jak ktos ma jakies pomysły co sprawdzic - bede wdzieczny
kapec
Post autor: kapec » pt cze 19, 2009 11:46 pm
Ja na ten przyklad sprawdzilbym pobor pradu instalacji auta. A jakbym nie wiedzial jak albo zbrakloby przyrzadow w garazu udalbym sie do mechanika. Z dwoma piwami. Jedno dla niego , drugie dla mnie.
Kapec, disco 300TDi '97,
andrzej:)
Post autor: andrzej:) » sob cze 20, 2009 12:56 am
kapec pisze:udalbym sie do mechanika. Z dwoma piwami. Jedno dla niego , drugie dla mnie.
A jak wrócisz do domu :)21
santana1
Post autor: santana1 » sob cze 20, 2009 5:06 am
przeca napisał, że dwa a nie dwadziścia :)21
D2Td5'99
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » sob cze 20, 2009 1:21 pm
brodafidela pisze:jak policzyłem auto stało prawie dwa tygodnie. aku po 6 godzinach ładowania odpalił ładnie,
jakby stal i rok,to ze sprawnym akku powinien bez zajakniecia odpalic...
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » sob cze 20, 2009 1:22 pm
kapec pisze:Ja na ten przyklad sprawdzilbym pobor pradu instalacji auta..
a po co?
stary akumulator ma i nie odpalil... proste.
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » sob cze 20, 2009 1:28 pm
LR_Olek pisze:
a tu czytamy w pierwszym poscie...
brodafidela pisze:Po tygodniu stania - .
Mikado
Post autor: Mikado » sob cze 20, 2009 7:43 pm
oj Olo... 8)
gdyby miał jakieś upływy z instalacji to by mu aku wcięło...
i w tym rzecz żeby to sprawdzić
przy wyłączonym zapłonie, wszystkim pozamykanym zmierz sobie Broda prąd, który jest pobierany
kilka mA to jeszcze OK ale już kilkanaście daja do myślenia
podłącz sobie mierzacz pomiędzy +aku a ściągnietą z niego klemą, zamknij maskę, zamknij disco i mierz
daj znać :)2
andrzej:)
Post autor: andrzej:) » sob cze 20, 2009 10:19 pm
Mikado pisze:gdyby miał jakieś upływy z instalacji to by mu aku wcięło...
No właśnie, jak coś prąd pożera to i nowy aku padnie, u mnie kiedyś lampki oświetlenia wnętrza prąd zjadły i aku padł, po podładowaniu chodzi jak należy....
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » sob cze 20, 2009 11:45 pm
stawiam,ze nic nie pozera tylko akku dupnal najnormalniej ze starosci...
Post autor: klucz13 » sob cze 20, 2009 11:49 pm
LR_Olek pisze:stawiam,ze nic nie pozera tylko akku dupnal najnormalniej ze starosci...
W LR-ach aku pade nie ze starości ale z przemęczenia seksualnego :wink: jakby cię tak jebali na codzień to też byś padł :)20
