lusterka elektryczne się telepią w PII
Jak w temacie. Lataja mi w lusterkach szkła. Tzn wrażenie jest takie, jakby szkła były zamocowane w czterech naroznikach i dwa z nich po przekątnej nie trzymią i się tak trochę majta. Regulacja działa ale wkurza trochę w czasie jazdy i z racji tego że nie mam aktualnie co robić z samochodem, to bym sobie te lusterka zrobił. Bawił sie ktoś już tym?
Re: lusterka elektryczne się telepią w PII
to jest specjalny system AZPW (automatyczne zwiększanie pola widzenia)
zawiń streczem... najlepiej czarnym...
Jak nie masz czasu tam zajrzeć i wyeliminować to "AZPW"
Na szybko możesz wcisnąć za lustro dwa kawałki gąbki po przekątnej.
Powinno trochę pomóc
SUPER Y61 3.0 DIT SUPER
@rort miałem ten sam problem. Są 3 sposoby rozwiązania:
1. Kupić nowe wkłady....
2. Dać do posklejania, aby zrobili nowe uchwyty.
3. Wklejenie na silikon
Wybrałem ten wariant i jest OK
Jak będziesz chciał wyjąć wkłady to nie szarp ich na siłe. Na dole pod lusterkiem jest otworek a tam jest wkręt na śrubokręt krzyżak. Odkręcasz i cały wkład ładnie wychodzi.
[J. Piłsudski].
gg1196424
[J. Piłsudski].
gg1196424
jest jeden słuszny sposób , ale wówczas regulacja elektryczna nie będzie działać , trzeba wywiercić otwór i zapiankować
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
Zrobiłem. W każdym lusterku było urwane jedno uszko w mechaniźmie regulacji. Wywaliłem wszelkie papierki i jakieś filce zostawione przez poprzednich właścicieli i wkleiłem mechanizm na silikonie. Dzwoniłem do kumpla od plastików ale go nie było w domu. Przy okazji podjadę i mi to nadleje, a ja sobie otwory wyrzeźbię... W każdym razie na razie działa i mam prześliczny stabilny 100Hz obraz do tyłu.
da się kit* będzie git
*- czyt. silikon
*- czyt. silikon
[J. Piłsudski].
gg1196424
[J. Piłsudski].
gg1196424
