Zablokowal sie reduktor ...
Seba350
Post autor: Seba350 » ndz cze 28, 2009 6:03 pm
Wylaczajac z 4L chwycil N tak ,ze silnik nic nie napedza ale przedniego mostu nie rozlaczyl. Co z tym fantem zrobic?? Dzwignie zmiany przelozen to juz pokrzywilem prawie probujac na chama go :(
Suzuki Samurai 1,8 - PARARAŃCZA - sprzedana
Suzuki Vitara Cabrio+2"
Escort Cabrio RS2000 i inne
lukasz st-ce
Re: Zablokowal sie reduktor ...
Post autor: lukasz st-ce » ndz cze 28, 2009 9:07 pm
wystarczy ze wiedziesz na kanał spuścisz olej z reduktora i przez śrubę spustową śrubokrętem przesuniesz tryby,powinno zadziałać u mnie pomogło :lol:
SAMURAI 1.3 93r simex 30" elektryk
Seba350
Post autor: Seba350 » ndz cze 28, 2009 9:36 pm
lukasz st-ce pisze:wystarczy ze wiedziesz na kanał spuścisz olej z reduktora i przez śrubę spustową śrubokrętem przesuniesz tryby,powinno zadziałać u mnie pomogło :lol:
Za duzo roboty :D Juz zrobilem przed chwila - nawet pod auto nie trzeba wejsc :) Wystarczy wyjac dzwignie zmian przelozen srubokretem przestawic wodzik,wsadzic dzwignie i zrobione.
Nastepnym razem,zadne szarpania dzwignia bo tylko cos wyszczerbic mozna - wyjac,wsadzic - 20 min i jedziemy dalej ... A ja juz dzis Pararancze spalic chcialem ,a dzwignie reduktora to wyrwalem prawie ... :)11
Piotr Karcz dzieki wielkie za linka :)
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » ndz cze 28, 2009 10:11 pm
jeżeli już to koła zębate :wink:
nie potrzeba tak cudować.
Kolega już napisał jak to należy zrobić(zdjąć lewarek, ustawić odpowiednio wodziki i złożyć)
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
meenia
Post autor: meenia » pn cze 29, 2009 9:36 am
Seba350 pisze:
20 min to koszmarnie dlugo :)21 jak moj zlomek sie blokowal to zszedlem z czasem ponizej 3 min 8) a pozniej wymienilem gume co sobie siedzi pod lewarkiem reduktora i problem zniknal. Moze kolego u Ciebie przyczyna jest taka sama.
sj 425 606468554
poreb
Post autor: poreb » pn cze 29, 2009 9:40 am
ale po co sie spieszyc :)21
biedny inżynier :)21
meenia
Post autor: meenia » pn cze 29, 2009 9:42 am
poreb pisze:ale po co sie spieszyc :)21
Zeby jechac dalej, bo takie jechanie to wazna sprawa jest :wink: :)21
sj 425 606468554
Seba350
Post autor: Seba350 » pn cze 29, 2009 12:19 pm
20 min mi zeszlo bo robilem to pierwszy raz :)(nie mowiac o tym ,ze auto ponad 3h stalo na zwirowni gdzie z 6-7 aut innych sie taplalo a ja sobie tylko na nich patrzylem i lewarek wyrywalem - czlowiek dzieki forum ciagle sie uczy i na nastepny raz trzeba laptopa zabrac by byc on-line z forum :D) Mam nadzieje,ze nastepnych nie bedzie,ale jesli juz to pojdzie szybciej :)
Seba350
Post autor: Seba350 » pn cze 29, 2009 12:21 pm
meenia pisze: a pozniej wymienilem gume co sobie siedzi pod lewarkiem reduktora i problem zniknal. Moze kolego u Ciebie przyczyna jest taka sama.
O jakiej gumi mowisz?? Oslonce lewarka by reduktor syfu nie lapal czy temu "oringowi" o przekroku kwadrata ??
EDIT :
Juz wiem,o to z fotki Ci chodzi :
http://www.zukiworld.com/month_070102/i ... step44.jpg
To juz wiem ,ze ktos tam grzebal i nie ma takiego czegos jest wstawiony "oring" o przekroju kwadratu :( Trzeba kupic taki jaki powinien byc -pewnie ASO ??
Seba350
Post autor: Seba350 » pn cze 29, 2009 9:45 pm
Dlugo radosc nie trwala - podczas jazdy pierwsze zapiecie 4x4 i znow to samo ... Jak juz kolega wyzej wspominal - cala wine ponosi ta guma (jablko) - lewarek opada za nisko i wyskakuje z bolcow ktore sa w obudowie. Jako ,ze nie mialem oryginalu zastosowalem polowe gumy amortyzatora jaka mialem w garazu od fiata 126p - tak ladnie przelaczanie reduktora nigdy nie dzialalo :)
meenia
Post autor: meenia » pn cze 29, 2009 11:24 pm
Seba350 pisze:Dlugo radosc nie trwala - podczas jazdy pierwsze zapiecie 4x4 i znow to samo ... Jak juz kolega wyzej wspominal - cala wine ponosi ta guma (jablko) - lewarek opada za nisko i wyskakuje z bolcow ktore sa w obudowie. Jako ,ze nie mialem oryginalu zastosowalem polowe gumy amortyzatora jaka mialem w garazu od fiata 126p - tak ladnie przelaczanie reduktora nigdy nie dzialalo :)
Wszystko lacznie z numerem katalogowym i cena masz w tym watku. http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f= ... &start=100
sj 425 606468554
PI7er
Post autor: PI7er » pn cze 29, 2009 11:48 pm
Topic dodany do "Spis treści wartościowych tematów..." niech sluzy potomnym...
604 083 564 Piotr
lukasz st-ce
Post autor: lukasz st-ce » śr lip 01, 2009 2:43 pm
u mnie problem powrócił znowu zablokowany reduktor :)11 wyczytałem o tej gumie pod drążkiem zmiany przełożeń ,musze sprawdzić czy w ogóle u mnie taka jest ,reduktor tak się zablokował i to tak dziwnie ze ma ruch taki jak byśmy chcieli w normalnej skrzyni biegów wrzucić 3 i 4 działa tylko napęd na tylnią oś nie załącza sie przód .Wie może ktoś jakie wymiary ma ta guma pod drążkiem reduktora może cos dobiorę podobnego do oryginału. Może jeszcze mała podpowiedż jak wymontować lewarek reduktora ????????????
seba4x4
Post autor: seba4x4 » śr lip 01, 2009 2:51 pm
Seba350 pisze:Wylaczajac z 4L chwycil N tak ,ze silnik nic nie napedza ale przedniego mostu nie rozlaczyl. Co z tym fantem zrobic?? Dzwignie zmiany przelozen to juz pokrzywilem prawie probujac na chama go :(
Tradycja, nie było mnie i znowu auto zepsułeś...... :wink: :)21
http://www.seba4x4.pl/
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
meenia
Post autor: meenia » śr lip 01, 2009 5:05 pm
lukasz st-ce pisze:u mnie problem powrócił znowu zablokowany reduktor :)11 wyczytałem o tej gumie pod drążkiem zmiany przełożeń ,musze sprawdzić czy w ogóle u mnie taka jest ,reduktor tak się zablokował i to tak dziwnie ze ma ruch taki jak byśmy chcieli w normalnej skrzyni biegów wrzucić 3 i 4 działa tylko napęd na tylnią oś nie załącza sie przód .Wie może ktoś jakie wymiary ma ta guma pod drążkiem reduktora może cos dobiorę podobnego do oryginału. Może jeszcze mała podpowiedż jak wymontować lewarek reduktora ????????????
Powyzej jest link co i jak z zablokowana skrzynka, co do lewarka to zdjac gumy, nacisnac srubokretem tulejke lewarka jednoczesnie obracajac ja w lewo i ot cala filozofia :)21
sj 425 606468554
Piotr Karcz
Post autor: Piotr Karcz » śr lip 01, 2009 9:11 pm
lukasz st-ce pisze:Może jeszcze mała podpowiedż jak wymontować lewarek reduktora ????????????
Foto:
http://www.zukiworld.com/month_070102/f ... nstall.htm
Link do tematu dałem w drugim poście od góry w tym temacie.
A guma to chyba takie coś:
http://www.roadlessgear.com/page/RGL/PR ... 9541-80051
lukasz st-ce
Post autor: lukasz st-ce » czw lip 02, 2009 10:08 am
dzięki za podpowiedzi i linki dzisiaj biorę sie za odblokowanie reduktora i sprawdze czy u mnie ta guma jest ?
lukasz st-ce
Post autor: lukasz st-ce » czw lip 02, 2009 9:01 pm
lukasz st-ce pisze:dzięki za podpowiedzi i linki dzisiaj biorę sie za odblokowanie reduktora i sprawdze czy u mnie ta guma jest ?
niestety reduktor nadal zablokowany ,guma ta pod drażkiem reduktora jest i nawet cala nie popękana .Ruszałem tymi wodzikami nic nie pomoglo nadal zablokowany, :( ustawiałem je w różnej pozycji i nadal tylko ruch do przodu i do tyłu, reduktor załancza tylko tylni napęd i to tak dziwnie że w pozycji gdzie powinien byc 4x4 .Może wie ktoś jak powinny byc ustawione te wodziki ja ustawiłem je tak i nic sie nie zmieniało
Seba350
Post autor: Seba350 » czw lip 02, 2009 10:21 pm
wsadzajac dzwignie mialem wodziki ustawione inaczej - jak gdyby polowa wyzlobienia sie zbiegaly - nie pamietam ale z twoich fotek ten lewy byl cofniety u mnie ku tylowi auta
lukasz st-ce
Post autor: lukasz st-ce » czw lip 09, 2009 10:48 pm
jeszcze nie udało mi się odblokować reduktora :)11 ,zastanawiam sie co może byc przyczyną tak czestego blokowania ,wyczytałem że w waszych przypadkach przewaznie blokuje sie tak że nie da sie dalej jechac zostaje na luzie.U mnie zakleszacza sie tak ze mam tylko tył .Mam jeszcze jedno pytanie , czy pod tym czujnikiem obok drążka powinna być kulka i czy jak jej nie ma to może miec wpływ na blokowanie sie reduktora ??
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt lip 10, 2009 11:58 am
lukasz st-ce pisze:jeszcze nie udało mi się odblokować reduktora :)11 ,zastanawiam sie co może byc przyczyną tak czestego blokowania ,wyczytałem że w waszych przypadkach przewaznie blokuje sie tak że nie da sie dalej jechac zostaje na luzie.U mnie zakleszacza sie tak ze mam tylko tył .Mam jeszcze jedno pytanie , czy pod tym czujnikiem obok drążka powinna być kulka i czy jak jej nie ma to może miec wpływ na blokowanie sie reduktora ??
Kulka pod czujnikiem ma być. Jak jej nie ma, to czujnik nie zadziała, ale reduktorowi to nie szkodzi.
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » pn lip 13, 2009 2:00 pm
wodziki muszą być ustawione razem albo z jednej strony, albo z drugiej(musisz popatrzeć na drążku bo w tej chwili nie pamiętam z której) w pozycji 4x4 i wtedy włożyć.
Inaczej będzie lipa(np. tylko wolny tył).
Znajomemu tak wypadło że miał szybki i wolny tył, nie miał wogóle 4x4.
Koyot
Post autor: Koyot » śr lip 15, 2009 6:25 pm
ja odblokowywłaem w 3 min - praktyka :lol:
PODSTAWOWYM powodem zaklinowania jest minimalny ruch samochodu podczas zmiany 4l-4h - ja póżniej mocno trzymałem pedał hamulca przy przełączaniu i juz nigdy nie miałem BLOCKA :)2
GAZ69>Terrano3.0>3xVitara>SAMURAI>TOY LJ70>JEEP TJ,XJ,WJ>2xJIMNY>2xGVII2,7+TJ
strand.52
Post autor: strand.52 » śr lip 15, 2009 8:42 pm
Ostatnio miałem taki przypadek że zapinałem na 4h w lekkim ruchu i kaput.
Myślałem że mam przód a tu nic zero?po powrocie z upalania pod chatą znowu zapinam przód i działa???magia???może to ta guma?
Borsuk-Gdańsk
Samurai 1,6 16v lekko off-roadowy.
Pajero 2,8tdi 95 long
