Kupiłem SJ413 - pytań kilka
tomekgil
Post autor: tomekgil » wt lip 07, 2009 8:34 pm
Witam wszystkich - kupiłem wreszcie po długim poszukiwaniu SJ413. Nie w stanie o jakim marzyłem, ale oglądając te w cenie dobrych doszedłem do wniosku że kupię sobie kupkę złomu za grosze i....... odremontuje. Wrzuciłbym zdjęć kilka, ale na razie naprawdę nie ma czego oglądać. Nie miałem/jeździłem wcześniej samurajem więc nie znam tej konstrukcji jeszcze zbyt dobrze - ale poznam zanim skończę :)
1) Samochód był niepalony od dwóch lat - zmieniłem olej, odpaliłem - odpalił - usłyszałem panewki. Uspokoiły się po pierwszej płóczce oleju:) Czyli rozgrzanie silnika, spuszczenie oleju, nowy olej.
Za to słyszę niesamowity stukot z głowicy. Dół silnika gada ślicznie. Jest sens ekonomiczny remontować głowicę - czy też wymienić całość - martwi mnie panewka którą słyszałem na początku....
2) Gość od którego kupiłem samiego zaczął kręcić wieszaki dłuższe o 12 cm - chętnie je zostawię, zmieniłem już amorki na dłuższe (tylne z nivy), nie mniej jednak jego wieszaki nie są wzmocione - zespawane w całość, za to z blachy 16mm. Spawać je czy się nie rozjadą?
3) Ma ktoś z szanownego grona do sprzedania gaźnik z pony? Na alledrogo posucha
4) Przednie mocowanie tylnego resora - Odkręciłem nakrętkę, śruba ani drgnie - jest tak mocno zapieczona że chyba ją muszę kątówką na kawałki - ma ktoś jakiś patent na tę śrubę a jak nie - to gdzie takową oprócz serwisu kupię?
Pozdrawiam i z góry przepraszam - forum ma tysiące wypowiedzi i czasem trudno przez to wszystko przebrnąć ;)
Pozdrawiam wszystkich
poreb
Re: Kupiłem SJ413 - pytań kilka
Post autor: poreb » wt lip 07, 2009 8:38 pm
srube obciac to zaden problem
gorzej bedziesz mial wyjac fume z resora
ja wszystkie potrzebne sruby kupuje w mikulczycach w hexagonie :)2
jakies pytania jak masz to wal smialo
mozesz tez podjechac mieszkam niedaleko od ciebie :)2
biedny inżynier :)21
tomekgil
Post autor: tomekgil » wt lip 07, 2009 8:47 pm
poreb pisze:srube obciac to zaden problem
Dzięki wielkie - generalnie wybierałem się już do Ciebie na początku tego roku - miałeś bodajże sesję, a ja dzieci na głowie - od tego czasu szukałem samiego dla siebie i w końcu doszedłem do wniosku że sobie sam poskładam :) Pamiętam że silnik wymieniałeś bo klęknął - założyłeś 1.6 jak planowano?
poreb
Post autor: poreb » wt lip 07, 2009 8:58 pm
nie :D
remont 1.3 i smiga :D
terez powoli ja udoskonalam (glownie wnetrze) i inne ulatwienia :)2
Jogi4x4
Post autor: Jogi4x4 » wt lip 07, 2009 9:00 pm
tomekgil pisze: 2) Gość od którego kupiłem samiego zaczął kręcić wieszaki dłuższe o 12 cm - chętnie je zostawię, zmieniłem już amorki na dłuższe (tylne z nivy), nie mniej jednak jego wieszaki nie są wzmocione - zespawane w całość, za to z blachy 16mm. Spawać je czy się nie rozjadą?
Ja mam zrobione z 10mm i przednie mi zaczęło przeginać, wspawanie poprzeczek załatwiło sprawę. Jeśli zacznie je kosić to wystarczy poprzeczkę dodać.
tomekgil pisze: 4) Przednie mocowanie tylnego resora - Odkręciłem nakrętkę, śruba ani drgnie - jest tak mocno zapieczona że chyba ją muszę kątówką na kawałki - ma ktoś jakiś patent na tę śrubę a jak nie - to gdzie takową oprócz serwisu kupię?
Raczej powinieneś dostać w pierwszym lepszym sklepie z śrubami, ja dostałem bez problemu, zabrałem tylko na wymiar starą.
Wklej zdjęcie jak coś więcej zmotasz :D
Galloper LWB - turysta
tomekgil
Post autor: tomekgil » śr lip 08, 2009 5:50 pm
:)11 Mam problem z gumą - u siebie pociąłem kątówką - no problem - główne pióro było i tak pęknięte. Kupiłem resor na allegro - przyszedł razem z gumą, śrubą i kawałkiem ramy samiego - gość też nie miał pojęcia jak ją wyjąć/wybić. Ktoś ma jakąś wskazówkę??
Dragunov
Post autor: Dragunov » śr lip 08, 2009 5:56 pm
a masz palnik lub imadlo.. bo nie wiem czy kumam ale o tuleje gumowa w resorze chodzi...
to mozna wypalic, wypchnac, wybic, rozciac brzeszczotem..
no limits,no rules,no roads
4runner 1st gen. '88
matchbox
Post autor: matchbox » czw lip 09, 2009 8:08 am
Zbyt długie wieszaki powodują nierównomierne obciążenie resora, przeciążając połowę od strony wieszaka. Z tąd zalecenie aby wieszak wydłużać nie więcej niż 3-4 cm względem oryginału. To moja porada na przywitanie się z kolegą 8)
LJ-80 - FUN
LJ-81 jeszcze lepsza :)21
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw lip 09, 2009 10:31 am
tomekgil pisze:
Gumę usuniesz wiertarką. Operacja palnikiem może spowodować ostrą reakcję sąsiadów :)21
Myszono
Post autor: Myszono » czw lip 09, 2009 1:44 pm
Ostatnio robiłem wszystkie 4 resorki i powiem tyle - odrazu szykuj wiertarke i wierć gume na wylot dookoła tulejki aż sama wypadnie lub sie wykruszy innej rady niema na to cholerstwo.
http://www.samurai.org.pl KLUB SAMURAI 4x4
Dragunov
Post autor: Dragunov » czw lip 09, 2009 3:27 pm
chyba ze przypadkiem masz prase hydrauliczna i trzpien odpowiedniego rozmiaru :)21
tomekgil
Post autor: tomekgil » czw lip 09, 2009 4:40 pm
Dragunov pisze:chyba ze przypadkiem masz prase hydrauliczna i trzpien odpowiedniego rozmiaru :)21
No praskę hydrauliczną to bym i znalazł - przerobił sobie na potrzeby giętarkę hydrauliczną - ale trzpieni dorabiać nie warto - prawdę powiedział TJEmyszon - wiertarka dała radę :) Teraz czekamy na kuriera z komplecikiem polibuszy i sami wskakuje na nogi..... tzn koła. Co prawda na razie to jeszcze są kółeczka maciupkie - no ale najpierw sprawy techniczne, buciki dostanie jak zasłuży.
A teraz taka mała zagadka mechaniczna - w dobie komputeryzacji i digitalizacji nikogo nie zdziwi pewnie fakt że ktoś się wspiera techniką. Chodzi o to czy ktoś miał już taki dźwięk z silnika - może wie od czego zacząć w silniku grzebać - nie jestem w stanie ustalić skąd dokładnie dźwięk się wydobywa - bo strasznie nosi :( http://www.youtube.com/watch?v=yVVisWTdLOY
poreb
Post autor: poreb » czw lip 09, 2009 9:44 pm
kiedys slyszalem podobny dzwiek jak sruba z glowicy sie odkrecila i telepala sie w srodku
jeszcze moze masz luzny wiatrak badz kolo pasowe
posprawdzaj wszystko co masz na wierzchu :)2
a co do opon sie odezwij 8)
RadziO413
Post autor: RadziO413 » ndz lip 12, 2009 7:36 pm
Sprawdz w jakim satanie są dzwigienki zaworowe.
Sj 413 89' [S]pecial werszyn
tomekgil
Post autor: tomekgil » ndz lip 12, 2009 8:24 pm
No właśnie problem w tym że dźwigienki są ok, koło pasowe przykręcone i wentylator także :(
poreb
Post autor: poreb » ndz lip 12, 2009 8:42 pm
kiedy bedziesz w domu to wpadne i na zywo spojrze :)2
Ernest_SJ
Post autor: Ernest_SJ » wt lip 14, 2009 9:37 am
Ten dzwięk to bym lokalizował przy pompie paliwa jeżeli masz mechaniczną przy głowicy...
U mnie tak pompa nawalała jak jej się już nie chciało robić :-?
Pozdr.
SJ413 wysoka blaszanka, mazur +2cm reszta seria, w stanie rozkładu reanimowana....
tomekgil
Post autor: tomekgil » wt lip 14, 2009 8:54 pm
Coż dzięki chłopaki za porady, niestety już wiem co to.... Wał jest zbity na czopie (różnica średnic jakieś 2mm), korbowód jajo - ktoś przedemną próbował ratować silnik zakładając nowe panewki - na niewiele się to zdało:) A ten dzifffny dźwięk to nic innego jak tłok czwartego cylindra walący w zawór.... Obawiam się że mój silnik wart jest tyle ile waży - i teraz problem - zakładać 1.3 czy skoro i tak wymiana to szukać czegoś większego.... za 1.3 przemawia przede wszyskim cena. Za większym mhm.... No coż zaczynam się rozglądać po rynku części itd.... Napiszę jak coś zamontuję
poreb
Post autor: poreb » wt lip 14, 2009 9:23 pm
dobrze wyremontowany 1.3 jest calkiem sprawny w samuraju
jezeli nie planujesz jakiejs wielkiej zmoty to zostan na oryginale
a i cena przystepniejsza niz 1.6 np z vitary
matchbox
Post autor: matchbox » śr lip 15, 2009 8:27 am
Wymiana silnika na większy to początek wyścigu zbrojeń, jakiego świadkami byliśmy już wielokrotnie :)21
LJ-80 - FUN
tomekgil
Post autor: tomekgil » ndz lip 19, 2009 9:43 am
Właśnie mam możliwość kupienia silnika 1.3 z tym że z monowtryskiem, komputerem i instalacją elektryczną :) Jest sens bawić się w montaż tego monowtrysku czy założyć gaźnik? Jeżeli warto monowtrysk to proszę o pomoc w doborze elektrycznej pompy paliwowej - link allegro ;)
Kostuch
Post autor: Kostuch » ndz lip 19, 2009 6:14 pm
tomekgil pisze:Właśnie mam możliwość kupienia silnika 1.3 z tym że z monowtryskiem, komputerem i instalacją elektryczną :) Jest sens bawić się w montaż tego monowtrysku czy założyć gaźnik? Jeżeli warto monowtrysk to proszę o pomoc w doborze elektrycznej pompy paliwowej - link allegro ;)
Warto.
Pompę dobierz dowolną zewnętrzną z ciśnieniem takim jak w manualu (chyba że chcesz bak zmieniać na dedykowany).
pavelk
Post autor: pavelk » wt sie 11, 2009 8:48 am
rowniez swiezo po zakupie na poczatek pytanko: czy sa jakies pasujace zamienniki wycieraczek do zamuraja (calosc z ramieniem) i ew. z czego, jaki koszt oryginalnych?
niedlugo pewnie pojawia sie koleje :D
był: SJ500, 1988
jest: jimniak, 2001
PI7er
Post autor: PI7er » wt sie 11, 2009 9:10 am
Byly 2 rodzaje mocowan, z tego co pamietam na kwadrat i na wieloklin, do tych na wieloklin z powodzeniem montowalem ramiona od cieniasa, trzeba bylo tylko troche dogiac ramiona.
604 083 564 Piotr
pavelk
Post autor: pavelk » wt sie 11, 2009 9:28 am
ja mam chyba jeszcze 3 cia opcje - okrągły łebek na który nakładana jest wycieraczka z boku dokręcana (ściskana śrubką) - spotkał sięktos z czyms takim i wie co pasuje jako zamiennik? (nie wyglada na to ze kwadrat sie starł na okrągło :wink: )
Ostatnio zmieniony śr sie 12, 2009 6:57 am przez pavelk, łącznie zmieniany 1 raz.
był: SJ500, 1988
jest: jimniak, 2001
