Ciężko pali POMOCY!!
Młotek372
Post autor: Młotek372 » śr lip 15, 2009 11:50 am
Witam jak w tytule,mój cherokee jak jest zimny ma ciężko palić strzela aż w końcu zapali,
jest to 4.0 LPG,wymieniłem świece i przewody.
Proszę o pomoc
Baron
Re: Ciężko pali POMOCY!!
Post autor: Baron » śr lip 15, 2009 11:55 am
Młotek372 pisze:Witam jak w tytule
... :)21 nie widzę, żebys w tytule witał... :o
Młotek372 pisze:jest to 4.0 LPG,wymieniłem świece i przewody.
Proszę o pomoc
... :)21 no, to teraz kolej na wymianę tego "4.0 LPG"...
albo mu kup taki pokrowczyk, najlepiej z puchu, jak na stopy zimą się używa...nie będzie się wyziębiał i problem jak ręką odjął...
Sip - Dop
...jajco holenderskie blues...
Marcinz21
Post autor: Marcinz21 » śr lip 15, 2009 1:41 pm
A palisz go na benzynie czy na LPG
był Muscel , Uaz
jest jeszcze ZJ 4,0 i MATIZ 5,2
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » śr lip 15, 2009 3:10 pm
skoro strzela to na podtlenku LPG :)21
wina instalacji...
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
Młotek372
Post autor: Młotek372 » pt lip 17, 2009 10:06 am
Zapalam na benzynie poxniej sam przełącza na gaz
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » pt lip 17, 2009 3:56 pm
...i strzela na ? :roll:
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
Młotek372
Post autor: Młotek372 » sob lip 18, 2009 3:29 pm
na benzynie
stef
Post autor: stef » sob lip 18, 2009 8:13 pm
strzela na benzynie?? to jeśli jesteś pewien że masz dobrą stacyjkę od gazu i na pewno nie uruchamiasz na lpg to sprawdź luzy na aparacie zapłonowym.
Stefan Ostrowski
UAZ'79 - sprzedany
Młotek372
Post autor: Młotek372 » ndz lip 19, 2009 2:38 pm
a może być źle zapłon ustawiony??
Młotek372
Post autor: Młotek372 » ndz lip 19, 2009 2:41 pm
albo wada instalacji gazowej lub pompki paliwa??
stef
Post autor: stef » ndz lip 19, 2009 2:51 pm
mogą być luzy na wałku aparatu zapłonowego.
tylko to mi do głowy przychodzi jeśli strzela... bo chyba ze kolejność kabli pomyliłeś
Stefan Ostrowski
UAZ'79 - sprzedany
Post autor: Mroczny » ndz lip 19, 2009 4:58 pm
albo wtryski zdechłe
albo pompa paliwa
albo centralka gazowa drugie paliwo dodaje
albo zdechłe czujniki, rozdzielacz, cewka czy co tam jeszcze
Młotek372
Post autor: Młotek372 » pn lip 20, 2009 10:00 am
A jak powinien być ustawiony zapłon??
W jakiej kolejności??
Młotek372
Post autor: Młotek372 » pn lip 20, 2009 4:46 pm
a on ajest na łańcuszku rozrzad??
i gdzie sa napinacze??
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » wt lip 21, 2009 8:45 pm
na łancuchu jest, napinaczy brak
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pt lip 24, 2009 9:39 pm
karwa...powielasz sie
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=4&t=68723
i mylisz zeznania,
raz piszesz ze stzrela na benia a raz na gazie :)21
Wróć do „Jeep”
