Metromierz Triskel kalibracja.
Kolega zakupil takowy metromierz:
http://www.allegro.pl/item723768500_ful ... d_4x4.html
Impuls podaje z linki, niby cos liczy ale za cholere nie wiemy co. Prouje kalibrowac z instrukcji:
http://www.triskel.pl/ftp/metromierz.pdf
I dupa. Wiemy, ze odcinek 100m to 303 impulsy z linki, tyle sie tez pokazuje ale jak wchodzimy w dystans przejechany to tez pokazuje 303m a nie 100m. Jak to cholerstwo skalibrowac? Ma ktos takowy dzialajacy?
Kapec, disco 300TDi '97,
- wojtek_kom
Re: Metromierz Triskel kalibracja.
Ma
Przed wprowadzeniem ilości impulsów, trzeba zresetować drogę oraz ilość impulsów, po zapisaniu wskaże włąściwą drogę.
Wszystko jest w instrukcji.
Nissan-y
wojtek_kom można spytać jak zamontowałeś tego triskela w patrolu?
zastanawiam się czy mi się zmieści w miejscu popielniczki...
Pozdro
Pozdro
long Y60 4.2D @MT33"+2"
- wojtek_kom
Mam go w Terrano. Nie wiem gdzie jest popielniczka w Y60, w Y61 nie wejdzie.hellboy73 pisze:wojtek_kom można spytać jak zamontowałeś tego triskela w patrolu?
Pozdro
Nissan-y
Temat opanowany.
Kolega podlaczajac kabelki tak doczytal instrukcje, ze przewod od "wstecznego" podlaczyl pod mase. Skutkiem tego metromierz caly czas pokazywal przed cyfra "-" i kalibracja byla niemozliwa. Po odpieciu przewodu od masy wszystko dziala jak powinno.
On tam ma jakąś uszczelkę? czy raczej ciężko umyć szlaufem? (skąd się wzieła nazwa szlauf?
CHARIOT Rally Team 4x4
aduko pisze:On tam ma jakąś uszczelkę? czy raczej ciężko umyć szlaufem? (skąd się wzieła nazwa szlauf?)
http://www.miejski.pl/slowo-Szlauf
Takim szlaufem moze i mozna
Chyba ze chodzi ci o szlauch
http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=2577121
Kolega jeszcze nie probowal. Ja bym sie nie odwazyl. Za 100zl wiecej masz duzo solidniej wygladajacy metromierz, ktory dodatkowo ma jeszcze kilka funkcji jak np napiecie aku i normalna obudowe.
Coś więcej można prosićkapec pisze:Za 100zl wiecej masz duzo solidniej wygladajacy metromierz, ktory dodatkowo ma jeszcze kilka funkcji jak np napiecie aku i normalna obudowe.
w allegro wpisujesz "metromierz" i klikasz szukaj
wyskakują oba
wyskakują oba
a no dzięki, popatrzyłem, ale ładowanie aku i temperaturę to ja w peepie mam od fabryki (wraz z kilkoma innymi ekstrasami)
