Skrzynią biegów po raz n-ty...
Szwagier
Post autor: Szwagier » wt lip 06, 2004 10:39 pm
Witam!
Mam taki mały problem ze skrzynią. Mianowicie się ona czasami wiesza :(
Czasami na drugim biegu, czasami na wstecznym (ale tylko na tych). Chyba większość wie o co chodzi;)
A odblokować ją można jedynie poprzez przesunięcie jednej z "przesuwek" po zdjęciu wajhy zmainy biegów. Już mam tego dość i jest to upierdliwa przypadłość.
Najczęściej się to zdarza po zmianie biegów z niepełnym wyłączeniem sprzęgła.
Poradzcie coś Koledzy, co mam wyregulować/wymienić najlepiej bez rozbiórki skrzyni bo brak czasu:(
Jakoś tego tematu nieznalazłem na forum.
Jeszcze takie małe zapytanie żeby niezaśmiecać forum. Mam w tylnym moście przełożenie, przy którym wał napędowy przy pełnym obrocie koła robi ponad 2,5 obrotu, a przedni mniej niż 2,5 obrotu, jakie to są przełożenia? Czy to 5,125, czy 4,625, bo już mam mętlik w głowie... a niedługo chciałbym ujednolicić przełożenia, bo w wojsku coś pomieszali i są różne.
Pozdrawiam!
Uaz 3151 rocznik 1989 & K-750
vandall1
Re: Skrzynią biegów po raz n-ty...
Post autor: vandall1 » wt lip 06, 2004 11:59 pm
Szwagier pisze:Witam!
A nie masz przypadkiem już zbyt wyciachanej wajchy,albo wrębów w wodzikach?
Z mostami zrób tak:
1/podnieś jedno koło i zrób nie jeden,a np 10 obrotów kołem/wieksza dokładność/
2/licz obroty wału napędowego-dostaniesz np 25,6 obrotów wału
3/podziel liczbę obrotów wału przez połowę obrotów koła-dostaniesz przełożenie/pod warunkiem że drugie koło z tej osi bedzie nieruchome/
Udało się nie skasztanić..... :o
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Szwagier
Post autor: Szwagier » śr lip 07, 2004 9:37 am
Cały układ wajha-spręzyna jest ok, bo niedawno było to wymieniane, właśnie z tego względu, że były duże luzy i brak sprężyny.
Wodziki? Niewiem. Trza sprawdzić. A można to zrobić bez rozbierania skrzyni? Pytam się bo jeszcze nie miałem do czynienia zabardzo ze skrzynią Uaz-a, bardziej motocyklowe.
Mosty? Dziękuję! Dobry patent :D :)2
kcuf
Post autor: kcuf » ndz lip 11, 2004 11:08 am
mozna zdobyc cały boczek do skrzyni za około 250 zeta (wajcha wodziki obudowa)
da sie to załozyc bez rozbierania.
Jak zrobilem to u siebie to i skrzynia mniej zgrzyta i jest ciszej.
Paweł Urbanek
Liberty Renegade 2005
