scorpio 2.9 na gaźnik
Tomek_B
Post autor: Tomek_B » ndz wrz 13, 2009 7:48 pm
Na pewno temat przerabiany.
Od czego zastosować i jak ogólnie sprawa wygląda?
GyGy 5479591
Uaz 469 B
Kuba M.
Re: scorpio 2.9 na gaźnik
Post autor: Kuba M. » ndz wrz 13, 2009 7:49 pm
Tomek_B pisze:Na pewno temat przerabiany.
Może poszukaj na www.capri.pl :roll: Dawno tam nie zaglądałem, ale na bank taki temat się przewijał :)2
F150 302 V8
pilmar
Post autor: pilmar » ndz wrz 13, 2009 7:52 pm
ale po co ????
piotr oskwarek
Post autor: piotr oskwarek » ndz wrz 13, 2009 7:54 pm
no właśnie, po co??
na szprycy tak fajnie toto pracuje :)21
był UAZ 2.9V6;
była Vicia Long 2.0V6
jest Pipek 2.7CRD
Post autor: lbl78 » ndz wrz 13, 2009 7:55 pm
ogólnie na capri jest w 2 stronę :)21
ale w Granadzie były gaźnikowe 2,8 :wink: stosują też poldoloty i inne wynalazki :wink:
ale @pilmar ma racje, nie ma to najmniejszego sensu :)3
Tomek_B
Post autor: Tomek_B » ndz wrz 13, 2009 7:58 pm
pilmar pisze: ale po co ????
bo jak mam zamoczyć to... wszystko to nie bardzo kolorowo to widzę.
Poza tym jak na gaz to chyba łatwiej i taniej na gaźniku? :D
GyGy 5479591
Uaz 469 B
Kuba M.
Post autor: Kuba M. » ndz wrz 13, 2009 7:59 pm
lbl78 pisze:ogólnie na capri jest w 2 stronę :)21
No mówiłem, że dawno tam nie zaglądałem :)21 :)21
tylko znajdź gaźnik i kolektor od takiego 2.8 w normalnych pieniądzach :-? Bo 2.3 i 2.0 miały niestety "ciut" inne :roll:
Co do sensu przekładki, to faktycznie - po co psuć dobry i w miarę prosty układ ?? ??
F150 302 V8
Post autor: lbl78 » ndz wrz 13, 2009 8:02 pm
no w tym momencie to różnica niewielka :)21
komputer można dać wysoko żeby się nie moczył :)2 i na prawdę będziesz Pan zadowolony :wink:
gaźnikiem odejmiesz dużo jadu temu silnikowi a bez tego będzie tylko ciężkim, paliwożernym, cieknącym klamotem ;)
nikt nie mówił że ma być tanio :)21
Kuba M.
Post autor: Kuba M. » ndz wrz 13, 2009 8:05 pm
lbl78 pisze:
No to może jakiegoś Edelbrocka, albo cos innego wielkości wiadra - wtedy nie będzie tanio ani w zakupie, ani w użyciu :)21 :)21
F150 302 V8
pilmar
Post autor: pilmar » ndz wrz 13, 2009 8:06 pm
Tomek_B pisze:
ecu w szczelną puszkę i do wody
zapłon czy gaźnik czy wtrysk ,jednakowo wrażliwy
Po wywaleniu ecu będziesz miał problem ze sterowaniem wyprzedzenia zapłonu, chyba że zmienisz aparat, ale od granady 2,8 nie podejdzie
Tomek_B
Post autor: Tomek_B » ndz wrz 13, 2009 8:08 pm
Skrzynia oryginalna od forda ma zastosowanie w uazie czy w 1 pkt trzeba szukać innej?
To najlepiej chyba szukać całego samochodu najlepiej z inst. gazową i zakładać :-?
Niepotrzebne części wystawić na Allegro :)21 :)21
GyGy 5479591
Uaz 469 B
Marcin_75
Post autor: Marcin_75 » ndz wrz 13, 2009 8:10 pm
Jeśli chodzi o zasilanie LPG to zainteresuj się gażnikami dedykowanymi do gazu. Ja tematu nie przerabiałem, ale znajomi w róznych sprzętach pomontowali i są bardzo zadowoleni.
Pozdrawiam!
Marcin
carinus
Post autor: carinus » ndz wrz 13, 2009 8:20 pm
Jezeli chcesz założyć gaz to najprościej zostawić oryginalną przepustnicę i przed nią wstawić Blos-a.Nie masz benzyny ale większy zbiornik na gaz wystarcza na 400-500km jazdy bez tankowania-to w moim przypadku przy oryginalnym,paliwozernym silniku i zbiorniku 80l.Potem uruchom wtryskiwacze beny i po zabawie.Szkoda niszczyć gaźnikiem taki silnik.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
Post autor: lbl78 » ndz wrz 13, 2009 8:22 pm
Marcin_75 pisze:Jeśli chodzi o zasilanie LPG to zainteresuj się gażnikami dedykowanymi do gazu. Ja tematu nie przerabiałem, ale znajomi w róznych sprzętach pomontowali i są bardzo zadowoleni.
carinus pisze:Jezeli chcesz założyć gaz to najprościej zostawić oryginalną przepustnicę i przed nią wstawić Blos-a.Nie masz benzyny ale większy zbiornik na gaz wystarcza na 400-500km jazdy bez tankowania-to w moim przypadku przy oryginalnym,paliwozernym silniku i zbiorniku 80l.Potem uruchom wtryskiwacze beny i po zabawie.Szkoda niszczyć gaźnikiem taki silnik.
niestety rozwiązanie nielegalne w Polsce :)3
co do skrzyni zależy do czego i jaka :wink:
miałem skracaną 4 i działałą zajebiście podobno 5 są słabsze :-?
pilmar
Post autor: pilmar » ndz wrz 13, 2009 8:29 pm
Tomek_B pisze:Skrzynia oryginalna od forda ma zastosowanie w uazie czy w 1 pkt trzeba szukać innej?
Skrzynia za szybka i długa, chyba że MT75 z wolnym reduktorem.
vena81
Post autor: vena81 » pn wrz 14, 2009 3:30 pm
dzwon od v-ki idealnie pasuje na skrzynkę uaza. Ja mam reduktor od gaza i połączony wałkiem ze skrzynką MT-75. Jeśli nie chcesz elektroniki to możesz zostawić tylko przepustnice od wtrysku i na tym gaz pójdzie. Musisz tylko sprawdzić jaki masz silnik ja mam 2,8 efi i tam jest łatwiej( powiedzmy) niż w 2,9. Najwięcej problemów będziesz miał przy motaniu aparatu. Ja nie mialem wiązki do tego silnika. Zastosowałem aparat od koelna gaźnikowego na halotronie i wyprzedzaniu na podciśnienie. Tylko musiałem go przedłużać bo niestety kolektor od efi przeszkadzał trochę. Możesz też zastosować kolektor od 2,3 lub 2,8i. Jest mnóstwo możliwości. Tak jak koledzy mówili na Capri.pl jest tego pełno. Kopalnia wiedzy dla takich jak Ty.
Życie to wielka impreza. Rób wszystko żeby nie być na niej kelnerem
uwielbiam 69 :)22
vena81
Post autor: vena81 » pn wrz 14, 2009 3:34 pm
też się nad blossem zastanawiam :-?
A co do legalności :)21 :)21
To ilu z nas ma legalnie robione przeróbki?? (zderzaki, hamulce, oświetlenie itp itd)
uwielbiam 69 :)22
carinus
Post autor: carinus » pn wrz 14, 2009 5:53 pm
lbl78 pisze: niestety rozwiązanie nielegalne w Polsce :)3
c
Niedoczytałeś całej informacji o legalności tego blosa.Blos nie może współpracować z układem elektronicznej regulacji składu mieszanki a silniki wyposażone w sondy i katy nie moga mieć innej instalki LPG jak te z krokowcem.UAZ nie ma możliwości podpinania instalcji z regulacją dlatego można legalnie wsadzić blosa.Druga sprawa jest taka że nikt się nie interesuje co mamy pod maską a jedynie kiedy kończy sie termin homologacji zbiornika.
Post autor: lbl78 » wt wrz 15, 2009 1:21 am
carinus pisze:
c
zapominasz do jakiego silnika wkładasz tą instalację do 2,9 EFI :)21 ogólnie instalacja i związane z nią przepisy tyczą się silnika a nie samochodu :wink: :)2
o legalności blosa czytałem bardzo dużo posiadałem nawet tą instalację :)21
carinus
Post autor: carinus » wt wrz 15, 2009 2:43 pm
lbl78 pisze: zapominasz do jakiego silnika wkładasz tą instalację do 2,9 EFI :)21 ogólnie instalacja i związane z nią przepisy tyczą się silnika a nie samochodu :wink: :)2
Nie zapominaj że z tego silnika zbyt dużo nie zostanie a instalacja bedzie zakładana do samochodu a nie silnika.Samochód wyprodukowany był z silnikiem gażnikowym i taką instalację można zakładać.Ja mam w homologacji wpisany model samochodu,o silniku nic nie wiem.
Post autor: lbl78 » wt wrz 15, 2009 4:39 pm
carinus pisze: Nie zapominaj że z tego silnika zbyt dużo nie zostanie a instalacja bedzie zakładana do samochodu a nie silnika.Samochód wyprodukowany był z silnikiem gażnikowym i taką instalację można zakładać.Ja mam w homologacji wpisany model samochodu,o silniku nic nie wiem.
rozłóż dowód i poczytaj :)21
po 1 zmieniejac silnik masz obowiązek zmienić dane w dowodzie rejestracyjnym i sory ale V6 nie przejdzie jako R4 2,5l :)21
po 2 wkładając nowy silnik musisz dostać przegląd na swoją przeróbkę, co nie jest takie proste :wink: a zakładając LPG do niego musisz się wykazać odpowiednimi homologacjami na różne części zanim pojazd zostanie dopuszczony do ruchu :)2
po 3 przy instalacji LPG na prawdę nie ważne jaki masz samochód, to nikogo nie interesuje :)21
Tomek_B
Post autor: Tomek_B » wt wrz 15, 2009 7:04 pm
vena81 pisze:dzwon od v-ki idealnie pasuje na skrzynkę uaza. Ja mam reduktor od gaza i połączony wałkiem ze skrzynką MT-75.
Ale jeździsz na polowych czy szosowych?
Jaki masz rozmiar opon i biegi nie są za długie?
Reduktor gaza ma takie przełożenie jak uaza?
Silnik powinien mieć sprężanie 9,0. Przy jakim sprężaniu można stwierdzić, iż nie warto go kupować?
GyGy 5479591
Uaz 469 B
carinus
Post autor: carinus » wt wrz 15, 2009 7:40 pm
lbl78 pisze: rozłóż dowód i poczytaj :)21
:o :o
Sorki za śmietnik.Musimy kolego poważnie porozmawiać,może w innym wątku.
Tomek_B
Post autor: Tomek_B » wt wrz 15, 2009 7:49 pm
carinus pisze:
:wink:
GyGy 5479591
Uaz 469 B
Post autor: lbl78 » wt wrz 15, 2009 8:02 pm
Tomek_B pisze: Reduktor gaza ma takie przełożenie jak uaza?
zależy który gaz jak 69 to bieg szosowy (1,15) i terenowy (2,78)
co do kompresji to tak na prawde ważne jest żeby było jednakowa na wszystkich garczkach :)2
