problem z moim Jeepkiem
Hubert01
Post autor: Hubert01 » wt wrz 15, 2009 7:58 pm
Witam Wszystkich. Jestem tutaj nowy bo dpioero od tygodnia jestem (nie wiem czy szczęśliwym) posiadaczem Jeppa.
I tutaj już zaczynają się moje prośby. Potrzebny jest mi schemat elektryki do Jeepa Cheroke z 94 r., motor 2,5 benzyna.
Prawdopodobnie poprzedni włąściel "pomajdrował" coś z elektryką i kilka rzeczy w "moim spełnieniu marzeń" albo nie działa, albo działa nie tak jak powinno.
Po pierwsze i na tą chwilę najważniejsze to to że nie działa mi wskaźnik poziomu paliwa. Poprostu wlałem 20 l benzyny i nic... wskaźnik leży...i dodakowo kontrolka rezerwy śiweci. Muszę to zrobić ale bez schematu mój elektryk sobie nie poradzi.
Może oprócz schematu jakieś podpowiedzi...
Dzięki Bardzo i w Was cała nadzieja.
seburaj
Re: problem z moim Jeepkiem
Post autor: seburaj » wt wrz 15, 2009 7:59 pm
obyś miał tylko takie problemy...
robok rzępoli w harapuciu
Hubert01
Post autor: Hubert01 » wt wrz 15, 2009 8:00 pm
zaczyna się ciekawie...
pbyra
Post autor: pbyra » wt wrz 15, 2009 9:03 pm
jak miała ci się podnieść wskazówka skoro dopiero rezerwę zalałeś..... zatankuj do pełna a potem snuj wnioski.......
TO MIEJSCE CZEKA NA TWOJĄ REKLAMĘ
skype: pawelbyra
gg: 4793104
andrzej:)
Post autor: andrzej:) » wt wrz 15, 2009 9:07 pm
a bezpieczniki sprawdziłeś - od tego bym zaczął :wink: :)21
manuale znajdziesz na peep orku jest tam taki temat z linkami do wszelakich, ale czy do XJ 2,5 benzyna znajdziesz to nie wiem, rzadko spotykany motor :roll: alternatywnie wygugluj sobie service manuala, ale to będzie po angielsku :wink:
dikson17
Post autor: dikson17 » wt wrz 15, 2009 11:12 pm
zrob sobie herbate i kup sanki
paranoic_killer
Post autor: paranoic_killer » wt wrz 15, 2009 11:40 pm
Widzisz- popełniłeś błąd, trzeba było kupić 4.0! Popełniłem ten sam :( Trudno znaleźć cokolwiek do 2.5 bena niestety. Szukaj na jeep.org, a jeśli to nie pomoże szukaj lepszego elektryka! Powodzenia
Żółw się rusza...
był XJ 2.5 + LPG + 30" MT + 2"
jest JK 3.8 + 33" + snorkel...
andrzej:)
Post autor: andrzej:) » pt wrz 25, 2009 10:53 pm
No i...księgowy zgasł ?? wskazówka się podniosła ??
sbielak
Post autor: sbielak » sob wrz 26, 2009 5:21 am
20 to on ponoć spala jeszcze na ssaniu :)21
zawsze też można poswięcić troche czasu i wykręcic żarówkę od rezerwy , no co ?? ja kiedyś w swojej pipie wykręcałem od abs-u bo sie pierdoła nie mogła zdecydować czy jest sprawna czy zepsuta .
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
Post autor: ??? » sob wrz 26, 2009 8:03 pm
paranoic_killer pisze:trzeba było kupić 4.0!
:)2 :)21
sbielak
Post autor: sbielak » sob wrz 26, 2009 8:46 pm
bo te 2 i jedna druga mają fabryczną wadę
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
Hubert01
Post autor: Hubert01 » ndz wrz 27, 2009 7:46 pm
no cóż... problem tylko częściowo się rozwiązał... może inaczej już wiem przynajmniej o co chodzi... po pierwsze kontrolka się świeciła bo ktoś majdrował przy czujniku poziomu paliwa... Wyjął pływak, a mechanizm ustawił na "stałe" by pokazywał prawie pół zbiornika. Potem walnęła pompa paliwa i przy próbie jej uruchomienia mechanizm czujnika się przestawił i zaczęła palić się kontrolką rezerwy.
Przy okazji wymiany pompy paliwa, dobrałem pompę od jakiegoś Seata. Kształ ten sam, nie wiem czy parametry te same ale "bydle" pali... i to najważniejsze. I zaoszczędziłem 3 stówy na pompie.
Tak przy okazji może ktoś ma czujnik poziomu paliwa. Bo chociaż wiem że w zbiorniku mam ok 40l beznyny ale wolałbym żeby działał.
Tutaj pytanie: ile mieści zbiornik paliwa w XJ?
adam_buszkowo
Post autor: adam_buszkowo » czw paź 01, 2009 6:06 pm
hmmm,nowa pompa paliwa do jeppa to 100zł,jakim cudem zaoszczedziłes 300zł :)9
za 200zł mozna kupic cały wkład razem z pompą paliwa i czujenikiem w alledrogo.
jeep musi miec cisnienie 4,8 bara na pompie paliwa.
Naprawa sam. Jeep
Części do Jeepów-silniki skrzynie mosty reduktory
do ZJ,XJ WJ,KJ
tel. 794-684-655
Koyot
Post autor: Koyot » wt paź 20, 2009 1:46 pm
adam_buszkowo pisze:hmmm,nowa pompa paliwa do jeppa to 100zł,jakim cudem zaoszczedziłes 300zł :)9 ....
jeepnięci tak lubią liczyć :)21 ile by nie wtopili to i tak zrobili to taniej niż w Suzuce :lol:
GAZ69>Terrano3.0>3xVitara>SAMURAI>TOY LJ70>JEEP TJ,XJ,WJ>2xJIMNY>2xGVII2,7+TJ
Wróć do „Jeep”
