Problem, parę pytań,Monterey B 3.0 Dti
Frontera, Monterey
tomik
Post autor: tomik » czw paź 29, 2009 1:35 pm
Przejzałem chyba całe forum i nic nie znalazłem.
Mam taki problem mianowicie mruga mi kontrolka napędu (Mont B 3.0 DTI)zeby było ciekawiej naped się załącza( przy włączonym przestaje migć i się świeci czyli wszystko ok) i rozłącza bez problemów, wszystko działa a kontrolka miga :)16 ?? .Elerktryk sprawdzał wszytkie czujniki i były ok.Poradzcie co z tym fantem zrobić ,może jakiś dobry warsztat w krakowie lub okolicy.
Albo skąd zdobyć schemat elektryczny aby elektryk miał jakieś rozeznanie.
Drugi problem to kontrolka ''check engine'' czasami mruga ,zapali się na dłużej, po podłączeniu tech oplowski wskazał na potencjometr przepustnicy ,wymieniłem i dalej to samo , myslę że problem moze byc gdzie indziej :)16 ?? .Może jest w Krakowie lub okolicy ktoś ,kto zna się na tym aucie i potrafi zdiagnozować problem.
Wiem że jest Wrocław ale tio jak nic blizej się nie znajdzie
Pozdrawiam Tomek
Monterey 98r 3.0 DTI
Wróć do „Opel”
