Wyrzuca płyn z chłodnicy samuraj 13
endriu502
Post autor: endriu502 » ndz lis 01, 2009 7:32 pm
Myślałem że to wina termostatu ,ale po wymianie ten sam problem,po10km rośnie temperatura i wywala płyn, po dolaniu jest ok Pozdrawiam Andrzej
KSikorski
Re: Wyrzuca płyn z chłodnicy samuraj 13
Post autor: KSikorski » ndz lis 01, 2009 9:22 pm
Całą wiosnę i pół lata miałem podobny problem. Wymieniłem termostat, korek chłodnicy, spiąłem wiskozę na sztywno etc, nic to nie dawało. Okazało się, że wydmuchana uszczelka głowicy - gorący olej i gazy dostawały się do cieczy chłodzącej wywalając ją z układu. 70zł uszczelka plus 300zł planowanie głowicy, uszczelniacze zaworowe (były OK, ale skoro już głowica zdjęta...), robocizna.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
daro 16v
Post autor: daro 16v » pn lis 02, 2009 9:27 am
KSikorski pisze:Całą wiosnę i pół lata miałem podobny problem. Wymieniłem termostat, korek chłodnicy, spiąłem wiskozę na sztywno etc, nic to nie dawało. Okazało się, że wydmuchana uszczelka głowicy - gorący olej i gazy dostawały się do cieczy chłodzącej wywalając ją z układu. 70zł uszczelka plus 300zł planowanie głowicy, uszczelniacze zaworowe (były OK, ale skoro już głowica zdjęta...), robocizna.
Czyli uscislajac by kolega wiedzial za co placi: 70 uszczelka + 40 do 50 planowanie + 16 uszczelniacze czyli okolo 240 za robocizne..ale wiadomo w roznych rejonach kraju mamy rozne ceny
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
KSikorski
Post autor: KSikorski » pn lis 02, 2009 12:46 pm
To było na mazurach, dokładniej w Rynie. Nie miałem innego wyjścia, holowanie do innego zakładu wyszłoby drożej...
Jimny M16A
lesnik01
Post autor: lesnik01 » pn lis 02, 2009 4:23 pm
ja miałem podobnie. Jak tylko temp. silnika sie podniosła wywalało płyn z góry chlodnicy (na połączeniach). Po odkręceniu korka przy zapalonym silniku nie wychodziły bańki powietrza, płyn czysty bez sladów oleju, oleju w silniku też nie przybywało :P Winny był korek chłodnicy.
endriu502
Post autor: endriu502 » wt lis 03, 2009 5:42 pm
Dzięki koledzy.Zacznę od korka i zobaczę co się zmieni jeżeli poprawy nie będzie zostanie tylko wymiana uszczelki.Pozdrawiam Amandrzej
mateuszpr
Post autor: mateuszpr » wt lis 03, 2009 6:09 pm
Pęknięty zbiorniczek wyrównawczy? Zdemontuj go, wsadź do wody i mocno dmuchnij.
Suzuki Santana 1.3 93r. - SPRZEDANY
http://www.AutoAlarm.Katowice.pl
corny
Post autor: corny » wt lis 03, 2009 9:38 pm
mateuszpr pisze:Pęknięty zbiorniczek wyrównawczy? Zdemontuj go, wsadź do wody i mocno dmuchnij.
w zbiorniczek???? :)21 :)21 :)12
GG 18408258
SJ413
http://samurai.org.pl/
szympro
Post autor: szympro » wt lis 03, 2009 11:26 pm
corny pisze:
Nie, nie w zbiorniczek, tylko zbiorniczek :)21 :lol:
Miejsce na Twoją reklamę.
