Przelacznik
Przelacznik
witam kupilem niedawno troopera 2.8TD 92 rok i zastanawia mnie od czego jest przelacznik jest na nim cos jakby pompa wtryskowa a w srodku znaczek taki jak do grzania swiec. co to podgrzewa?
Gdyby na gównie szło zarobic, biedni rodzili by sie bez dupy
Re: Przelacznik
Może właśnie świece?
mam Trooperka 2,6i i 3.0 DTi (problemy "nowego" się skończyły zobaczymy na jak długo
Re: Przelacznik
swiece sie grzeja po przekreceniu zaplonu. a to jest na desce rozdzielczej
Re: Przelacznik
Ale niektórzy producenci autek wpadli na genialny pomysł coby przy niskich temperaturach można było je dodatkowo dogrzewać. Nie upieram się nie musi to być akurat tu stosowane. Nie mam doswiadczenia z wersjami TD do rocznika 92
Re: Przelacznik
to jest właśnie system szybkiego dogrzewania silnika , podobno działa poniżej 8 st i wygląda to tak że świece chodzą na pół gwizdka i domyka lekko przysłonę pod turbiną , u mnie poza zapaleniem się lampki na tym przycisku nie wywołało to najmniejszej reakcji w pracy czy szybkości grzania się silnika - pewnie się zepsuło ;(
Re: Przelacznik
no u mnie jak bylo cieplo to nie swiecilo sie nic jak wlaczylem. ale juz teraz jak sa przymrozki to dziala tylko nie wiem czy warto tego uzywac. i dziala zarowno na cieplym jak i na zimnym silniku
Re: Przelacznik
Pytanie czy działa czy świeci?
