nie można wyłączyć świateł mijania
witam mam taki problem po wyłączeniu świateł mijania i pozycji świecą sie one ,jak włączę światła pozycyjne mijania gasną ,wyłączę wszystkie zapalają się mijania i pozycyjne O CO CHODZI????
icz
Re: nie można wyłączyć świateł mijania
Zwarcie
i egzorcyzmy odprawićsbb pisze:musisz pogmerać
Masakrarysiekm pisze:dodam ,Ze to 3,2 did z 2001 r
Jeśli to przy wyłaczonej stacyjce - problem, jak przy włączonej - auto ze skandynawii
odepnij kable od włacznika i zobacz co sie bedzie działo.
[J. Piłsudski].
gg1196424
[J. Piłsudski].
gg1196424
przy włączonej stacyjce można wyłączyć światła po wyłączeniu stacyjki włączają się -mechanik podpinał halogeny i klakson coś chyba namieszał
icz
Przynajmniej wiesz gdzie jechać z reklamacjąrysiekm pisze:przy włączonej stacyjce można wyłączyć światła po wyłączeniu stacyjki włączają się -mechanik podpinał halogeny i klakson coś chyba namieszał
Zielony Autobus 2,7TDi
Baran się źle powpinałrysiekm pisze:przy włączonej stacyjce można wyłączyć światła po wyłączeniu stacyjki włączają się -mechanik podpinał halogeny i klakson coś chyba namieszał
a nie mówiłem , że trzeba pogmerać ?klucz13 pisze:Baran się źle powpinałrysiekm pisze:przy włączonej stacyjce można wyłączyć światła po wyłączeniu stacyjki włączają się -mechanik podpinał halogeny i klakson coś chyba namieszał![]()
Land Rover Discovery 300tdi 96 r - zielony
i egzorcyzmy odprawićsbb pisze:a nie mówiłem , że trzeba pogmerać ?klucz13 pisze: Baran się źle powpinał![]()
Jedź do tego barana i niech nazad powypina to co namotałrysiekm pisze:może jakiś schemacik by jakiś dobry człowiek zapodał
ale on kce siamklucz13 pisze:Jedź do tego barana i niech nazad powypina to co namotałrysiekm pisze:może jakiś schemacik by jakiś dobry człowiek zapodał
- czesław&jarząbek
a nie jest tak, że wszystkie auta ze skandynawii świecą światłami na stałe czy się chce, czy nie?
bez kluczyka też?
widać taki nowy trynd nastałN2O pisze:bez kluczyka też?
- czesław&jarząbek
Ty się od księcia pana kluczyka odkalapućkajrysiekm pisze:bez kluczyka tysz
dzięki za rady -do produkujących puste posty jak nie macie nic do powiedzenia to po prostu nic nie piszcie pozdrawiam
icz
Teeeeee nie wcinaj się jak starsi rozmawiają tak jak mama uczyłarysiekm pisze:dzięki za rady -do produkujących puste posty jak nie macie nic do powiedzenia to po prostu nic nie piszcie pozdrawiam
No
