Pajero II - Zrób to sam
Szarbia
Post autor: Szarbia » pn lis 16, 2009 12:12 am
Rozrząd, uszczelniacze zaworów 3.5V6
Ustawiamy wal korbowy tak by kolo pasowe było na znaczku 0 stopni.
W sumie nie jest to konieczne, gdy wymieniamy tez uszczelniacze ale pozwoli na oswojenie się z materia no i w sumie nie wiele kosztuje roboty.
Najpierw zdejmujemy obudowe filtra z przepływomierzem i odkręcamy dolna puszke co by mieć jako taki dostep do gorne prawej sruby oslony wentylatora.
Oslone wentylatora można zdjąć bez odkręcania visko.
Teraz paski.
Dostep do napinacza klimy jest od gory.
Jeśli zatnie sie napinacz (tu pompy wspomagania) to wystarczy odkręcić srube rolki i zdjąć rolke.
Ogolnie to napinacze tu dzialaja tak, ze dluga sruba naciąga os rolki a sruba rolki blokuje.
Żeby zdjąć pasek trzeba odkręcić misterna osłonkę.
Dostep do regulacji napinacz paska alternatora i visko jest od spodu.
Pompa wspomagania. Nie warto otwierac układu. Wystarczy odkręcić pompe i odłożyć na bok. Najpierw mocowanie przewodow. W tle mocowanie przewodu recyrkulacji spalin.
Pompa ma dwa dodatkowe wsporniki do kolektora z tylu i z boku. Przednie mocowanie jest przez kolo.
Z drugiej strony wyjmujemy akumulator i plastikowa wanienke. Potem polke aku, która jest przykrecony na 4 sruby do wewnętrznego blotnika oraz dwie sruby podstawy i jedna szpilke z boku.
Nie trzeba przy tym odkręcać tempomatu (odpinamy tylko wtyczke) ani skrzynki bezpiecznikow.
Wystarczy z przodu wysunąć do gory zbiorniczek wyrównawczy i odkręcić wlew spryskiwacza (2 nakretki M6 – może być trudno) a potem wyciągnąć polke aku do gory i przechylic w bok.
Mamy teraz dobry dostep do wspornika klimy (oraz przy okazji do wspornikow kolektora). Sa tam z boku 3 sruby w tym jedna także do masy.
Wentylator przykrecony jest na 4 M6. Za nim kolo pasowe i łożysko z obudowa.
Z zewnatrz wyglada to troche jak pompa wody ale niestety do prawdziwej pompy droga daleka – dalsza niż można by się spodziewac.
Aby dostac się do niej i do rozrządu trzeba zwalic ten duzy aluminiowa plyte czolowa silnika. Z lewej strony odkręcamy sprężarkę klimy – 4 sruby oraz wspornik klimy – 2 sruby od czola i 3 z boku.
Odkrecona klima od dolu.
Z prawej strony odkręcamy alternator.
Oraz aluminiowa plyte czolowa.
Teraz można przystąpić do odkręcenia kola pasowego walu. Przy okazji dodam, ze mamy teraz dobry dostep do filtra oleju i można go teraz poluzowac lub wymienic.
W tym celu spreparowałem „klucz”. Sruby sa M10 10.9 co by się nie pogięły bo sily trzeba uzyc znocznej.
Plastikowe oslony sa 3 – jedna na dole i dwie po bokach. Z tej dolnej po odkręceniu odczepiamy klipy kabelkow czujnika walu od srodka.
Wułala. Co my tu mamy – pompa wody i dwie rolki w tym jedna z napinaczem. Pompe wody trzeba wymieniac razem z rozrządem zawsze, gdy chodzi na pasku zebatym. Napiecie tegoz jest wieksze od zwykłego klinowego wiec łożysko dostaje w kosc. W sumie pompa nie jest droga (200zł) ale wymiana jej jest troche upierdliwa w tym silniku.
Jedziemy dalej.
Aby wyjac pasek zebaty trzeba odkręcić lewa rolke oraz czujnik położenia walka rozrządu.
Od gory odkręcamy łącznik do chlodnicy nad termostatem.
(Chcąc wymienic uszczelniacze zaworow to właściwie dopiero teraz można zdejmowac walki rozrządu. Mysle jednak, ze po zakupie samochodu lub takiego silnika obie operacje najlepiej wykonac za jednym razem)
Ostatnio zmieniony ndz lis 22, 2009 11:02 pm przez Szarbia, łącznie zmieniany 7 razy.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Szarbia
Re: Montero 3.5 V6 – rozrząd, uszczelniacze zaworów
Post autor: Szarbia » pn lis 16, 2009 12:13 am
Rozrząd 3.5V6 c.d.
Odkrecamy obudowe termostatu.
Czy można już odkręcić i wyjac pompe?
Nie.
Odkręcamy jeszcze zawor przelewowy wody lewej głowicy (obok wspomnianego już czujnika walka rozrządu)
oraz blaszke pod kolem pasowym walka dolotu.
Dopiero teraz można wyłuskać pompe. Jest ona razem z podstawka nabita na rurke z ringiem, wiec trzeba szarpnąć.
Jak by ktos był ciekaw to pod kolektorem dolotowym silnior wyglada tak:
Pompa jest przykrecona do podstawki od strony silnika (?!) srubka M6.
Do prawdy nie wiem dlaczego. Jakies japanise performance, którego nie pojmuje.
Nastepna sprawa to jeśli będziecie kupowac nowa pompe to najlepiej w sklepie i trzeba mieć stara. Wg. mojego rozeznania tym silniku bywaly trzy rodzaje roznych.
Tak wyglada po rozpołowieniu z podstawka ta dziwna srubka.
Tu widac, ze wirnik pompy miał już luzik.
Skladamy z powrotem rozrząd.
Najpierw nowa pompa i lewa blaszka z zaworem.
Dolne kolo pasowe – wczesniej pierścień, blaszka czujnika walu.
Widac czujnik walu i hydrauliczny popychacz rolki srodkowej
Po zalozeniu rolek wstępnie zakladamy pasek omijając pompe. Trzeba bowiem wstępnie przykręcić aluminiowa plyte czolowa, żeby sprawdzic kąt walu.
Wystarczy przykręcić na dwie sruby wokół pompy.
Znaczki dla kol walkow rozrządu sa skosne. Na lewej głowicy walek dolotowy można ustawic w pozycji swobodnej a wydechowy trzeba tylko lekko naciągnąć. Z tego powodu zakladanie paska zaczynamy od lewej głowicy uprzednio zakładając na dolne kolo i lewa rolke.
Potem pompa i prawa glowica. Trzeba się troche wykazac, bo oba walki na lewej głowicy trzeba napiac. Na koncu rolka srodkowa przy pomocy srobokreta.
Wstępnie sprawdzamy ustawienia na walkach i na kole pasowym po zalozeniu aluminiowej plyty czolowej.
Znowu zdejmujemy aluminiowa plyte czolowa. Kolej na srodkowa rolke napinajaca. Napiecie wstępne jest realizowane porzez mimośród. Do obrotu mimośrodu potrzeba oczywiście specjalnego klucza, którego nie mam. Po kilku probach najprostszy sposób zdaje egzamin – klucz francuski.
Obracam ten klucz i blokuje sruba. Oczywiście na czuja w gracach przyzwoitości. Rolka ta ma tez napinacz hydrauliczny, który dziala po odpaleniu silnika.
Znowu sprawdzam katy. Także po obroceniu walu o dwa obroty.
Ostatnio zmieniony pn lis 23, 2009 11:50 am przez Szarbia, łącznie zmieniany 6 razy.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Szarbia
Post autor: Szarbia » pn lis 16, 2009 12:16 am
Uszczelniacze zaworow 3.5V6 c.d.
Teraz z powrotem cofamy się do termostatu.
Trzeba odkręcić kolektor dolotowy. Ma on wiele dodatkowych wspornikow na około.
Na początek przewody podcisnienia kolo przepustnicy. Ja oznaczyłem je mazakiem.
Pod przepustnica jest rurka recyrkulacji spalin.
Plastikowa pokrywa silnika.
Przewody paliwowe, kostki elektryczne, klima. Ta ostatnia być może nie jest konieczna ale miałem nie nabita wiec otworzylem układ.
Lewy tylny wspornik kolektora odkręcilem kluczem fajkowym 12 dodatkowo zgiętym.
Sterowanie tempomatem – po zdjęciu obudowy
Przykrecamy jak najwyżej co by nie przeszkadzalo. Dodatkowo pozniej bedzie można podwiesic na nim reszte kabli. Odkręcamy tez wspornik-przejsciowke z rurka odpowietrzeniapokryw glowic.
Po zdjęciu kolektora.
Cewki sa 3 na swiecach lewej głowicy. Kazda wiec daje iskre do dwoch swiec na każdym banku.
Prawa pokrywka. Tu będzie latwiej.
Po zdjęciu jednego walka.
Dźwigienki z rolka.
Odkręcamy tez lewa pokrywe i luzuje wszystkie swiece. Pierwsza swiece wyjmuje i wkladam tam np.ampula co by wyznaczyc gorne polozenie tloka, który będzie podpieral zawor.
Potem wkladam z powrotem swiece razem z kluczem co by zawsze mieć na uwadze, który cylinder aktualnie obrabiam. Przy okazji rzut oka na napinacz hydrauliczny (srednica 15.9mm, długość calkowita 52.7mm)
Przy okazji tez podziwiamy misterna technologie odlewow magistrali kanałów zasilających popychacze oraz tajemnicze dysze olejowe na tejże od czola silnika.
Walki, panewki i dźwigienki układamy za porządkiem. Wprawdzie panewki maja swoje numeki ale po co potem się wysilac.
Glowice maja splywy.
Trzeba je czyms zakryc, żeby nie wpadly tam zamki zaworow. Ja uzylem dwoch nasadek.
Jeśli jednak wpadna tam zamki zaworow to nie będzie można ich wyciągnąć magnesem z gory bo kanaly sa waskie i maly magnes nie da rady.
Co można zrobic?
Najpierw spanikowac a potem zdenerwowac się.
Nastepnie odkręcamy dekielek miski olejowej. Przydadza się klucze 10 wszelkiej masci.
Dekielek jest przyklejony na silikon wiec wbijamy nóż.
Dekielek po odkręceniu.
Tam nie znajdziemy niestety zguby. Wszystko lezy „pietro wyzej” na blaszce pod walem głównym. Ta blaszka ma na brzegu przetloczenia do gory wiec wciąż tkwi tam olej. Nasz zamek jest w nim zatopiony. Z pomoca przyjdzie mocny magnesik.
Przystepujemy do sedna opisu. Robota będzie miala charakter alkatrasowy z lekka.
Ze starego lozka spreparowałem przyrzad do uginania sprężyn zaworowych. Sprawdziłem go już w innym silniku, który jednak był wyjety z auta co robi znaczaca roznice.
Trzeba troche pomachac gora dol co by pojawily się zamki. Zreszta jak to w zyciu – bez ruchu nie ma efektu.
Sterczace zamki wyjmujemy magnesikiem.
Razem ze sprezynka i talerzykiem odkladamy na bok.
Obkrecamy kolo pasowe walu tak by zawor opuścić nieco.
Dzieki temu będziemy chronic trzonek przed ewentualnym zarysowaniem w trakcie zdejmowania starego uszczelniacza obcegami. Trzeba się przyłożyć.
Zdejmujemy resztki paprochow po starym uszczelniaczu.
Porównanie starego i nowego.
Nowy uszczelniacz smaruje wstępnie aby latwiej wlazd i miał troche smaru na rozruch.
Do ostatecznego wciśnięcia uzywam zwykłego weza gumowego, żeby nie popsuc uszczelniacza.
Po operacji wyciągam zawor maksymalnie do gory i sprawdzam czy uszczelniacz wszedł do konca. Długość trzonka zaworu nad uszczelniaczem ma być 25mm. Zmierzyłem to na starym.
Obracam kolo pasowe walu korbowego z powrotem w najwyższe polozenie tloka. Przyda się to przy zakladaniu zamka.
Do ten najbardziej upierdliwej czynności czasem przydaja się obcążki, takie np. jak tu, które zabralem żonie.
Jak widac spreparowałem inny przyzad do naciskania sprężyn zaworowych. Ten pierwszy musial poddac się po drugiej stronie z braku miejsca.
Nowy nie jest idealny ale sprawdzil się.
Będę miał do zrobienia jeszcze jeden silnik to dopracuje go lepiej.
Przed zalozeniem walkow napelnilen nieco olejem gniazda popychaczy.
Po zalozeniu walka rozrządu trzeba go troche rozruszac starym paskiem by ułożyły się popychacze.
Uszczelki pod pokrywami zaworow były wyjatkowa szczelne ale ja zawsze jak daje dobry silikon co by nie wracas do tematu.
W przedstawieniu udzial wzieli m.in:
Ostatnio zmieniony pn lis 23, 2009 11:53 am przez Szarbia, łącznie zmieniany 3 razy.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Szarbia
Post autor: Szarbia » pn lis 16, 2009 12:41 am
No dobra. ImageSchack nie wytrzymal cisnienia. Musze zedytowac pozniej pare obrazkow :)21
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
acinski
Post autor: acinski » pn lis 16, 2009 10:06 am
Kawał bardzo dobrej roboty. Rewelacja. Takich relacji tu trzeba. Mogłeś zrobić z tego pajero II - zrób to sam na kształt jedynkowego :) Te,at jednak możesz ciągle zmienić i założyć podtemat wytłuszczając a może ktoś skusi się i dołoży coś ze swoich fotonapraw.
Tak na marginesie. Ta dziwna śrubka na pompie ma bardzo prozaiczne wytłumaczenie. Japońcom zabrakło miejsca na dokręcenie w tym miejscu pompy do korpusu silnika na tyle aby była szczelna więc musieli dwie połowy pompy jakoś w tym miejscu złapać ze sobą dla szczelności uszczelki. Ot cała filozofia. Najprostsze co mogli zrobić. Niemcy wstawiliby tu śrubę dokręcaną od strony ściany grodziowej przez cały silnik :)
Dziadek 2,5TD `98
Szarbia
Post autor: Szarbia » pn lis 16, 2009 11:31 am
acinski pisze:Kawał bardzo dobrej roboty. Rewelacja. Takich relacji tu trzeba. Mogłeś zrobić z tego pajero II - zrób to sam na kształt jedynkowego :) Te,at jednak możesz ciągle zmienić i założyć podtemat wytłuszczając a może ktoś skusi się i dołoży coś ze swoich fotonapraw.
Wiem, ze ta srobka pompy tam powinna istniec ale mogla byc po prostu przykrecana z drugiej strony.
BTW, foty poprawione.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
acinski
Post autor: acinski » pn lis 16, 2009 3:58 pm
To, że jest z tamtej strony też nie jest pozbawione sensu. Różnica w grubości materiału obu połów (długości gwintu) dość rzeczowo to uzasadnia :)
Dziadek 2,5TD `98
Szarbia
Re: Pajero II - Zrób to sam
Post autor: Szarbia » ndz lis 22, 2009 11:41 pm
Reperaturki hamulców
Najpierw przedni.
Odkrecamy wspornik przewodu - dwie srubki M8.
Odkrecamy zacisk.
Zprzodu sa dwa tloczki. Ja co by sie nie meczyc wypycham je naciskajac hamulec. Wtedy to jeden idzie a drugi nie. Pod ten co idzie wkladam jakas zapore np. mlotek i wtedy wychodzi drugi.
Jesli guma uszczelniajaca jest jeszcze w jako takim stanie to go utrzyma. Jak nie to tłoczek zostanie wypluty.
Potem ten pierwszy wyciagam delikatnie w imadle.
Srednica tloczkow 43 mm.
Trzeba je oczyscic. Ja dodatkowo poleruje pasta scierna.
Pora na uszczelnienia w zacisku. W P2 uszczelka jest zabezpieczona sprezyna.
Oring.
Po oczyszczeniu zacisku zakladamy nowy oring.
Zakladanie nowej uszczelki robie tak, ze rozciagam ja do srodka by miec lepszy dostep do zalozenia sprezyny.
Koncowki sprezyny musza sie spotkac.
Gotowa uszczelka.
Tloczek niechetnie wlazi w uszczelke.
Po wstepnym zalozeniu wyglada tak.
Potem tak.
Tloczek powinien w miare lekko wejsc w zacisk.
W komplecie reperaturek sa tez uszczelki na dolne sruby prowadzace zacisku.
Z tym, ze z tylu zrezygnowalem z nich bo zacisk blokowal sie.
Po skonczonej robocie tarcze i klocki traktujemy psikaczem odtluszczajacym.
Hamulec tylny regenerujemy analogicznie z tym, ze tam jest oczywiscie po jednym tloczku.
U mnie byl problem z odkrecaniem srub zaciskow. Sruby wymagaly nasadek, gdyz klucz oczkowy 14 obracal sie. Na dole nie ma problemu z miejscem. Jednakze na gorze przeszkadza przewod. Ja wiec zrobilem tak, ze po odkreceniu dolnej sruby unioslem zacisk, wypompowalem tłoczek i odkrecilem przewod do konca obracajac zaciskiem. Gorna sruba pozostala nie odkrecona.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
KML1
Post autor: KML1 » pn lis 23, 2009 12:02 am
też dopiero co wymieniałem u siebie reperaturki, gumę da się również założyć gdy najpierw wciśniemy tłoczek do końca, później podczas wyciskania sam wlezie w otwór gumki. U mnie po założeniu gumek na prowadnice też blokowało i również je wywaliłem.
Pozdro!!!
Przemy
Post autor: Przemy » pn lis 23, 2009 8:14 am
Te gumki są po to aby nie drżał zacisk. Może macie tam dużo syfu. Ja u siebie dopasowałem wiertło (chyba 8mm) i lekko zebrałem stary twardy smar z otworów do których wchodzą te śruby i jest :)2 Ja jeszcze lekko płynem hamulcowym smaruje tłoczki aby lepiej chodziły. Jeśli ktoś nie ma "wciskacza" do tłoczków to znakomitym przyżądem jest ścisk 8)
BTW to jak już jest taki temat to gdzieś jest mój temat + foty odnośnie wymiany przegubów, można by było tu dorzucić.
[J. Piłsudski].
gg1196424
rort_
Post autor: rort_ » pn lis 23, 2009 9:28 am
I warto dodać, że jak się ma ABS, to nie powinno się cofać na siłę tłoczków przepychając płyn. Np przy wymianie klocków.
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » pn lis 23, 2009 10:51 am
Piękna robota dzięki za zamieszczenie zdjęć
Qsy
Post autor: Qsy » wt lis 24, 2009 9:34 pm
rort_ pisze:I warto dodać, że jak się ma ABS, to nie powinno się cofać na siłę tłoczków przepychając płyn. Np przy wymianie klocków.
a dlaczego?
Życie jest krótkie, a pić sie chce.
Pajero 2.6 87r. Darek
Szarbia
Post autor: Szarbia » ndz gru 20, 2009 1:08 pm
Uzupelnienie do rozrzadu V6 na przykladzie Eclipse:
http://www.club3g.com/forum/maintenance ... tures.html
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Szarbia
Post autor: Szarbia » wt gru 22, 2009 11:27 pm
Uzupelnienie do rozrzadu 3.5V6 z USA (nomen omen Montero)
http://www.4x4wire.com/mitsubishi/tech/lower_plenum/
Tak, tak zacząłem sie doktoryzowac w P2
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
rort_
Post autor: rort_ » pn sty 18, 2010 1:36 pm
Qsy pisze:
a dlaczego?
Można uszkodzić zaworki w pompie/rozdzielaczu. Dlatego też np w nowszych autach jest opcja serwisowa 'wymiana klocków' w kompie którą się aktywuje podczas wymiany klocków w autach z ABSem. Zresztą jest o tym nawet wspomniane w miśkowym manualu.
KML1
Post autor: KML1 » sob sty 23, 2010 8:54 pm
Szarbia widzę że zamiennik reperaturek zacisków zakładałeś tej samej firmy co ja, w jakim stanie masz teraz te gumy?
Ja dzisiaj rozebrałem swoje i są w stanie kiepskim, w środku w zacisku było pełno syfu, płyn mi spierdzielał z zacisków, gumki były napompowane płynem.
Muszę zrobić to jeszcze raz i się zastanawiam czy reperaturek nie dać jakiejś innej firmy, wymienię też tłoczki bo może to one puszczają.
Szarbia
Post autor: Szarbia » sob sty 23, 2010 10:49 pm
Bryka zostala sprzedana, wiec nie wiem. Ale i tak jest to interesujace bo zamierzam kupic inna (krotkiego). Moze masz jakis plyn Dot 4 lub 5 a zalecany jest Dot 3 - tak mialem napisane na deklu zbiorniczka.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
KML1
Post autor: KML1 » ndz sty 24, 2010 9:08 am
płyn mam rzeczywiście dot4 ale to chyba nie powinno robić różnicy.
Wczoraj jak wydłubałem te oringi to przymierzyłem na sucho do tłoczka, wchodziły ze sporym luzem.
Z tego co pamiętam to robiłem to też jak gumki były nowe i też był ten luz ok 1-2 mm , nie wiem czy to nie powinno być ściślej spasowane.
Chociaż jak oringi są już wmontowane w zacisk to tłoczki wchodzą z oporem, czyli niby OK :roll:
Przemy
Post autor: Przemy » ndz sty 24, 2010 3:56 pm
KML1 pisze:płyn mam rzeczywiście dot4 ale to chyba nie powinno robić różnicy.
dot3 i 4 są mieszalne i nie maja nic wspólnego z cieknięciem, chodzi tu o temp wrzenia tego płynu.
Wkładałeś na sucho tłoczki w gumki? czy dawałeś paste lub coś podobnego?
[J. Piłsudski].
gg1196424
KML1
Post autor: KML1 » ndz sty 24, 2010 8:53 pm
Dawałem pastę i to dużo, teraz złożyłem na sucho i ciekawe co będzie.
Pasta pomimo tego że była świeżo kupiona miała konsystencję galaretki/żelatyny, nie była jak miód czy kisiel, może to ta pasta do dupy :roll:
Przemy
Post autor: Przemy » ndz sty 24, 2010 9:55 pm
ciekły Ci wszystkie zaciski czy jak?
[J. Piłsudski].
gg1196424
KML1
Post autor: KML1 » ndz sty 24, 2010 10:34 pm
oba tylne, podczas ostatniej wymiany na szybko wewnętrznych klocków, wcisnołem tłoczki bez czyszczenia i od tamtej pory ciekło.
Może ta pasta wlazła między gumkę a tłoczek i dlatego puszczało.
Szarbia
Post autor: Szarbia » pn sty 25, 2010 7:43 am
Co to za pasta ??
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
PAJERO Driver
Post autor: PAJERO Driver » wt cze 08, 2010 8:44 pm
Witam Kolegów :)
Mam takie pytanie ?? i jednoczesnie prozbe..... :wink:
Czy jest mozliwosc otrzymania fotek Skrzyneczki z Bezpiecznikami ktora jest zaraz obok akumulatora... Chodzi mi o pokrywe z czytelnymi napisami ktory jest do czego bezpiecznik i rowniez fotke po zdjeciu tej pokrywy ile jest tych bezpiecznikow oryginalnie....
Jest to Pajero II 2.5Turbo Interkuler z 97r. 3x drzwiowe...
Z Gory Dziekuje za info.... :)2
Damian N.
GG: 4883455
