Unimog 1600
Unimog 1600
W pracowym Unimogu 1600 nie możemy się doszukać przełącznika biegów roboczych/pełzających.
Czy możliwe, że występowały takie bez tej opcji? Co prawda ma napęd hydrostatyczny, ale wolniejsze przełożenia też by się przydały.
LR Discovery 300tdi '96 - Sprzedany!
Re: Unimog 1600
pierwszy raz slysze o napedzie hydrostatycznym....
co to jest? trzeba wozic jakas "wieze cisnien" na pace?
Mistrzow uprasza sie o spokoj
Re: Unimog 1600
a masz możliwość zrobienia zdięć tam gdzie są dżwignie i deski i dać to tutaj
Rafał
Rafał
Re: Unimog 1600
Ok. Jutro zrobię fotki i wstawię.unimog pisze:a masz możliwość zrobienia zdięć tam gdzie są dżwignie i deski i dać to tutaj![]()
Re: Unimog 1600
Deska:unimog pisze:a masz możliwość zrobienia zdięć tam gdzie są dżwignie i deski i dać to tutaj![]()
Dźwignie:
Według instrukcji powinien być gdzie lewarki 3 pozycyjny przełącznik ale takiego tu nie ma.
Re: Unimog 1600
w unimogu
a może miałeś na myśli sprzęgło hydrokinetyczne - były w unimogach słuzących za ciągniki lotniskowe . w tej chwili nie mam możliwości sprawdzenia w instrukcji co i jak bo jestem poza domem prawdopodobnie aż do świąt.
Pozdrawiam Rafał
Pozdrawiam Rafał
Re: Unimog 1600
Tak hydrostatyczny, w instrukcji od Unimoga 427 jest opisany. Ta duża wajcha przy szarej skrzynce na środku pierwszego zdjęcia jest od tego. Tylko dalej nie wiem czy nasz egzemplarz może nie mieć biegów roboczych/pełzających.unimog pisze:napęd hydrostatycznyw unimogu
