Drekrobak
Post
autor: Drekrobak » pn lis 30, 2009 8:29 pm
Witam!!
Mam problem z odpowietrzeniem mojego pajero nie mogę odpowietrzyć nagrzewnicy, w nagrzewnicy jest jakiś odpowietrznik
pozdrawiam Wszystkich
Darek
DamnIt!
Post
autor: DamnIt! » pn lis 30, 2009 8:50 pm
raczej nie ma. Ja stosuję procedurę następującą:
- chłodnica zalana do pełna;
- zbiorniczek wyrównawczy do znaczka full;
- kilkukrotne rozgrzanie i wystygnięcie silnika wystarcza do pozbycia się powietrza z układu - dla świętego spokoju można trochę powietrza po rozgrzaniu przez korek spuścić(ale ostrożnie);
- później dopełnienie zbiorniczka do kreski full i już.
Browning
Post
autor: Browning » pn lis 30, 2009 8:52 pm
Zbiorniczek wyrównawczy (ten za reflektorem od strony kierowcy) powinien być pełny??
Zielony Autobus 2,7TDi
Drekrobak
Post
autor: Drekrobak » pn lis 30, 2009 10:15 pm
dzięki za ekspresową odpowiedz
Post
autor: PiRoman » pn lis 30, 2009 10:18 pm
Browning pisze:Zbiorniczek wyrównawczy (ten za reflektorem od strony kierowcy) powinien być pełny??
Czego będzie za dużo to i tak wywali...
Browning
Post
autor: Browning » pn lis 30, 2009 10:19 pm
No właśnie... Czyli powinien być pusty a ewentualny nadmiar wywala do tego zbiorniczka...
Post
autor: PiRoman » pn lis 30, 2009 10:20 pm
No tak całkiem pusty to nie, bo czasem może chcieć z niego possać.
polaff
Post
autor: polaff » pn lis 30, 2009 10:46 pm
PiRoman pisze:No tak całkiem pusty to nie, bo czasem może chcieć z niego possać.
O czym wy rozmawiać wogole???
Przecież na zbiorniku są kreski opisane jako low i full
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
Videlec
Post
autor: Videlec » wt gru 01, 2009 9:26 am
no ale w czym problem?
DamnIt!, wyraznie napisał, zbiorniczek ma być do pełna bo z niego płyn ma przeciez zająć miejsce odparowanego powietrza w układzie, w zależności od tego ile z niego ubędzie tyle potem uzupełnia się by poziom oscylował miedzy full a low.
PIV 3,2DiD
Ajwen
Post
autor: Ajwen » wt gru 01, 2009 9:35 am
DamnIt! pisze:raczej nie ma. Ja stosuję procedurę następującą:
ja nie wiem jak wy czytacie
polaff
Post
autor: polaff » wt gru 01, 2009 9:56 am
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
Drekrobak
Post
autor: Drekrobak » wt gru 01, 2009 4:24 pm
powiedzcie mi jeszcze jedno, gdzie jest zaworek zamykający przepływ wody w nagrzewnicy?? (do utrudnienia moje pajero to angol :/ z climatronikiem) , dalej nie działa mi ogrzewanie, z tylnej nagrzewnicy coś tam dmucha ciepłym powietrzem ale z przodu zzzzzzzimnoooo, wąż wchodzący do nagrzewnicy jest gorący a powrót zimny, wiec na pewno to jest zaworek tylko gdzie on jest
polaff
Post
autor: polaff » wt gru 01, 2009 7:00 pm
poszukaj po przewodach... a może w samej nagrzewnicy jest
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
Drekrobak
Post
autor: Drekrobak » czw gru 10, 2009 10:03 pm
już zrobione
nie ma żadnego zaworka w nagrzewnicy, okazało się ze nagrzewnica byłą zakamienona i nie odpowietrzona, jak ktoś ma problem z odpowietrzeniem nagrzewnicy to jedynym sposobem na odpowietrzenie jest podniesienie przodu jak najwyżej odkręcenie korka chłodnicy i zostawienie auta odpalonego na parę minut ( znalazłem ten "przepis" na angielskim forum")
Darek
kargullo2
Post
autor: kargullo2 » wt lut 16, 2010 8:58 pm
witam
U mnie o przegonieniu auta wywala plyn .Gorny waz chlodnicy jest goracy a dolny zimny.Niedawno wyciagalem chlodnice,bo zmienialem rozrzad.Silnik pracowal chwilke bez plynu.Zapowietrzony?Moze termostat?Gdzie on jest w tym silniku pajeroII2,5tdi,92rok.
Browning
Post
autor: Browning » wt lut 16, 2010 9:24 pm
kargullo2 pisze:witam
Jak stoisz przed silnikiem z podniesioną machą to z lewej strony bloku.... Po drugiej stronie niż pompa paliwa
Znajdziesz...
polaff
Post
autor: polaff » wt lut 16, 2010 10:50 pm
Browning pisze:kargullo2 pisze:witam
Znajdziesz...
najprościej - podążaj śladami dolnego węża> górny już masz więc łatwo znajdziesz dolny on prowadzi do termostatu.
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
kargullo2
Post
autor: kargullo2 » wt lut 16, 2010 11:29 pm
Dzieki serdeczne.Jutro sie do niego dobiore,a jak najlepiej odpowietrzyc uklad?
polaff
Post
autor: polaff » wt lut 16, 2010 11:43 pm
kargullo2 pisze:Dzieki serdeczne.Jutro sie do niego dobiore,a jak najlepiej odpowietrzyc uklad?
ja w niedziele grzebałem w termostacie - nic nie odpowietrzałem i zrobiłem od niedzieli ponad tysiąc kilometrów bez przygód
więc to chyba dobry dowod, że się nie odpowietrza - czyli standardowy scenariusz: lejesz płyn na full odpalasz silnik (oczywiście nagrzewnica również na gorąco ((max)) ustawiona). Czekasz aż otworzy się termostat jednocześnie uzupełniając poziom płynu. Po otwarciu termostatu powinno być ok.
powodzenia.
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
