kriqs
Post
autor: kriqs » wt gru 08, 2009 5:47 pm
Nabylem kifora i mam takie oto pytanko: Dalem line 8mm i teraz tak nie lapie liny i nie ciagnie tzn lina chodzi w ta i spowrotem jak ruszam dzwignia na gorze, a jak ta na dole to przesowa od haka i jak pociągne to jest luzna, tzn. mozna ja wyciagnac jak dzwignie sa zaciagniete. Mam nadzieje ze dobrze wytlumaczylem. Pytanie taki co jest nie tak ?
Ostatnio zmieniony wt gru 08, 2009 6:30 pm przez
kriqs, łącznie zmieniany 1 raz.
Zibi
Post
autor: Zibi » wt gru 08, 2009 5:54 pm
Może po prostU kupiłeś TIRFOR-A
tybero
Post
autor: tybero » wt gru 08, 2009 5:55 pm
najpierw sie dowiedz jak to urzadzenie sie poprawnie nazywa, a potem sprawdz jaka lina powinna byc zastosowana...
Mistrzow uprasza sie o spokoj
Paszczak
Post
autor: Paszczak » wt gru 08, 2009 6:04 pm
kifory tak mają co jakiś czas
kriqs
Post
autor: kriqs » wt gru 08, 2009 6:29 pm
tak wazne jest to jak sie to nazywa, jesli wszyscy wiedza o co chodzi ?! . No ale niech wam bedzie taka forma tego forum trzeba sie przyzwyczaic... Wiec jaka lina ma byc dana do Tirfora ? Jutro sprawdze jeszcze 12mm.
Pozdrawiam was wszystkich tak czy siak.
szympro
Post
autor: szympro » wt gru 08, 2009 6:52 pm
Ze stalowym rdzeniem, taka zastosowales?
Miejsce na Twoją reklamę.
kriqs
Post
autor: kriqs » wt gru 08, 2009 7:36 pm
tak. Najgorsze jest to ze nie wiem dlaczego jak pociagne za jakas dzwignie i ja zatrzymam to moge wyciagnac cala line z jednej jak i z drugiej strony.
N2O
Post
autor: N2O » wt gru 08, 2009 7:49 pm
0,8; ,1,6 czy 3,2 Tony ten tirfor?
kriqs
Post
autor: kriqs » wt gru 08, 2009 11:23 pm
niestety nie ma zadnego oznaczenie... jutro kupie kawalek 10mm to sie okaze czy to lina...
kriqs
Post
autor: kriqs » śr gru 09, 2009 10:38 am
faktycznie... to przepraszam i postaram sie poprawic.
kpeugeot
Post
autor: kpeugeot » śr gru 09, 2009 11:39 am
na górze masz takie coś w kształcie litery T musi być odpięte - czyli poruszać się razem z dżwigniami
jeśli jest zablokowane w kierunku haka to masz wrzucony luz
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
miastek
Post
autor: miastek » śr gru 09, 2009 4:56 pm
8 mm zawsze bedzie luzna
powinna być 12 mm
