Ranger opony/felgi
Ranger opony/felgi
Na prosbe kolegi zapytowywuję. Ranger 2008. Stoi na standardzie stalowym, 235/75/15. Chciałby cos zmienić, upiekszyć. Niekoniecznie w teren, raczej standard zimówka/letnia. No chyba że go przekonam do AT.
Co tam wlezie żeby nie obcierało, nie dobijało? Felę chce zmienic na alu i zwiekszyc na 16-17 cali. Jakieś konkretne rozmiary opon, marki/modele felg chodza wam po głowie? Może jakąś fote ktoś ma jak to wyglada po zmianach?
Światecznie pozdrawiam
Tora, Tora, Toyota LC LJ70, JESZCZE jest
God save the Disco 300, JUŻ jest
- misialek
Re: Ranger opony/felgi
Ten ranger jest z 2008 i stoi na felgach 15"? Dziwne bo standard jest 16" (chyba że jakas nisko budżetowa wersja).
Ja na oryginalne 16" alu założyłem opony BFG AT 245/75 czyli profil o numer większy od seryjnego i wszystko gra, nic nie obciera nawet przy 1200kg na pace. Zastanawiam się czy by tam jeszcze coś większego nie weszło bezpiecznie?
Ranger, XC70, XTZ660
Tak, stoi na stalowych 15`. Z tego co sie dowiedziałem to jest to ta najubozsza wesja XL i dlatego. Co do BF AT to kumpla nie przekonałem. Ja co prawda i w Toyocie LJ70 i Landku Disco mam te opony ( w Disco nawet ten sam rozmiar co Ty masz - lekko obciera przy max skręcie w prawo i podciąłem lekko tylne błotniki) i jestem zachwycony ale kumpel jest tradycjonalista. Zaparł się na zimowe/letnie.
No nic niech podjedzie do serwisu, sprawdzi ten oryginalny rozmiar/odsadzenie felg i rozmiary opon i niech sam decyduje.
Dzieki
Dzieki
A może go namówisz na AT i zimowe - latem AT to mała strata na szosie
Zamiast Rangera niech se Pandę kupi albo insze tico
słabo kluczuklucz13 pisze:Zamiast Rangera niech se Pandę kupi albo insze tico
w sumie 1353 KM
i tak nie zrozumniommudder pisze:słabo kluczuklucz13 pisze:Zamiast Rangera niech se Pandę kupi albo insze tico
Koleś jest architektem i ma firme wykonawczą. Zwykle jeździ po czarnym ale często musi gdzieś na budowie, jakieś błoto czy nierówności pokonać. Na pace jakieś graty dla budowlańców wozi a czasami quada co go ujeżdza gdzieś w terenie. Także Tico czy Panda odpada:-) Pikap to dla niego idealny wybór, ale co do opon IMHO powinien założyć choćby AT. Ale dla niego to i tak niewiele zmieni:-)) W każdym razie dzięki za wszystkie odpowiedzii tak nie zrozumniompikapa na szosówkach gonić
koniec swiata
- bilans
misialek pisze:Ten ranger jest z 2008 i stoi na felgach 15"? Dziwne bo standard jest 16" (chyba że jakas nisko budżetowa wersja).
orginalny rozmiar opon dla np. xlt to 245/70/16
a mieści się bodaj do 245/85/16
ps. a tu takie śliczne małe co nie co :
http://www.fourbys.com.au/pages/Simextyres.htm
http://www.firmabilans.pl/
