No i doszło że nasza niezawodna do tej pory Feroza dostała jakiejś usterki.
Mamy ją już jakiś czas.sprowadzona oczywiście z niemiec.Do tej pory działała bez zarzutu .Aż ostatnio zaczeło się z nią coś dziwnego dziać.W czasie jazdy powyżej 3 tysięcy obrotów przestała iść,brak jej mocy a obroty spadają .na postoju da ise ją wkręcić powyżej 4tys/obr poczym następuje strzał z tłumika.Za każdym razem .
Jako że do tej pory nic się nie działo z samochodem i wymienialiśmy tylko olej i filtr oleju.Postanowiłem mu w końcu wymienić filtr paliwa. No i tu ciekawostka wygląda na to że już ktoś kiedyś pomylił wejścia filtra i zamontował go na odwrót .A ja chyba teraz powtórzyłem ten błąd który trzeba będzie naprawić ..niech mnie ktoś wyprowadzi z błędu.
http://img229.imageshack.us/img229/8684/dscf0033tq.jpg
Tak samo był zamontowany stary filtr, czyli na górze IN a od spodu OUT ale patrząc na przewody paliwowe powinno być chyba na odwrót, mógłby ktoś zobaczyć jak ma u siebie?
W przyszłym tygodniu trzeba się będzie zabrać za świece i kopułkę.Bo tak to się nie da jeździć po tych zaspach co mam na drodze
pozdrawiam Radzioo
Feroza słaba .dusi sie powyżej 3000 obrotów
Moderator: s3R
Re: Feroza słaba .dusi sie powyżej 3000 obrotów
Hej!
Filtr paliwa swoją drogą.. ale takie strzały i brak mocy może być właśnie objawem np przedartego przewodu wys. napięcia albo zaparowanej kopułki. Rozkręć, wymień, sprawdź.
"Żywot Briana"
-Mamo, czy ja mam duży nos??
-Przestań myśleć o seksie!
Wymień wszystkie kable kopółki palce świece i załóż filter jak trzeba i wtedy sprawdź. Zapłon czy dobrze jest ustawiony sprawdź.
Zdrapek i poharatka
Znalazłem trochę czasu by zajrzeć do kopułki. I to jest przyczyna problemów.Zaśniedziałe gniazda przewodów zapłonowych i wypalona w środku..Dziś w robocie zamówiłem sobie kopułkę i palec .Jutro rano już będzie kopułka i palec na półce.Wieczorem ojcu przekażę to wstawi i po kłopocie będzie mam nadzieje. Kable są dobre, sprawdzone miernikiem(są w takich plastykowych pancerzach).Świece wstawiłem NGK .Kopułka to będzie włoski EPS.Szukając w hurtowniach się okazało że IC nie ma takiej kopułki w całej Polsce.Natomiast co do Ferozy znów nie zawiodła mnie Fota.
Jak już wszystko będzie grało jak trzeba dam znać.Dzięki za pomoc.
Wszystko już gra.
pozdrawiam Radzioo
Wszystko już gra.
pozdrawiam Radzioo
