mocowanie koła pasowego wentylatora
tedi73
Post autor: tedi73 » sob sty 23, 2010 11:28 am
szukam informacji na temat dostępności części zaznaczonej na fotce
tzn. czy można samo to mocowanie gdzieś kupić?, bo w microcat jest to część obudowy, tutaj też
http://www.brit-car.co.uk/product.php?x ... &xSec=5497
było disco 300 TDI '96
był Land Rover defender 110 cysetka '94
jest Toyota SURF 2.4 TD '92 automat
LR_Olek
Re: mocowanie koła pasowego wentylatora
Post autor: LR_Olek » sob sty 23, 2010 11:30 am
hahaha
jest to czesc razem z obudowa...
prawde majkrokat ci powiedzial, w polszy to kosztuje jakies 1100 zl nowka geniun
lozysko ci sie rozlecialo?
u mnie juz tez troch je slychac,ale dziala na dal.
jeden ekspert powiedzial,ze jak nie zjada paska pk,to jezdzic dalej.
gosc
Post autor: gosc » sob sty 23, 2010 11:30 am
jest to razem z obudowa , chyba ze zadzwonisz do solihull i poprosisz o sama piaste :)21
tedi73
Post autor: tedi73 » sob sty 23, 2010 11:48 am
LR_Olek pisze: lozysko ci sie rozlecialo?
łożysko mam nadzieje jest ok, ale jedno "ucho" z otworem na śrubę jest ułamane, myślałem że to można ściągnąć i założyć nowe :),
szukam chłodnicy i myślałem, ze przy okazji zakupie to mocowanie
tedi73
Post autor: tedi73 » sob sty 23, 2010 8:26 pm
okazało się, ta piasta ma nie tylko urwane jedno mocowanie śruby, ale też pęknięta jest w drugim miejscu,
@Olo: luz na łożysku tez jest, ale bardzo mały
po za tym, pasek mi zżarło od wewnątrz,
ocierał o wewnętrzna obudowę,
mam nadzieję ze po założeniu koła z kołnierzem nie będzie takiego problemu, ale pamiętam jak gdzieś Czesław pisał o konieczności przeprowadzenia "dużej" modyfikacji w jakiejś puli numerów VIN, a mój się do nich łapał
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » sob sty 23, 2010 8:46 pm
te
ale ja pisalem o zjadaniu paska pk,a nie paska rozrzadu ...
tedi73
Post autor: tedi73 » sob sty 23, 2010 9:18 pm
LR_Olek pisze:te
wiem o czym pisałeś, odnośnie tego napisałem tylko, że podobnie jak u Ciebie jest luz na łożysku,
reszta nie odnosiła się już do Twojego posta, swoja drogą ciekawa interpretacja tego co napisałem :),
zżarło mi pasek rozrządu na kole pasowym wentylatora :D
P.S. fakt można poprzedniego posta błędnie odczytać, sorki
tedi73
Post autor: tedi73 » pn sty 25, 2010 2:18 pm
mógł by mnie ktoś uświadomić, jaka jest różnica między tymi dwoma uszczelniaczami?
http://www.lrseries.com/shop/product/li ... 576&page=1
http://www.lrseries.com/shop/product/li ... 143&page=1
muszę wymienić oba w obudowie rozrządu i microcat pokazuje mi dwa numery do przedniej części obudowy
PIENIO
Post autor: PIENIO » pn sty 25, 2010 2:26 pm
ten britparta to syf. pomalować na biało i w snieg by dzieci nie znalazły :)
LAND ROVER DISCOVERY 200 alias "POKRAK"
LAND ROVER DISCOVERY 300 alias "ROBUR"
tedi73
Post autor: tedi73 » pn sty 25, 2010 4:36 pm
w obydwu numerach występuje genuin i zamiennik, nie chodzi mi o różnicę miedzy oryginałem i zamiennikiem,
tylko czym się różnią te oryginalne o innych numerach katalogowych,
nie ma tam żadnej wzmianki o VIN itp., obydwa są do tego samego motoru i w tych samych rocznikach
EDIT: już mam, nie doczytałem :) informacji
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn sty 25, 2010 7:51 pm
tedi73 pisze:w obydwu numerach występuje genuin i zamiennik, nie chodzi mi o różnicę miedzy oryginałem i zamiennikiem,
moze byc tak:
genuin to oryginal w pudelku lr
zamiennik to genuin w pudelku producenta
zamiennik to podrobka no name
tedi73
Post autor: tedi73 » pn sty 25, 2010 10:17 pm
dzięki Olo, ale moze inaczej,
załóżmy, że chcę kupić oryginalny (genuin) uszczelniacz, do przedniej części obudowy rozrządu, microcat pokazuje dwa numery katalogowe do silnika 300tdi w tych samych rocznikach
ten:
i ten:
pytanie brzmiało: czym one się różnią (obydwa genuin'owe)?
P.S. pytanie już (chyba) nie aktualne, wcześniej nie doczytałem informacji w opisie obydwu uszczelniaczy :), są do tego samego silnika (300tdi), ale jednak się różnią
SzczesnyLR
Post autor: SzczesnyLR » pn sty 25, 2010 11:05 pm
gosc pisze:jest to razem z obudowa , chyba ze zadzwonisz do solihull i poprosisz o sama piaste :)21
chyba że zadzwonisz do Polski i wymienią łożysko :)21
alkohol , brawura , wypadek
D1,D3...
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt sty 26, 2010 9:36 am
SzczesnyLR pisze:
no ....
za pół ceny :)21 recon :)21
gosc
Post autor: gosc » czw sty 28, 2010 12:33 am
SzczesnyLR pisze:
problem jest z piasta a nie lozyskiem :wink:
vip
Post autor: vip » czw sty 28, 2010 1:06 am
akurat wrzeciono mi poszło w mojej frezarce CNC to bym ci dorobił identyczną piastę.... Napisz na priv to Ci napiszę gdzie Ci mogą taką dorobić....
Żeby coś wynaleźć, wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu./
