zacisk hamulcowy TERRANO I
app
Post autor: app » pn lut 15, 2010 9:15 am
witam
koledzy, moze bedziecie wiedzieli czy zaciski przednie w terrano I sa takie same jak w II ?
potrzebuje tloczki, bo mam strasznie skorodowane, a cale zaciski moge miec po bardzo dobrej cenie tyle, ze do II.
z wygladu sa podobne ale czy beda pasowac bez problemow?
dzieki i pozdrawiam.
arek
RX01
Re: zacisk hamulcowy TERRANO I
Post autor: RX01 » pn lut 15, 2010 10:04 pm
W pickupie D21 zmieniałem na takie od TII i musiałem zmienić tarcze na takie od terrano. Uważam, że od Terrano II do Terrano I podejdą bez żadnych przeróbek - klocki mogą być inne zależnie od rocznika.
GR long :)
Urzędy w Polsce to wielki ciężar, dlatego kładzie się go na barki osłów :D
slayer17
Post autor: slayer17 » pn lut 15, 2010 10:12 pm
Musisz sprawdzić czy to ten sam typ zacisku.
Bo były jednotłoczkowe i dwutłoczkowe. Prawdopodobnie po średnicy najprędzej dojdziesz.
Tyrrano WD21 2,7TD
Toyo Open Country AT - żal się chwalić :)21
app
Post autor: app » pn lut 15, 2010 11:24 pm
wiec sprawdze jak zakupie i dam znac czy pasuja ew. co i jak nie pasuje :roll:
dziekuje za podpowiedzi. :)2
pozdrawiam.
arek
zormaj
Post autor: zormaj » czw lut 25, 2010 6:18 pm
wg katalogow 42 mm ale to nie wyrocznia
do roku 83 klocek kwadraciak a tloczek chyba cos kolo 60 mm
potem /cl28va/ zmiana klocka na typowke terranowa I zacisk dwutlokowy
www.motoneo.pl
looknij sa fotki i wymiary
app
Post autor: app » wt mar 30, 2010 8:34 pm
sa dwa rodzaje zaciskow o sr. tloczka 43 mm.w TI jest jeden model natomiast w TII juz dwie rozne wersje zacisku.roznia sie mocowaniem do jarzma. takze jesli zwroci sie na to uwage zaciski sa wymienne.
eRGy
Post autor: eRGy » wt kwie 06, 2010 11:34 am
Witam! Mam ten sam problem i raczej wyśle tutaj
http://moto.allegro.pl/item977000380_re ... _ciez.html
Tłoczków w zamienniku nie ma a oryginał :cry: droższy od pieniędzy :)
Czy miał może ktoś do czynienia z tą firmą?
Z góry dzięki za odp.
Pozdrawiam.
gebels
Post autor: gebels » wt kwie 06, 2010 12:20 pm
z tą nie, ale moje tylnie w terrano były w masakrycznym stanie (wżery masakryczne tam gdzie uszczelniacz wchodzi), wysyłałem do Rumii za radą @Maga69 zrobili super
Czwarte serce :cry:
app
Post autor: app » śr kwie 07, 2010 5:43 pm
tłoczki sa drogie. ja swoje w koncu dalem do znajomego,szlifowanie i chromowanie zalatwilo sprawe
zacisk do piaskowania i zestaw gumek.
kubibubi
Post autor: kubibubi » czw kwie 22, 2010 1:37 pm
Witam a czy ktos wie czy Pathfinder 87-95 ma takie same zaciski jak Terrano I 87-95 bo na ebayu czasem mozna trafic nowe zaciski po dobrej cenie a nie wiem czy podejda?KubA
KubA
Terrano I 2,7 TD
gebels
Post autor: gebels » czw kwie 22, 2010 1:51 pm
pasują
Czwarte serce :cry:
eRGy
Post autor: eRGy » czw kwie 29, 2010 8:56 pm
Zaciski wróciły jak nowe :)
I nawet hamują!
Polecam.
