tłumiki gdzie kupic ? Samurai na wtrysku
szukam szukam i znalesc nie moge;/
teren zweryfikował podgnite tłumiki i teraz niemam ani jednego, szukałem na allegro, jest tylko koncowy i cena tez nie mała
znacie jakis sklep z układem wydechowym do zuki ? szukam i nie moge znalesc ...
albo moze pasuje z czegos innego ?
Suzuki Samurai lift +3" koła 31" na sprzedaż
Jeep WG - wycieczkowóz
Re: tłumiki gdzie kupic ? Samurai na wtrysku
redin pisze:szukam szukam i znalesc nie moge;/
Pasuje kazdy, ktory sie zmiesci, ja mam kawal rury i koncowy z audi z wylotem za lewym tylnym kolem. Jak nie masz migomatu i umiejetnosci, to jedz do tlumikarza, niech dorobi rury i dopasuje jakis tani tlumik.
sj 425 606468554
Miałem podobny problem jesienią , skończyło się na warsztacie od tłumników gdzie zakupiłem dedykowany do suzuki samuraja , koszt 750 zł z montażem .
samurai blaszanka 93
- szerokimost
Ja osobiście polecam Końcowy od Peugeota Partnera/Berlingo wchodzi na płasko nic nie wystaje koszt 90 zł + pospawanie
cicho i tanio i wszędzie dostępny
a środkowy (kat) wywal wstaw rurę albo sitko i nich najlepiej schowa ci to wszystko tak żeby nie wystawało poniżej ramy,
cena oryginalnego jest bolesna podziwiam
Samiec
tak jak koledzy piszą, pojedź do dobrego tłumikarza, on sobie już z tym da radę..
w sumie to kto bogatemu zabroni..
73 pisze:Miałem podobny problem jesienią , skończyło się na warsztacie od tłumników gdzie zakupiłem dedykowany do suzuki samuraja , koszt 750 zł z montażem.
To już tłumiki ze złota produkują?
bylem u tłumikarza, krzyknął 400zł z robocizną, mieszane uczucia mam, chce dwa tłumiki wstawic, srodkowy od jakiegos peugota i koncowy od nivy
- szerokimost
redin pisze:bylem u tłumikarza, krzyknął 400zł z robocizną, mieszane uczucia mam, chce dwa tłumiki wstawic, srodkowy od jakiegos peugota i koncowy od nivy
a po co ci 2 tłumiki zbędny balast na jednym końcowym będzie chodził idealnie (no chyba ze dasz przelotowy
300 zł to max za taką operacje
Samiec
U mnie było tak:
na złomowisku pierwszy tłumik nie wiem od czego prostokątny przelotowy za 5zł wg wagi. Drugi tłumik: kawał rury od wyciągu trocin, włożona przelotowa rura z nawierconymi dziurkami, do okoła wata mineralna (taka z ocieplenia poddasza) i całość zaspawana spawarka elektryczną.
Koszt:
- 5zł na złomie pierwszy tłumik
- rura od wyciagu trocin za darmo (40cm)
- blacha do zakończenia rury w cenie pierwszego tłumika
- wata gdzies sie znalazła
- 6 elektrod 2mm - miałem w domu
- rura przelotowa znaleziona na podwórku
- 2 piwa koszt 6zł
2h pracy i 2 piwa wypite :d
Koszt:
- 2 piwa koszt 6zł
- MotoManiek
Wiem, że każdy szuka oszczędności ale żeby takie druciarstwo robić
W terenie, im gorzej... tym lepiej
Tel. alarmowy 602 492 450
Druciarstwo nie druciarstwo... jak połamiesz dwa komplety sam zaczniesz myśleć...
Rozbierałeś kiedys fabryczny tłumik? dokładnie to samo.
nowe wydech do vitary 160zł--rok gwarancji,poszukajta do samuraja na pewno tez po taniości można kupić
Wj/Wg
- MotoManiek
Nigdy nie czułem potrzeby prucia starego tłumika. Wiem jak są zbudowane.kufcio pisze:Druciarstwo nie druciarstwo... jak połamiesz dwa komplety sam zaczniesz myśleć...
Przy dzisiejszych cenach i palecie nowych tłumików dalej twierdzę że to podcieranie d.upy szkłem.
Kod: Zaznacz cały
znajdz mi tłumik z blachy 2mm
- MotoManiek
Bez większego wysiłku można znaleźć tłumik z takiej blachy, na dodatek aluminiowanej.kufcio pisze:znajdz mi tłumik z blachy 2mm
Może nie jest to rewelacyjne zabezpieczenie antyrude ale zawsze coś.
Podziwiam inwencję twórczą
.No cóż , gapa ze mnie
. Ech , ta rura do wyciągu trocin ....i to za darmo
Ostatnio zmieniony sob mar 06, 2010 10:33 pm przez 73, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja miałem kiedyś w Renault taką własną konstrukcje. Sama radość przelotowy cichy i warzy 20% fabrycznego a jak ktoś chce to może użyć rury kominowej i będzie miał z kwasówki
więc brawa za chęci
Ale wracając do Samuraia ja mam środkowy od dużego fiata albo poloneza nie pamiętam ( 38 zł aluminiowany), katalizatora nie posiadam. Nikt na dźwięk uwagi nie zwraca więc nie jest za głośno. W środku standardowo głośno jak na samiego bez żadnych wygłuszeń i na simexach.
Fascynaci 4x4
polecam escorta lub fieste 1.3 1.6 fajny malutki płaski mieści się pod ramą nie wystaje
5.12 w mostach itp itd
Ja zrobiłem przelot i też jest igła
tylko kawałek puszki na końcu
też zgnił niestety
koszt to ok 1h i 2.35 bo butelke dałem na wymiane
Rzeczy niemożliwe wykonuje od ręki, na cuda trzeba dzień czekać!
nie to zebym sie czepial ale zapodaj linka do takiego tlumika ...MotoManiek pisze:Bez większego wysiłku można znaleźć tłumik z takiej blachy, na dodatek aluminiowanej.kufcio pisze:znajdz mi tłumik z blachy 2mm
Nie robi się tłumików z 2mm blachy . Cyba że te tuningowe przelotówki a'la Mugen .corny pisze:nie to zebym sie czepial ale zapodaj linka do takiego tlumika ...MotoManiek pisze:Bez większego wysiłku można znaleźć tłumik z takiej blachy, na dodatek aluminiowanej.kufcio pisze:znajdz mi tłumik z blachy 2mm
Co do tłumika - teraz się musiałem pozbyć układu wydechowego - leży gdzieś , za flaszkę dobrą oddam. Gotowy układ , przykręcasz do oryginalnej rury za kolektorem , wieszasz i masz. Tłumik fajnie schowany pod ramą , aluminiowany. Rok temu robiony , z nowego tłumika bodajże z Astry i z nowych rur też bodajże dedykowanych do Astry. Jeszcze go nawet ruda nie zaczęła brać. Tłumi dobrze , auto ani za głośne , ani za ciche . Porównywalne z oryginalnym układem samuraia
A co do zrobienia tłumika domowym sposobem to jak najbardziej fajny pomysł - tani i robisz go pod wymiar jak ci pasuję .
Świszcząca Suka Stage I
Projekt zakończony , jeszcze tylko kilka poprawek
- MotoManiek
Np. tutajcorny pisze:nie to zebym sie czepial ale zapodaj linka do takiego tlumika ...MotoManiek pisze:Bez większego wysiłku można znaleźć tłumik z takiej blachy, na dodatek aluminiowanej.kufcio pisze:znajdz mi tłumik z blachy 2mm
Sugerując się opisem aukcji produkują takie tłumiki.
W poprzednim 13 letnim plaskaczu mialem jeszcze fabryczny wydech VW, w aktualnynm plaskaczu tez mam fabryczny uklad wydechowy (18 letnie audi). Do samuraia tez wspawalem tlumik uzywany oryginalny z audi, te tlumiki sa z nierdzewki i przezyja bude w samuraiu
Polmostrów sie chwali ze ich uklady wytrzymuja 3-4 lata ? to jakis wyczyn i powód do chwalenia sie ?
604 083 564 Piotr
604 083 564 Piotr
TomaszRT pisze:tak jak koledzy piszą, pojedź do dobrego tłumikarza, on sobie już z tym da radę..
73 pisze:Miałem podobny problem jesienią , skończyło się na warsztacie od tłumników gdzie zakupiłem dedykowany do suzuki samuraja , koszt 750 zł z montażem.![]()
............... ja tam poszedłem do kumpla co ma sklepik z częściami do różnych autek i kupiłem kpl. ukł wydechowy do daewoo tico
zalety:
- średnica rur ta sama co w suzie,
- tłumik jest przelotowy i bardzo mały,
- autko ma fajny wydech,
- całości kosztowała mnie 70zł
także zero kombinacji w montażu, potrzebowałem miga, trochę grubego drutu żeby zrobić nowe mocowania, 2 godzin roboty i tłumiczek gotowy
katuję go już 1.5 roku i jeszcze nie chce się urwać
Toyota 4 runner 3.0 V6 2" & Suczka 1.3 & Gaz 69AM
- szerokimost
Yaro pisze:TomaszRT pisze:tak jak koledzy piszą, pojedź do dobrego tłumikarza, on sobie już z tym da radę..
............... ja tam poszedłem do kumpla co ma sklepik z częściami do różnych autek i kupiłem kpl. ukł wydechowy do daewoo ticoi daję rade.
zalety:
katuję go już 1.5 roku i jeszcze nie chce się urwać![]()
a nie jest za głośno na tym przelocie z tico ? ja miałem wsadzony przelot od golfa to było trochę męczące
Samiec
