Troper 2,6i
Troper 2,6i
Witam mam problem autko nie chce chodzić na benzynie znaczy zapala po jakiś 2 minutach spada z obrotów i gaśnie na gazie jest super co to może być dodam jeszcze jakby nie równo palił na wszystkie gary pompa podaje paliwo
Re: Troper 2,6i
To że pompa podaje paliwo to nie jest jeszcze powód do szukania gdzie indziej. Sprawdź pod jakim ciśnieniem podaje paliwo. Pompy w Trooperach 2.6 potrafią nagle "osłabnąć" i efekt jest najczęsciej taki jak piszesz. Jeżeli świece są ok, paliwo idzie, filtry są czyste a pompa podaje paliwo pod dobrym ciśnieniem to zaczynasz szukać dalej... Oby nic poważniejszego
Poszukam jakie powinno byc ciśnienie i wrzucę.
mam Trooperka 2,6i i 3.0 DTi (problemy "nowego" się skończyły zobaczymy na jak długo
Re: Troper 2,6i
jakie to ciśnienie powinno być jak ściągnąłem wężyk z paliwem to było dość duże pompę raczej wykluczam to chyba coś ze sterowaniem a zaczęło się tak że odpaliłem Tropa przejechałem troszku załączył się na gaz ale prawie podjechałem pod sklep zgasiłem i przy odpalaniu był lekki problem jakby nie odpalił na wszystkie gary potem podczas jazdy przełączyłem z gazu na benzynę i się okazało że jakby paliwa nie dostawał zaczynał gasnąć na gazie idzie bez problemu dziś startowałem z 15 razy za każdym razem po około 2 minutach gasł jakby chciał wejść na wysokie obroty i zaraz do zera w końcu się zagrzał i wszedł w gaz bez problemu auto jeździ jak wyłączyłem z gazu to osłabł nie chce wejść na obroty strzela i tak jakby nie palił na wszystkie gary
Re: Troper 2,6i
Czy ktoś mógłby mi polecić mechanika z okolić Bielska -Białej znającego się na Tropach
Re: Troper 2,6i
Czyli chodzi na paliwie tyle że ma "fochy"? Sprawdź węże podciśnień może któryś spadł i robi cuda.
Re: Troper 2,6i
Właśnie mam problem bo nie wiem jak te podciśnieniówki mają być ma ktoś może jakiś schemat
Re: Troper 2,6i
Ze schematem będzie problem, Poszukaj najlepiej kogoś kto ma taki samochód w pobliżu i podejrzyj na nim.
Re: Troper 2,6i
Jak ktoś ma jakiś schemat piszcie kalwin55@interia.pl Wielkie dzięki
Re: Troper 2,6i
schemat nie wiele Ci da , zawiłość oznaczeń i nie określone elementy w powiązaniu z rzeczywistym układem pod maską nie pozwala na łatwe przeniesienie go z papieru , polecam metodę najprostszą , nawet tu na forum poproś kogoś z okolicy aby pozwolił Ci zerknąć u siebie , to będzie najszybsze i najłatwiejsze.
Re: Troper 2,6i
jak robilem cos ostatno przy silniku to mi jakas rurka od podcisnienia spadla i bylo to samo , zapalał normalnie i po chwili gasl, potem juz doszedlem,taka sama bolaczka co w suzukach,mam pytanie, jak sie fachowo nazywa w trooperze ta pompa na pasek napedzana z pompy wody co jest podlaczona wezem troche grubszym do filtra powietrza a pozniej z tej niby pompy idzie na te malutkie rurki podcisnieniwe i na listwe
GazikoLandPatrol z pakietem V8, project
Re: Troper 2,6i
Fachowo to moż ejakas "vacupompa"
Ja tam nie wiem.
Re: Troper 2,6i
Doktor Chyba chodzi Ci o kompresor a nie pompę tam są dwa grube węże to jest do ERG ma niby chłodzić zawory
Re: Troper 2,6i
ERG (a może EGR) chłodzi zawory ?!?
Re: Troper 2,6i
No wlasnie. EGR jak sama nazwa wskazuje to system chlodzenia zaworow. Szczegolnie w trakcie fazy nagrzewania silnika bardzo wazne jest chlodzenie zaworow. Oczywiscie wydechowych.
BMW X5 3.0 D rocznik 2002
Re: Troper 2,6i
h5n1 pisze:No wlasnie. EGR jak sama nazwa wskazuje.
EGR do chłodzenia zaworów?! Raczej do ekologii. Co z samochodami które nie mają tego wynalazku? Jakoś zawory im się nie przegrzewają.
EGR - Exhaust Gas Recirculation. Tłumaczył nie będe ale nic tu nie ma o zaworach czy też chłodzeniu.
Trooper 2.8 TDI
Re: Troper 2,6i
Nie mów mi nic o zaworach.
Ja to się nie znam ale EGR to wynalazek raczej ekologiczny. Ponowne przetwarzanie spalin w celu usunięcia paru brzydkich związków chemicznych(przynajmniej tak twierdzą wynalazcy) Pewnie i coś tam chłodzi przy okazji ale chyba przyznasz, że nawet jak EGR jest zamontowany to nie jest on włączony cały czas więc chłodzenia wtedy brak. U mnie go nie ma, nic nie jest chłodzone i jest dobrze
Trooper 2.8 TDI
Re: Troper 2,6i
Mario kasztan nam zkasztaniłeś
Re: Troper 2,6i
Wybaczcie
Nie znam się na zaworach. Wiem, że gazowe są inne od wodnych i są jeszcze zasuwy. To u góry pisałem w amoku i w ogóle to nie ja i nie wiem o co tam chodzi
Trooper 2.8 TDI
Re: Troper 2,6i
Kalwin, wyslalem Ci maila ze zdjeciem komory mojego tropa. Chyba lepsze to od schematu. Jakbys potrzebowal jakies zblizenia częsciowe, to tez mam.
Defender 90
