Przerywacz kierunkowskazów
zippo68
Post autor: zippo68 » pt mar 26, 2010 9:54 pm
Czy ktoś wie co może być podłączone pod to gniazdo trzy pinowe?
http://www.moto-trans.koszalin.pl/produ ... az/?id=868
cowboy_3151
Re: Przerywacz kierunkowskazów
Post autor: cowboy_3151 » pt mar 26, 2010 11:29 pm
zippo68 pisze:Czy ktoś wie co może być podłączone pod to gniazdo trzy pinowe?
Na pewno nic w uazie ( w każdym dostępnym schemacie są one nie podłączone) ale ten przerywacz wykorzystywany jest w innych autach łada, wołga, zaporożec.
Na tych zaciskach pojawia się napięcie przerywane więc prawdopodobnie mogą to być wyjścia na jakieś dodatkowe lampki np. na konsoli prawa i lewa jak w nowych samochodach.
Покладіть вашу надію на Бога, і не сидіти спиною до дверей
Uaz 469
Disco II TD5
A.F.
Post autor: A.F. » pt mar 26, 2010 11:48 pm
Ja bym obstawiał, że to wyjście do sterowania kierunkowskazów przyczepy ( do gniazda przyczepy ). Ale nic se uciąć nie dam :)21
Na schemacie faktycznie nie podłączone:
http://mojuaz.com/technika/elektrykauaz.jpg
VW T4 syncro, 2.4D, long :)13
zippo68
Post autor: zippo68 » sob mar 27, 2010 6:46 am
Tak pytałem z ciekawości, ponieważ mam w posiadaniu trzy schematy i też te gniazdo jest na nich wolne. Przyczepa odpada bo gniazdo jest podłączone bezpośrednio pod lampy. Pozostaje chyba tylko opcja tak jak pisał cowboy_3151-inny pojazd. Mój zaczyna coś szwankować. Kierunki i awaryjne chwilę po włączeniu działają potem albo zero reakcji, albo świecą cały czas. Rozebrałem dziada. Nic nie wypalone, ścieżki OK, poprawiłem luty, sprawdziłem masę. Hebel przy kierownicy też dobry. Pozostaje chyba tylko wymiana na oryginał lub zaadoptować jakiś inny.
carinus
Post autor: carinus » sob mar 27, 2010 11:45 am
zippo68 pisze:Tak pytałem z ciekawości, ponieważ mam w posiadaniu trzy schematy i też te gniazdo jest na nich wolne. Przyczepa odpada bo gniazdo jest podłączone bezpośrednio pod lampy. Pozostaje chyba tylko opcja tak jak pisał cowboy_3151-inny pojazd. Mój zaczyna coś szwankować. Kierunki i awaryjne chwilę po włączeniu działają potem albo zero reakcji, albo świecą cały czas. Rozebrałem dziada. Nic nie wypalone, ścieżki OK, poprawiłem luty, sprawdziłem masę. Hebel przy kierownicy też dobry. Pozostaje chyba tylko wymiana na oryginał lub zaadoptować jakiś inny.
Dzisiaj chyba nie ma sensu zakładać prehistorycznych przerywaczy.Poszukaj czegoś nowszego,łatwo dostępnego,żebyś miał spokój i zapomniał że istnieje coś co nawalało.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
cowboy_3151
Post autor: cowboy_3151 » sob mar 27, 2010 12:28 pm
carinus pisze:
Może to i stary typ przerywacza ale działa i ponad 20 lat. Ponad to założyć inny to trzeba przerabiać instalację nie tylko przy przerywaczu ale i przy włączniku awaryjnych. Po za tym trzeba odpowiednio dobrać przerywacz gdyż w w nowych technologiach są nieraz dwa jeden na kierunki a drugi na awaryjne tu jest jeden odpowiedzialny na wszystko.
Można tez gdzieś dostać jeszcze tanio przerywacz oryginalny gdyż jest to popularne urządzenie w rosyjskich samochodach i czasami na auto złomie się jeszcze trafia.
carinus pisze:
zippo68 pisze:Pozostaje chyba tylko opcja tak jak pisał cowboy_3151-inny pojazd. Mój zaczyna coś szwankować. Kierunki i awaryjne chwilę po włączeniu działają potem albo zero reakcji, albo świecą cały czas. Rozebrałem dziada. Nic nie wypalone, ścieżki OK, poprawiłem luty, sprawdziłem masę. Hebel przy kierownicy też dobry. Pozostaje chyba tylko wymiana na oryginał lub zaadoptować jakiś inny.
Powtarzam w żadnym uazie nie jest tam nić podłączone, żaden znany mi schemat nie ma tam podłączenia.
Po za tym ten przerywacz jest tak prosty że daje się tam wszystko wymienić i sprawdzić aby działało .
Wymontuj go i podłącz po rozebraniu wg. schematu ,a Będziesz widział co się dzieje.
Jak nie nawaliła cewka to wszystko da się tam naprawić.
Uaz 469
Disco II TD5
A.F.
Post autor: A.F. » sob mar 27, 2010 9:30 pm
Ja wstawiłem taki i jest OK:
http://www.allegro.pl/item971823289_prz ... 00488.html
carinus
Post autor: carinus » ndz mar 28, 2010 10:05 am
A.F. pisze:
zippo68 pisze: Ja wstawiłem taki i jest OK:
Na pewno szybciej dostępny niż oryginalny,przystosowanie do starej instalacji też nie zrobi większych problemów.
Bart03
Post autor: Bart03 » ndz mar 28, 2010 12:28 pm
jeszcze prostszy z Lublin II lub cinquecento :)21
