Feroza 1,6i 16V dużo pali
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
HASAH
Post autor: HASAH » wt kwie 13, 2010 11:45 am
Witam mam ferkę z 94r po FL, i trochę niepokoi mnie spalanie, benzyny nie pali mniej jak 15l, w normalnej jeździe bez napędów ,( o terenie nie wspominam) założyłem gaz sekwencyjny i spalanie wychodzi 17-20l na 100km. Uszczelka głowicy zrobiona, termostat też świece i przewody nowe. Wiem , że temat był, ale ma ktoś może nowe doświadczenia. Jak zejśc ze spalaniem benzyny, bo spalanie gazu jest bezpośrednio z tym powiązane. Opony 235 AT2 mogą też mieć tak duży wpływ?
Dzięki, liczę na pomoc.
s3R
Re: Feroza 1,6i 16V dużo pali
Post autor: s3R » wt kwie 13, 2010 1:37 pm
No trochę faktycznie za dużo jak na minimalne spalanie. Tyle to mój peep pali ... tylko że on ma 4 litry.
Sonda lambda dobra ?
Nie trzyma jakiś hamulec ?? :)21
filtry wymienione jak rozumię ?
Zdrapek i poharatka
HASAH
Post autor: HASAH » wt kwie 13, 2010 2:02 pm
Lambda wymieniona, działa, hamulce sprawdzone, filtr powietrza nowy, paliwa nie wymieniałem,
10zulu
Post autor: 10zulu » wt kwie 13, 2010 3:10 pm
to może wyreguluj instalację u gazownika
sprawdź jeszcze filtr gazu
Wj/Wg
s3R
Post autor: s3R » wt kwie 13, 2010 3:34 pm
Ale 15 benz to trochę za dużo.
Zdrapek i poharatka
10zulu
Post autor: 10zulu » wt kwie 13, 2010 3:51 pm
diagnosta sprawdzi skład spalin po taniości za browara,bedzie więcej wiadomo,
zapchany katalizator,wtrysk?
Wj/Wg
HASAH
Post autor: HASAH » wt kwie 13, 2010 7:55 pm
Dobra, więc jutro analizator, zobaczę co będzie!
HASAH
Post autor: HASAH » śr kwie 14, 2010 2:16 pm
No i byłem na analizatorze spalin i Pan diagnosta powiedział, że wyniki na gazie i benzynie idealne "Możesz Pan śniadanie przy ruże jeść" I co tu dalej dłubać?
nes421
Post autor: nes421 » śr kwie 14, 2010 5:36 pm
Może jest w ciąży :)21
malycwaniak
Post autor: malycwaniak » wt kwie 20, 2010 10:44 pm
Moja feroza na oponach 235/70 tez pali 15 litrów przy spokojnej jeździe na czarnym.
yarkom
Post autor: yarkom » śr kwie 21, 2010 3:05 pm
No to jesteście "bogate chłopaki" - moja Feroza na 215/70 pali po szosie przy spokojnej jezdzie (max 90) troche ponad 7l/100km ( za 100zł robie 300km)
Feroza '96 +opony z białymi paskami
HASAH
Post autor: HASAH » czw kwie 22, 2010 9:19 am
TAAAK BOGATE, TYLKO JAK ZEJŚĆ Z TEGO SPALANIA, CO JEST NIE TAK?! PALI JAK SMOK I ZERO PRZYSPIESZENIA!
jaciomp
Post autor: jaciomp » czw kwie 22, 2010 2:04 pm
Moja pali po czarnym koło 8-9L ale koszt przejazdu 100km to i tak około 50zł bo 10w40 podrożał :)21
Fercia`93
606297666
Czart1981
Post autor: Czart1981 » czw kwie 21, 2011 3:11 pm
Moja Feroza przy nowej instalacji lpg esgi2 sekwencja po mieście krótkie odcinki 16-18 lpg , trasa 12 lpg , las wiadomo ile dasz tyle spali
Mi takie spalanie odpowiada jak na terenówkę
piotrh
Post autor: piotrh » czw kwie 21, 2011 7:09 pm
Sprawdź czy przewód paliwowy powrotny nie jest zatkany .Sprawdź czy zamyka się ssanie.Sprawdź czy nie ma oporu na napędach (np .Rozwalone łożyska w moście lub na półosi).Na razie nic mi więcej do głowy nie przychodzi
etro
Post autor: etro » czw maja 12, 2011 1:28 pm
Spokojnie.
Pamiętaj, że przy oponach 235/75 parametry takie jak przebieg są zaniżane ( podobnie jak np. prędkość). i dlatego wychodzi ci takie spalanie. Mi przy takich oponach prędkościomierz np pokazuje 80 km/h a GPS już 95. Na odległości też pokaże ci powiedzmy 100 km a żeczywiście przejedziesz 120.
Załaduj 31" to już wogóle wyjdą cyrki.
Easyyyyyyy
HASAH
Post autor: HASAH » czw maja 12, 2011 1:38 pm
Tak , to też wziąłem pod uwagę, teraz mi wychodzi około 15 gazu i to zaakceptowałem. Pozdrawiam dzięki!
Wróć do „Daihatsu”
