wisko reduktora ZJ ?
Witam wszystkich i pozdrawiam dwa tygodnie temu stalem się szczęśliwym posiadaczem granda ZJta 4.0 98r. Niestety mam podejrzenie graniczące z pewnością że sprzęglo (wisko) spelniające role mechanizmu różnicowego nie dziala tzn. efekt jest taki że auto zachowuje się jakby przód byl dopięty na sztywno, od wszystkich slysze że wymiana droga ale nikt nie mówi ile? może istnieje możliwość regeneracji tego ustrojstwa? bo boje się że coś ukręcę ?
Ludzie o wiele częściej waliliby się młotkiem w palec,
gdyby ból występował dopiero po roku
Re: wisko reduktora ZJ ?
tzn jak4x4rd pisze:tzn. efekt jest taki że auto zachowuje się jakby przód byl dopięty na sztywno
Reduktor NP-249 zapewne.za ok 600 pln kupisz uzywany a czesci do naprawy starego kosmos(samo wisko zaleznie od rocznika od 2000-3200)plus robota.
tel. 500 590 696
sbielak pisze:a nie warto zainwestować w 242z XJ-a
Oj warto napewno 242
ale oto 4x4rd nie pytal.koszty troszke wieksze od 249 a jaka jazda
tel. 500 590 696
- Misiek Cypr
Poczekaj az padnie. Nie musi byc visco. U mnie efekt byl podobny, przy maksymalnym skrecie go hamowalo. W koncu urwalem przegub walu przy przednim moscie, polegl na korzeniu
Po wymianie, efekt hamowania przy skretach zniknal
4.0 raczej chyba nie mialy 249, wiec moze to cos innego?
ZJ 4,0 bardzo czesto maja 249.Misiek Cypr pisze: 4.0 raczej chyba nie mialy 249, wiec moze to cos innego?
tel. 500 590 696
dlatego pytałem jaki reduktortigerr pisze:ZJ 4,0 bardzo czesto maja 249.Misiek Cypr pisze: 4.0 raczej chyba nie mialy 249, wiec moze to cos innego?
tylko na poczatku fabrycznie w 93 miały 242 i silnikiem 4.0 a potem to już satndard 249
do 4.0 bez problemu zakładaj 242 do 5.2 i 5.9 nie ryzykowałbym
był Muscel , Uaz
jest jeszcze ZJ 4,0 i MATIZ 5,2
symbolem wam nie podam ale ma trzy polożenia 4Ho luz i 4Lo o ile dobrze pamiętam
no to 249, a objawy jakie, strzela przy skręcie
przedni wał zdejmowałeś
strzelać nie strzela ale jakby go hamowalo a jak doloże gazu to opony lekko popiskują
Może być wisko lub LSD w tylnym moście objaw podobny zdejmij przedni wał i wtedy sprawdz jak ten sam objaw to LSD a jak nie to wisco4x4rd pisze:strzelać nie strzela ale jakby go hamowalo a jak doloże gazu to opony lekko popiskują
był Muscel , Uaz
- Przemekslaw
G.... prawdatigerr pisze:sbielak pisze:a nie warto zainwestować w 242z XJ-a
no właśnie, przejedź się bez przedniego wału i zobacz co się będzie dziać....
- Przemekslaw
juz nie chodzi o to, reduktor 249J (bez OD) nie posiada blokady centralnego mechanizmu róznicowego, czyli wiadomo co to oznacza. Zmieniłem u siebie na 242, jednak uważam ze to juz nie jest to samo... z chęcia powróce do 249
Przy 5.2 242 to trochę ryzyko zalezy jaką nogę ma kierownik przy 4.0 daje rade
był Muscel , Uaz
- Misiek Cypr
Podobno daje rade 242. Nie wiem w czym 249 jest lepszy od 242? Poza momentem maksymalnym
242 ma miedzyosiowy dyfer z blokada, taki superselectsuper w wydaniu jeepa. Nawet lepszy, bo ma 2.72 a nie cos kolo dwoch w miskowym?
sprawdzilem i teraz jestem pewien oba mosty są spięte na sztywno rozumiem że czeka mnie wymiana reduktora albo coś ukręcę i teraz mam dylemat jak sprawdzić stan tego ustrojstwa w używanym reduktorze?
- Przemekslaw
kupic od sprawdzonego sprzedawcy, czyli takiego który da Ci gwarancje rozruchową
- Misiek Cypr
To wisko, jest dosc sztywne. Trzeba sie sprezyc, zeby obrocic kolem, szczegolnie jak olej zimny. Moze nie jest tak zle.4x4rd pisze:sprawdzilem i teraz jestem pewien oba mosty są spięte na sztywno rozumiem że czeka mnie wymiana reduktora albo coś ukręcę i teraz mam dylemat jak sprawdzić stan tego ustrojstwa w używanym reduktorze?
Jak Ci zwalnia tylko przy maksymalnym skrecie, to jeszcze troche pojezdzi.
Dobra jakbyście mogli jeszcze polecić jakiś dobry warsztat specjalizujący się w jeepach najlepiej na śląsku lub okolicach
jak trochę dalej to są dwa: jeden we Wrocławiu, drugi koło Krakowa....
Daj namiar na ten kolo krakowa
