Problem z chłodzeniem 2.6i
skiczu
Post autor: skiczu » sob maja 01, 2010 8:51 pm
Witam. Miałem ostatnio problem z chłodzeniem w moim troopku. Polegał on na tym, że w trakcie normalnej jazdy w trasie wszystko było OK ale po wjeździe w teren na reduktorze lub staniu w korku na mieście temperatura silnika bardzo szybko rosła. Myślałem, że przyczyną jest chłodnica, która ma powypychane lamelki radiatora między głównymi kanałami. Okazało się, że przyczyną było uszkodzone sprzęgło wiskotyczne wentylatora. Rada: blachowkręt w celu zblokowania na stałe... teraz temperatura jest OK.
Trooper 2.6i kat + sekwencja DIEGO G3
matee2
Re: Problem z chłodzeniem 2.6i
Post autor: matee2 » wt maja 04, 2010 10:56 pm
Miałem dobre wisko ale kiedyś mi ten tunel w terenie wy...waliło :D no i byłą podobna sprawa, do tego chłodnica lubi zabić się błotem, teraz mam dwa elektryczne wentylatory i jest super polecam takie rozwiązanie oczywiście wiskoza została odkręcona.
skiczu
Post autor: skiczu » czw maja 06, 2010 8:21 pm
Może spróbuję z elektrycznymi. Jak na razie zamówiłem termostat i korek do chłodnicy bo gość od inst.gaz. powiedział, że musi być sprawny aby inst. prawidłowo działała.
Nahen
Post autor: Nahen » czw maja 06, 2010 11:52 pm
Generalnie, żeby silnik się nie przegrzewał to wypadałoby mieć sprawny układ chłodzenia czyli między innymi termostat ;)
skiczu
Post autor: skiczu » pt maja 07, 2010 3:03 pm
Bez termostatu napewno się nie przegrzeje... :) za dużo wiatru z zablokowanego wiska.
Nahen
Post autor: Nahen » pt maja 07, 2010 3:10 pm
Jazda na niedogrzanym silniku tez nie jest przyjemna ;) Zwłaszcza zimą ;)
skiczu
Post autor: skiczu » sob maja 08, 2010 8:50 am
Po to mi termostat :). Nie chodzi o warunki atmosferyczne tylko o większe spalanie i szybsze zyżycie silnika.
Nahen
Post autor: Nahen » sob maja 08, 2010 4:23 pm
Hmm ja tam wolę jak w zimę w autku robi się miło i ciepło po kilku minutach a nie po godzinie zasuwania w tę i spowrotem po autostradzie z prędkością 150km/h ;)
skiczu
Post autor: skiczu » wt maja 11, 2010 7:35 am
Wymieniłem wczoraj termostat. Temperaturka prawie pionowo na wskaźniku. Żałuję trochę, że wziąłem na 82 st.C a nie na 88. Ale od razu czuć różnicę... :) Trochę pojeździłem. Odczuwalny wzrost mocy. Teraz wiem co oznacza temperatura pracy silnika... :)
Atomek
Post autor: Atomek » ndz cze 06, 2010 11:24 pm
Inna sprawa, że w 2,6 trzeba uważać na przegrzanie, bo głowicę szlag trafi.
Defender 90
Wróć do „Isuzu”
