y61 2.8 td6 rok 99 problem z klimatyzacją
potrzebuje schemat klimatyzacji do y61 2.8 td6 rok 99, wszystko działa oprócz tego że nie działa klima, układ nabity czynnikiem, ciśnienia w układzie ok, sprężarka sprawna tylko ze nie załącza jaj sterowanie, na ostro z akumulatora elektromagnes wbija i w tedy klima chodzi i zimno jak trzeba a nawet zimniej, no i jeszcze do tego wszystkiego wiatrak klimy tez się nie włącza może ktoś zna temat? a pro po sterowania to jest to klimatronik i wygląda na to że też jest sprawny
Re: y61 2.8 td6 rok 99 problem z klimatyzacją
Sprawdź czujnik temp zewnętrznej. Jak walnięty albo przekłamuje to nie włączy się sprężarka i klima nie startuje.
Jeśli czegoś nie wolno a się bardzo chce... to można
a gdzie znajduje się ten czujnik????
Przyznam szczerz że nie pamiętam. Użyj szukajki albo Googiela na pewno znajdziesz.
- rysiek2054
hexe dobrze prawi
większość układów klimatyzacji nie załączy się jeśli nie ma sygnału z czujnika
informującego o ciśnieniu w układzie
wymień czujnik i będzie gitara
jeszcze jest tzw. czujnik nasłonecznienia
u mnie jest po prawej stronie na kokpicie przy samej przedniej szybie
nie wiem gdzie jest u ciebie i czy wogule jest
ale przypuszczam że on też ma wpływ na działanie lub nie klimatyzacji
6,5 v8
Poszukaj w instrukcji serwisowej. Tam jest cały rozdział o samodiagnostyce climatronica w czasie której sprawdzane są wszystkie czujniki, nawiewy itp.
dzięki pany , poszperam tu i ówdzie i się okaże
